Kabel von Mittelkonsole in den Kofferraum ziehen
shneapfla antwortete auf das Thema: Kabel von Mittelkonsole in den Kofferraum ziehen
ich will's mal so ausdrücken - es gibt Filme, da will man noch nicht mal mitspielen, von der Hauptrolle ganz zu schweigen... :grinsen1:
:lol: :lol:
#53432
  • Hemicudas Avatar Autor
Hemicuda antwortete auf das Thema: Kabel von Mittelkonsole in den Kofferraum ziehen
Hey hey hey, ich bin hier das Superstar :winken:
#52163
Balbo01 antwortete auf das Thema: Kabel von Mittelkonsole in den Kofferraum ziehen
Was zahlst Du freiwillig??
:lolol: :lolol:
#52161
pfaelzer antwortete auf das Thema: Kabel von Mittelkonsole in den Kofferraum ziehen
Kann ich dann die Filmrechte davon haben?
:lolol: :lolol:
Laß Dich überraschen wo Du die dann später wieder findest...
#52150
Aber doch nicht um mich zu verhauen oder? :duckundwech:
#52148
Heinrich Heinrich [-X Du hast das doch gar nicht nötig, Du hast doch uns ](*,)
#52143
Die Stricknadel war ein kleiner Scherz.
Ich denke, die wird zu kurz sein.
Ein Schweißdraht gibts in jedem größeren Baumarkt, ist mindestens 1m lang und kostet nur wenige Cent.
Das Ding hat ca. 2-3mm Durchmesser und sieht kupferfarben aus.
Der Elektro-Fachmann würde da jetzt einen Zugdraht verwenden.
Und wenn der Fachmann selbst sowas nicht zur Hand hat, nimmt er alternativ ein Stück starre Leitung 1,5qmm.
Eben einfach etwas dünnes, langes, was sich nicht gleich beim ersten Widerstand verbiegt.
Naja, unter die irgendwelche Abdeckungen schaut man ja so gut wie nie.
Aber meine Mama hat Stricknadel, da muss ich sie fragen.
Ich werde einfach mal schauen, wenn ich meinen Froschi wieder bei mir habe.
#52133
Rainer hat auch recht, ich habs bei meinem Becker-Einbau hinter mir.
Ok, meine Leitungen entsprechen nicht der BMW-Kabelfarben-Norm, sind auch nicht mit anderen Kabel sauber verdrillt und ummantelt.
Mir gings um die Funktion und weniger um das Aussehen in irgendwelchen Hohlräumen.
Bei mir schaut eben selten jemand unter Abdeckungen.
Ein Schweißdraht ist ein starrer Draht, der sich nicht so leicht verbiegt, wenn man ihn in irgendwelche Löcher steckt, um am Ende dann eine Leitung mit durchzuziehen.
Es würde auch eine Stricknadel gehen (so lange sind mir bis jetzt noch nicht untergekommen)
Alternativ vielleicht noch eine Gardinenstange :shock:
Mike, das hört sich schon sehr gut an. Rainer hat ja auch gemeint, dass es nicht nötig ist, das halbe Auto zu zerlegen.
Und was ist ein "Schweißdraht" ?
#52127
Ich bin der Meinung, das ist ist nicht alles erforderlich.
Als ich meine Kabel gezogen habe, musste das Kassettenfach, das mittlere Ablagefach (Zigarettenanzünder) und das Kissen zwischen den beiden Fontsitzen raus.
Mit Hilfe eines Schweißdrahtes konnte ich dann die Kabel durch die vorhandenen Löcher verlegen.
Naja, das sieht schon übel aus. Wie gesagt, das will ich vermeiden, sonst bleiben da noch "Ersatzteile" übrig, oder so.
#52124
Laserfreund antwortete auf das Thema: Kabel von Mittelkonsole in den Kofferraum ziehen
@´cuda
Keine Sorge, das sieht wirklich viel wilder aus, als es ist. Das sind nich mehr als 16 Schrauben an verschiedenen Stellen, dann fällt dir alles entgegen. Besser gesagt, du kannst einfach alles herausnehmen, was dann unbefestigt im Weg herumliegt. Dann Kabel da hinlegen, wo du sie brauchst und anschließend alle Teile wieder da hinlegen, wo sie waren und festschrauben. Hier und da bricht dann der eine oder andere Clip ab, aber das sind centartikel, die du beim Freundlichen bekommst.
#52123
Sch**ss die Wand an. Genau das will ich vermeiden. :shock:
#52122
andrej antwortete auf das Thema: Kabel von Mittelkonsole in den Kofferraum ziehen
Ich hab auch Kabel gezogen. :shock:
BMW 850i Bj92
BMW 3.0 CS Bj71
#52118
Heinrich ich denke Dein 8er hat gerade andere Probleme wie 2 Kabel vom Radio zur Hutablage zu bringen.
#51652
Ich hab meine Kabel auf der Fahrerseite unterm Teppich neben dem Einstieg versteckelt. Da is auch ein Kabelkanal, aber ich habs nebendran gepackt.
#51624
Aber nur unter einer Bedienung:
Du kotzt mir nicht den ganzen Innenraum voll. *insiderwitz*
Geil, ich habe gehofft, dass es im Achter auch sowas gibt.
#51623
nach der Handbremse geht in der Mittelkonsole ein Kabelkanal bis nach hinten...
#51622
Rainer H antwortete auf das Thema: Kabel von Mittelkonsole in den Kofferraum ziehen
Ich denke das machen wir zusammen ist ganz einfach!!
Gruß Rainer !!
#51620
Hemicuda erstellte das Thema Kabel von Mittelkonsole in den Kofferraum ziehen
Hallo *,
ich brauche mal Hilfe.
Wie kann ich zwei Kabel (jeweils zwei bis drei mm Durchmesser) von dem Radioschacht in den Kofferraum (Hutablage) ziehen? Und zwar ohne, dass ich den halben Innenraum zerlegen muss.
Danke im Voraus.
#51618
