Fahrwerk Alpina
pfaelzer antwortete auf das Thema: Fahrwerk Alpina
Tja, das Thema "richtige Federn und Dämpfer" ist genauso spannend wie die richtige Felge oder Spoiler für einen E31.
Neben dem Originalitätsdruck bleibt dabei jede Menge Spielraum für den persönlichen Geschmack.
Einerseits spielt die Optik eine nicht unwesentliche Rolle (z. B. vorne tiefer als hinten, im Ganzen XXmm tiefer, usw.), andererseits sollen weiterhin die Bandscheiben auch bei längeren Strecken für Fahrer und Beifahrer geschont bleiben.
Nicht zu vergessen sind eigene Hofeinfahrten oder vorhandene Straßenschweller in unmittelbarer Nachbarschaft.
Es bleibt also eine individuelle Angelegenheit, die nicht als Standard für alle E31 "verkauft" werden kann. :grinsen1:
Weiterhin viel Spaß bei der Suche der richtigen Kombination. :winken:
Hatte ich auch den Geldbeutel als wichtiger Entscheidungsträger erwähnt? :shock: :mrgreen:
Phoenix antwortete auf das Thema: Fahrwerk Alpina
Was am Anfang so simpel erschien, wird nun doch noch richtig interessant :-D
850CSI
#201582
horke antwortete auf das Thema: Fahrwerk Alpina
Sicher ? Kann ich laut Teilekatalog von Alpina nicht verifizieren.
Die 5.0-er und 5.7-er haben unterschiedliche Stossdämpfer (5.7 er sind Serie BMW).
Die Federn vorne sind bei beiden Modellen gleich, beim 5.7er sind die Federn hinten Serie, beim 5.0er Alpina-Spezifisch.
Alpina B12 Coupe 5.0 Nr. 66
#201578
Brasil antwortete auf das Thema: Fahrwerk Alpina
Ich meinte natürlich das die Federn von HEIDEGGER sind
und das bis Bj 7-94 zusätzliche Federbeinstützlager verbaut werden.
#201569
matze850i antwortete auf das Thema: Fahrwerk Alpina
Ich habe das BMW M Fahrwerk verbaut und bin eigentlich sehr zufrieden. Nur vorn find ich ihn etwas zu hoch. Bringen da die Eibach Federn noch was oder sind die wie M Fahrwerk?
Allzeit gute Fahrt
MFG Matthias
#201566
Pusches antwortete auf das Thema: Fahrwerk Alpina
naja, direkt nach dem Einbau vieleicht wenn der 8er gerade das erste mal den Boden berührt.
nachdem man die Bilstein Dämpfer auch im Neuzustand mit der Hand eindrücken kann, denke ich schon dass die 1850 KG das auch können :harhar:
Gemessen am Radlauf stimmen die Tieferlegungswerte sehr genau.
#201565
Dämfer von Bilstein, Federn Von EGGER.
Bei älternen Modellen bis Bj. wurden zusätzliche Federbein stützlager verbaut.
und wurde nicht in Fahrzeuge mit EDC und AHK verbaut.
#201564
Luc Lucas antwortete auf das Thema: Fahrwerk Alpina
Ja, die Bilsteins tragen was zur Optik bei: Sie drücken das Auto gut einen cm hoch! :-(
Gesucht: BMW 850CSi
#201562
Ok... und tragen die Bilstein auch was zur Optik bei? Oder erzielt man das gleiche Ergebnis auch nur mit den Federn und den originalen CSI-Dämpfern?
850CSI
#201542
Yepp !
#201541
Phoenix erstellte das Thema Fahrwerk Alpina
Hallo Leute,
aus welchen Komponenten besteht das B12 Fahrwerk?
Ist meiner Meinung nach von der Optik her das schönste.
Bilstein-Dämpfer und Eibach-Federn?
Danke und Gruß
850CSI
#201529
