BMW Soundsystem
Hamster1776 antwortete auf das Thema: BMW Soundsystem
dumme Frage aber bei mir gibt es die 3 Lautsprecher die auf dem ersten Bild zu sehen sind irgendwie nirgendwo (Hutablage war unten), oder sollen die in die Seitenwand? Werde aus diesem Bild hier:
de.bmwfans.info/parts/catalog/E31/Coupe/...ents_hi_fi_system-2/
irgendwie nicht klug wo das alles hin gehört... unter der Hutablage ist bei mir ganz nix (ja ich weiß, ich habe kein Hifi-System ab Werk aber warum soll der Mensch sich bei diesem leisen Motor nicht ein wenig Musikgenuß gönnen?)
LG
#194887
  • Dank erhalten: 6
forever8 antwortete auf das Thema: BMW Soundsystem
...habe letztes Jahr auch das orig BMW-Soundsystem nachgerüstet. :headbanging:
Die GG-Brüder haben es realisiert. Es wurden div. Lautsprecher aus-
getauscht, ein Stück Kabelbaum (auch orig.) verlegt und ein Verstärker
im Kofferraum verbaut (so wie auf Mikes Bildern zu sehen, mit der
kleineren Klappe auf der linken Seite) :harhar:
Alles zusammen für super faire 200,- Euronen 8)
*** Cross-Knight ***
#194640
Folgende Benutzer bedankten sich: Balu280
Maik68 antwortete auf das Thema: BMW Soundsystem
... der Andy in GG hat die Dinger zu Hauf im Lager. Aber Aufgepasst, es gibt drei verschiedene Ausführungen und das was man über die VIN im ETK herausbekommt stimmt nicht immer. Ich hab es erlebt. Um den richtigen Ersatz zu bekommen, braucht ihr von den originalen LP's unbedingt die Artikelnummer. #-o
#194638
the.coyote antwortete auf das Thema: BMW Soundsystem
Hat zufällg noch jemand solche originalen HiFi System Lautsprecherboxen übrig? Such nen kompletten Satz, inkl. dem passenden Verstärker.....
Dani
the.coyote
E31 1993 850Ci
E53 2004 X5 4.8is
E24 1984 635csi
E30 1989 325i Touring
E30 1989 M3-325i Cabrio
Skoda Fabia RS
#194626
Von meier Seite eine ganz andere Frage hierzu. Diesen Beitrag habe ich gewählt, da ich mir so das Bild spare. Oben ist ein LP des Soundsystems abgebildet. Mir ist am rechten eine der beiden Rastklammern abgebrochen. Der Vollständigkeit halber möchte ich nun einen heilen LP einbauen. Wer hat so etwas rumliegen (aber bitte nur 100% mechanisch i.O.) und würde es mir zu welchem Preis abgeben? Danke.
#183748
erstens antwortete auf das Thema: BMW Soundsystem
Ohoh, ich muss etwas aufklären.
Die Angabe ist völlig nutzlos und nicht relevant hier. Denn er hat einen separaten Sub und den Frequenzgang an die Originalboxen nach unten hin abgeschnitten!!!
Da heißt, dass die Originalboxen vielleicht nur noch 20 oder 30 oder 50 Watt bekommen, je nach Trennfrequenz.
Daher kannst du mit der Angabe nix anfangen, auch wenn es nett gemeint war.
Höchtöner laufen nur mit ein paar Watt selbst bei einer 500W Anlage. Das ist rein abhängig, wie weit die in der Frequenz runter gehen.
Je tiefer, desto mehr Watt werden gebraucht.
Und bei 70Hz abschneiden heißt halt, dass der Großteil der Leistung nur zum Sub geht.
Somit kannst du dem nur entnehmen, dass die HT und Mitteltöner mit anständig RMS Leistung befeuert auch noch etwas mehr vertragen als im Originalsystem.
#161648
Micha850ci antwortete auf das Thema: BMW Soundsystem
:winken: Hi e-chief
Ich werde es dich wissen lassen wenn ich was Optimales gefunden habe… :grinsen1:
:winken: Hi Ralf
:shock: 250 Watt bei diesen boxen??? Oder hast du eine andere Besetzung verbaut???
