Ausbau von Bavaria Radio
reinhard antwortete auf das Thema: Ausbau von Bavaria Radio
Hallo Ronny,
Du hast dem Anschein nach das Bavaria Professional C (RDS) Zweiblock Geraet verbaut. Dazu gibts hier im Forum eine Vielzahl an Infos - auch dazu, dass diese Kombi nicht so ohne weiteres gegen ein Standard-Radio ausgetauscht werden kann.
Es ist eine groessere Operation, die auch das Neuverlegen von Kabeln aus dem Kofferraum nach vorne notwendig macht.
Es ist machbar, ob am Ende aber wirklich Besseres wartet, beantworten lieber andere.
#60648
Ronny antwortete auf das Thema: Ausbau von Bavaria Radio
okay, hab´s ab und gleich mit dem Imbus aufgemacht und siehe da,
das Neue PASST NICHT, verdammte Sch....
Es fehlt ein Anschluß für das Radio das anscheinend, laut dem "freundlichen",
hinten irgendwo im Kofferraum verbaut ist, mist.
Gruß Ronny
#60642
Bembel antwortete auf das Thema: Ausbau von Bavaria Radio
Hallo Ronny,
die Blende ist normalerweise an den Seiten festgeklipst. Das heißt natürlich nicht, daß man da auch ansetzen sollte... :grinsen1:
Ich hab's mal gerade bei meinem schon ausgebauten Radio probiert und bin zu dem Schluss gekommen, daß die Blende ein beherztes Ziehen mit den Fingern durch den Kassettenschacht locker aushält ohne Schaden zu nehmen und diese Methode somit wohl die sinnigste ist.
Mit allen anderen Hebelwerkzeugen hinterläßt man doch sehr leicht Macken an den Blenden... :flop:
Matthias
PS: Ich rede nur von meiner Blende. Wenn's bei Dir den Eindruck macht zu splittern, bevor die Blende abgeht, dann hör lieber auf zu ziehen!
#60452
Danke Euch allen, dann wird es das sein bei dem man die komplette
Blende abnehmen muss.
Wo kann man da ziehen? Eher oben oder unten?
Oder eher seitlich?
Gruß Ronny
#60434
Hemicuda antwortete auf das Thema: Ausbau von Bavaria Radio
Das dachte ich mir auch, weil es gibt keine Löcher.
#60409
SlingShot antwortete auf das Thema: Ausbau von Bavaria Radio
Nönö, Mädels... die Bavaria sind doch nicht so ein Zubehörkrempel...
Kommt auf das Bavaria an. Die alten Business haben Kunststoffklappen seitlich mit einer Inbus-Schraube darunter, bei den alten Professional zieht man die ganze Frontblende runter um an die Schrauben zu kommen.
#60399
M8 antwortete auf das Thema: Ausbau von Bavaria Radio
Ronny, das müssten dann solche Klammern sein
Gruß Elmar
#60398
Laserfreund antwortete auf das Thema: Ausbau von Bavaria Radio
Warscheinlich werden Metallplättchen rechts und links reingeschoben, wie bei meinem Sony.... ansonsten k.a.
#60397
Ronny erstellte das Thema Ausbau von Bavaria Radio
wie kann ich das Bavaria Cassettenradio ausbauen?
Es hat keine Löcher links und rechts, wie bei den Blaupunkt
Anlagen.
Weiß jemand wie das geht?
Gruß Ronny
#60394
