Felgen
blue_e31 antwortete auf das Thema: Felgen
Ich finde den Beitrag mit der Erklärung zu den Beiden verschieden Ausführungen der Styling 37 - Parallelspeiche nicht mehr!
Daher möchte ich hier einmal nachfragen:
- Die Variante 7er/8er ist nicht gestrahlt und besitzt einen leicht glanzendes Felgenhorn!
- Die Variante 7er gestrahlt besitzt ein mattes Felgenhorn!
Ist das Richtig? :?
Im ETK steht die Parallelspeiche mit poliert beschrieben -> hier
Ist das Variante 1 oder etwas Anderes?!
MfG blue_e31
WI-OE 31
#165230
Rainer H antwortete auf das Thema: Felgen
So ca!
#93772
Hitcher antwortete auf das Thema: Felgen
Sind 1290 Euro ohne Reifen.
Eigentlich ok der Preis find ich.
BMW 850 5,0 e31 Brillantrot
BMW 740 4,4 e38 Aspensilber
Gruß Marko
#93770
Nein!! über Pusches ca.-10%
#93767
Ja ist ja richtig.
Aber ich dachte wenn man einen kompletten Felgen Satz kauft ist das ein anderer Preis, als wenn ich die ganzen Einzelteile kaufe.
Gibt es da nicht Angebote bei BMW
z.B. CSI Felgen mit Bereifung 17" Schaufelrad , Fulda für 1450Euro
:harhar:
So soll er mal aussehen bis auf die CSI Spiegel.
Marko
Gruß Marko
#93766
Hallo Micha
Max meinte
Die Styling 5
18" vom E38
de.bmwfans.info/original/E38/Lim/735i-M6...4/mg-36/ill-36_0217/
und ich denke Er hat Sie
mit dieser Verwechselt :grinsen1:
de.bmwfans.info/original/E31/Cou/850CSi-...5/mg-36/ill-36_0440/
Denn es gab nie eine 18" Styling 5 die für irgend einen 8er freigegeben ist!
mit Einzelabnahme möglich, vorne mit Distanzscheiben .
Vorne 235 40 ZR18 auf 8X18 ET20 mit 10mm Distanzscheiben
Hinten 265 35 ZR 18 auf 9X18 ET22 wahlweise auch mit 10mm Distanzscheiben.
#93749
DaggiMicha antwortete auf das Thema: Felgen
Ich hab ja weder Ahnung vom Zubereiten von Wurst noch von Felgen,
aber die M-Parallelspeiche Styling 37
gibt es auch in
8er E31 8x18 vorne 245/40R18 ET 13 9,5x18 hinten 285/35R18 ET 25
P.S. Aber da ich keine Ahnung von Felgen habe, meint Ihre bestimmt eine andere und ich sollte es mit Dieter Nuhr halten. :grinsen1:
André Gide
#93748
#93747
Was kostet den eigentlich die CSI Felgen Neu mit allem Zubehör wie Deckel etc?
Bekommt man die noch Neu zu kaufen?
mfg
Marko
Gruß Marko
#93745
Max!! Ich glaube Du verwechselst Das mit der 17" Styling 5 vom
CSI 8X17 ET10 Vorne und 9X17 ET19 hinten!
PS: Ich würde mir auch nicht erdreisten Dir was vom Wurstmachen
zu erzählen :grinsen1:
#93739
Rubbercowboy antwortete auf das Thema: Felgen
@Rainer H
...kleiner Nachtrag bez. 18"-Felge Kreuzspeiche:
Diese Felge wurde von BMW im ´98er Felgenprospekt als Sonderausstattung für den E31 angeboten, alternativ die Fuchs/Style 37.
Da musste aber keine Spurplatte drunter geschraubt werden.
:grinsen1:
Max
Auch das eine mögliche...
#93729
Georg antwortete auf das Thema: Felgen
M-System I ist diese hier Klick die es für den E34 und den E32 gab.
