Mdf im 8er
westone antwortete auf das Thema: Mdf im 8er
Da is dann der 25cm Emphaser Neo V2 (FreeAir) drauf. Auch ein Testsieger!
#54833
So jetzt die Rückwand. Die ist aus verleimten Schichtholz (15 Schichten)
#54832
Hallo Micha
Wie gehts immer so?
Das Volumen geht noch. Es darf dann kein bassreflexloch geben! Dann funzt das.
HCX5,25" 160watt Power Handling, 92db Sensitivity, 4ohms Impedence,
50Hz-20Khz Frequency Response, 2,71" Mounting Depth.
Dazu eine Passive Crossover +3db, 0db, -3db.
Ich habe das Ding mal an meiner Wohnzimmer Anlage Getestet!
Nicht zu glauben :top: was der kleine 13" alles kann.
Gruss Lars
#54798
SlingShot antwortete auf das Thema: Mdf im 8er
Hi Lars,
Wie stehts denn mit dem Volumen der Originalgehäuse? Sind die nicht viel zu klein? Was haben denn die verwendeten Lautsprecher für Parameter? Hast Du mal ein Datenblatt dazu?
#54776
@ Micha
Ne gehört habe ich ihn nicht. Eine Komplette Rückwand sieht einfach besser aus. Ich warte nur noch auf denn Emphaser Subwoofer. Dann mach ich Bilder.
@ Pfaelzer
Die Bildgröße is nur noch 1280*960. Leider immer noch zu Groß!
Ich hätte noch 640*480.Aber ich Denke dann ist die Qualität für denn Ar...!
Gruss Lars
#54679
pfaelzer antwortete auf das Thema: Mdf im 8er
er lernts einfach net, der Lars :rofl:
e-chief antwortete auf das Thema: Mdf im 8er
Wie genau siehts denn aus?
Was machst Du mit dem "hässlichen" MDF Adapter?
Hast Du den Adapter auch gehört, oder war er schon zum Hören zu hässlich?
:mrgreen-angel:
Grüsse
micha
P.S. Die Hecklautsprecher werd ich an eine kleine Endstufe die ned soviel Strom braucht hängen :)
#54627
edit Bildgröße by "pfaelzer"
#54583
So die Hinteren Lautsprecher sind fertig. Der Korpus muss mit
Bitumenmatten beklebt werden. Dann die Holzplatten auf denn Korpus
kleben zum Schluss noch die Dämmung von oben auf die Holzplatte kleben. Das Ding wiegt jetzt 3,0kg! und Klingt um Welten besser als das Original. :top:
Gruss Lars
#54582
Danke meine Sonne :kiss:
#54357
Ich war mal so frei. :grinsen1:
Ps kann jemand die Bilder kleiner machen?
Ich habe da keinen Plan. :kiss:
DANKE und Gruss
#54351
Alle Kunststoffgehäuse werden mit Mdf Adaptern versehen!
Bild 1 und 2: Die Trägerplatten wurden vom Gehäuse geflext.
Nächste Woche sollen die ersten Mdf platten fertig sein.
Bei interesse kann ich dann weiter berichten.
Gruss Lars
#54350
westone erstellte das Thema Mdf im 8er
Hallo Leute
Wie gewünscht möchte ich das Thema weiterführen.
Hierbei geht es um denn Einsatz von Mdf Adaptern und eines Free Air Subwoofers. Bei dieser Anlage steht der Perfekte Sound im Vordergrund
und nicht DB! Nach einigen Rückschlägen und Fehlkäufen geht es jetzt in die richtige Richtung! Rückschlag No.1 Subwoofer Adapter. Also das Ding
sah unmöglich aus! Stattdessen wird es eine komplette mit Stoff bespannte Mdf Rückwand geben. Rückschlag No.2 die AMPs kann man nicht unsichtbar verbauen! Aber dazu komme ich später
Fehlkauf No.1 Infinity 13er System und Subwoofer! Beide konnten denn Ansprüchen nicht gerecht werden.
Leider sind noch nicht alle komponenten bei mir angekommen so das ich noch nicht genau sagen kann was eingebaut wird und was nicht. Feststeht:
Lautsprecher Hinten Hifonics Warrior HCX 5,2C (13er Kompo)
Die Klingen um Welten besser als man denkt! AMPs: Hifonics Olympus 4 Kanal und für denn Subwoofer noch eine Impulse SD500 (der Testsieger)
#54349
