840 vs 850 - Deathmatch
V-max antwortete auf das Thema: 840 vs 850 - Deathmatch
... ich rate mal: Vielleicht dieser hier Quersumme 7 ? Ist im Prinzip ein 4/3 Achter :mrgreen:
Gruß Jochen
#105807
shneapfla antwortete auf das Thema: 840 vs 850 - Deathmatch
im E36 sind die V8 ja auch gut aufgehoben...
Aber ich wollte im 8er keinen Motor haben, der (von serösen Herstellern) in Kleinwagen verbaut wurde... :lol: :lol:
#105802
M8 antwortete auf das Thema: 840 vs 850 - Deathmatch
dafür gehn die aber ganz gut :lach0:
Gruß Elmar
#105773
M6Achim antwortete auf das Thema: 840 vs 850 - Deathmatch
Das hat Alpina auch schon vor Jahren erkannt und die sinnlosen Aggregate in den E36 verpflanzt. :rofl: :duckundwech:
#105760
timsen antwortete auf das Thema: 840 vs 850 - Deathmatch
...solange die zweistellige gerade zahl quersumme 3 hat ist ja alles ok :mrgreen-angel:
****IF SPEED KILLS, I`ll NEVER DIE ****
#105731
hoerky antwortete auf das Thema: 840 vs 850 - Deathmatch
Na sagt mal, ist das hier ein Deathmatch oder der Häkelnachmittag der betreuten Seniorentanzgruppe ?
Wir jedenfalls schauen uns heute Abend einen potentiellen Nachfolger für den E32 an. Und drei mal dürft Ihr raten, wieviele Zylinder der hat. Ich verrate bestimmt nicht zuviel, wenn ich sage: Es ist eine zweistellige, gerade Zahl ...
2/3 paßt halt zum 7er so wenig wie zum 8er !
#105730
Rainer H antwortete auf das Thema: 840 vs 850 - Deathmatch
Da siehst Du es und jeder 8er hat mindestens 24V ohne die Ventile
an den Reifen! :top: :lol:
#105724
...hier wird immer nur von zylindern geredet. hat sich eigentlich schon mal jemand die mühe gemacht und die ventlie zusammengezählt? es gab mal zeiten, da waren 16vs voll angesagt :mrgreen-angel:
#105723
PeterM635Csi antwortete auf das Thema: 840 vs 850 - Deathmatch
:devilchilli: Was,mit soviel Zylindern fahrt ihr durch die gegend?
Dann ist es ja kein Wunder das ihr nicht von der Stelle kommt weil ihr jede
Tanke auf dem Weg mitnehmen müsst! :lolol:
#100180
Danilo antwortete auf das Thema: 840 vs 850 - Deathmatch
Mensch du... das hatte ich mir schon immer gedacht: für euch zählt nur die Zylinderzahl! :mrgreen-angel:
:D
#100178
Endlich geht das Ding hier in die richtige Richtung! :lolol: :rofl: :rofl: :rofl:
#100175
Balbo01 antwortete auf das Thema: 840 vs 850 - Deathmatch
Dann hab ich nen 17 Zylinder......
#100173
Laserfreund antwortete auf das Thema: 840 vs 850 - Deathmatch
Jetzt habt ihr mich soweit....
Ich fahr nen 16-Zylinder :mrgreen:
(12 im Motor + 2 in den Türen + 1 im Kofferraumdeckel und einer in Hamdschuhfach)
#100172
Jepp, hab ihn ... :mrgreen:
#99810
pfaelzer antwortete auf das Thema: 840 vs 850 - Deathmatch
isch hab auch noch zwei gefunden, dann fehlt ja nur noch einer. :duckundwech:
Wegen fehlenden Zylindern kämen mir zuerst M60/62 als Jäger und Sammler in Verdacht. :lool:
#99782
UFO antwortete auf das Thema: 840 vs 850 - Deathmatch
#99777
Hemicuda antwortete auf das Thema: 840 vs 850 - Deathmatch
@Achim: Das musste beim heissen Motor sein. Wir (Maik und ich) haben nach verlorenen Zylinder gesucht und deswegen mussten die Kerzen raus (stichprobenartig). Achja, Zündkabelbaum auf der Beifahrerseit musste übrigens auch raus.
#99776
Der Kasten bleibt drin.Wenn ihr mal am E32 M70 die Zündkerzen gewechselt habt seid ihr froh am E31 so viel Platz zu haben.
Ist ja logisch,erst war der E32 da und dann gab es den M70.Beim E31 gab es schon den Motor und die Karosse wurde später aussenrum gebaut. :mrgreen:
Außerdem wechselt man die Zündkerzen am kalten Motor.Werden diese recht fest angezogen kann es sein daß diese sich beim nächsten Wechsel nur sehr schwer lösen lassen,aber jeder wie er mag aber wenn man auf heisse Motoren steht... :grinsen1:
#99774
Rainer, Du konntest es nicht mal beim kalten Motor :duckundwech:
#99773
Es gibt So oder so kein Problem!! zumindest bei kaltem Motor :grinsen1:
bei heißem Motor kenne ich nur einen der das kann, und der ist zur Zeit
außer Betrieb :grinsen1: :kiss:
#99769
Jetzt mal ernsthaft (nur für einen kurzen Moment). Wenn man den Gebläsekasten rausnimmt (2 Schrauben), gibt es überhaupt keine Probleme.
Gruß Jochen
#99767
Achim, auch die Zylinder kann man nachrüsten, kostet nur wesentlich mehr als Leder :lach0:
Danilo, alles kein Problem, auch die zwei hinteren sind problemlos zu erreichen, man muss nur wissen wie. Und ja, ich habe es selber hingekriegt und ja, die Ansaugbrücke war drauf. Rainer hat es gesehen. War etwas fummelig, aber am V12 fummelt man doch gern :lach0: Maik macht es sogar am heissen Motor ohne die Pfoten zu verbrennen :top:
#99766
.....Aber Harry :lach0: Ich bin doch von den Guten! :grinsen1: :mrgreen-angel:
#99764
:rofl: Reschbeggt, so ein Weitblick! Rainer, wer bisch Du in der Bande? :devilchilli:
#99763