Spitzname "Turbine"
Beide Felgen haben gemeinsam, dass es eine eigentliche Felge gibt und die Abdeckung darüber abnehmbar ist, wie ne Art "Radkappe" :mrgreen:
Georg
#93677
Die 18" Styling 5 vom E38 hat aber einen kleinen Nachteil auf
der Vorderachse!
Die Felge hat die Maase 8X18 ET 20, zum Vergleich Parallelspeiche Styling 37
hat die Maase 8X18 ET13 also steht Sie vorne 7mm mehr nach innen ,
Je nach Reifen besteht die Gefahr, das sie innen am Federbein schleift !
man Sollte also vorne mindestens eine 10mm Distanzscheibe verbauen.
#93674
@Atomic:
Original sind mir nur zwei 18"Felgen geläufig:
Die Parallelspeiche Styling 37, geschmiedet (Fuchs)
und das Kreuzspeichen-Verbundrad, geschraubt, Zentralverschluß-Optik 8x18 und 9x18 hinten, das ist
ein zweiteiliges Leichtmetallrad mit sichtbaren, nicht lösbaren Verschraubungen und glanzgedrehtem Felgenrand, Verarbeitung Guß/Walztechnik verschraubt.
Wenn Du möchtest, such ich Dir die Nummern und Preise raus - ich hab sie aber schon hier gepostet (Suche-Funktion kaputt?).
Grüße, Max
#93668
Atomic antwortete auf das Thema: Felgen
Stimmt, sag ich doch :mrgreen: , bloß jetzt frag nur was M - System 1 ist aber klar ist schon mal das diese dann nicht für den 8er bestimmt war.
#93663
Vaelue1 antwortete auf das Thema: Felgen
Nach dem Felgenkatalog sind es 5.
Schau mal hier: felgenkatalog.auto-treff.com/
#93653
Eine Frage mal zu den original CSi Felgen - "Schaufelrad" - welche ja soweit ich weiß M - System 2 heißen und auch unter dem M5 E34 verbaut wurden. Wenn diese M - System 2 heißen was war dann Nr. 1?
Soweit ich das weiß gab es insgesamt für den 8er doch von BMW direkt aus nur 5 Typen Felgen (weitmaschige Kreuzspeiche, 850i Sportfelge, CSi Schaufelrad, BBS Kreizspeiche und die M Doppelspeiche - sorry wußte gerade die Stylingnummern nicht :? ) hieß eine davon so? Gab es noch mehr Felgentypen?
#93650
Hier mal eine Teilenummern übersicht.
Standard waren Gebürstet, hier ohne Bezeichnung
die Andere Variante war Gestrahlt hier in Englisch Blasted.
www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=G...=36_0189&hg=36&fg=15
#89439
Hemicuda antwortete auf das Thema: Felgen
@Rainer: Danke.
#89429
Gestrahlt!!
#89428
Volkmen antwortete auf das Thema: Felgen
gibt es da verschiedene?
#89426
@Rainer: Welche habe ich denn?
#89424
Richtig!! :?
Gebürstet, und nicht Gestrahlt!! :toothbrush:
#89422
reinhard antwortete auf das Thema: Felgen
Nicht ganz ;)
Wie in Datenede´s Vorstellung von letzter Woche nachzulesen ist, waren die Styling 37 durchaus auch direkt ab Werk zu haben.
Zumindest fuer Deinen mit einem BJ in 1995 waere dies also auch als "Original" denkbar. Dann aber die richtigen bittschoen! :lol:
#89421
Also ich komme mir gerade vor wie der Zauberlehrling!!
(Ich hoffe Ihr kennt das Gedicht!)
Also auf einen CSI passt meiner Meinung auf jeden Fall auch
die Parallelspeiche 37 in 18"
Früher gab es mal die Aussage alles was in der Bauzeit des
8ers von BMW angeboten wurde ist als Original anzusehen.
Natürlich gibt es auch Originalfanatiker , Die dürfen das gerne mit
Ihren Autos zelebrieren, ist für mich in dieser Form nicht erstrebenswert,
und würde mir auch keinen Spaß bereiten, vielleicht in 20 Jahren mal
ich denke aber eher nicht.
#89420