:winken: Hi Mike
Klasse Anlage hast du da… :top:
Was sind das für Bässe in der Mulde???
:mrgreen-angel: Ich werde die Baßwiedergabe über zwei 15Zoll Kickbässe (a.1200W/800W) realisieren.
Die sind direkt hinter den Rücksitzen verbaut (mit direktem Zugang zum Innenraum) (ist schon getestet und absolut GEIL :mrgreen-angel: :Drv1: :mrgreen-angel: )
Mein Problem sind daher eigentlich nur Hoch und Mittelton.
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
Mein Großprojekt klick hier
#161635
pfaelzer antwortete auf das Thema: BMW Soundsystem
Ich habe die linke Klappe im Kofferraum entleert und mit 'ner handvoll Frequenzweichen gefüllt.
Rechts gabs dann 'ne neue Klappe mit 2 digitalen Endstufen. Eine für sämtliche Quäker im Innenraum und eine für die Rückenmassage in der Reserveradmulde.
Abgesehen von der drehzahlabhängigen Meldung meiner Lichtmaschine bin ich mit dem Ergebnis durchaus zufrieden.
Allerdings bin ich auch nicht der Ohrenfetischist, der bei 250 Sachen noch das Nachspannen der Saite einer Harfe bei einem Konzertmitschnitt neben dem Geschrei meines angetrauten Tempomats auf dem Beifahrersitz schleunigst wieder langsamer fahren zu müssen raushören muss. :?
Pusches antwortete auf das Thema: BMW Soundsystem
Ich fahre die mit knapp 250 Watt sinus pro Kanal an.
Bisher keine Probleme.
Allerdings habe ich den Bass über den Subwoofer gepegelt und die Boxen machen einen auf Mittel / Hochtöner.
Beim Messen hat die Anlage so 129db erreicht
#161477
e-chief antwortete auf das Thema: BMW Soundsystem
hallo micha
habe diverse tests mit den boxen durchgeführt, auch diverse andere 13 Zäller eingebaut. Mit standard BMW verstärkung, mit/ohne einer Rhodek Endstufe, nur die Verstärkung des neuen Autoradios...
Da ich ja aus Prinzip sehr ungläubig bin, konnt ich mir nicht vorstellen, dass man den Klang (und Leistung) nicht besser machen kann. Zumindest in meinen Versuchen hab ich es kaum geschaft. Etliche Stunden Arbeit für fast nichts. Irgendwer hatte mal so einen 6x9 LSP unter die zwei Öffnungen mit einem Adapter gemacht, gehört hab ich das noch nicht.
Fazit: Aus meiner Sicht, lohnt es sich nicht eine Endstufe für die Hecklautsprecher einzubaun. Wenn Du was rausfindest was wirklich Vorteile bringt und besser klingt, ich wäre doch sehr interessiert.
LG
#161460
Aber wenn du grade den Bass rausfilterst, kann so rechnen, dass du schon 40 Watt pro Kanal raufgeben kannst.
Also je Kanal 40 Watt am Verstärker wobei das in Wirklichkeit an den Lautsprechern viel weniger ist, weil ja der Bass fehlt.
Beispiel: Heimanlage sagen wir sterio mit 2x 100W.
Da hat dann der Höchtöner auch nur unter 10 Watt und der Mitteltöner um 20W je nach Frequenzbereich. Aber auf der Box steht nur 100W drauf. Nicht dass der Bass-LS 70W bekommt, der HT nur 5W etc.
#158032
KorK antwortete auf das Thema: BMW Soundsystem
Ich würde mal auf 15-20W RMS tippen. Pro System versteht sich...
Wenn du die über ne Weiche laufen lässt, dann dürften die sogar brauchbar "laut" spielen. Für den Bass muss dann natürlich etwas anderes sorgen.
Doch bedenke, dass du ggf. Probleme haben könntest was die Basswiedergabe im Innenraum angeht.
Ich hab das mal probiert, und mein Konzept mit nem Bass im Kofferraum wieder verworfen. Durch den massiven Aufbau kommt im Innenraum nur ein dumpfes Dröhnen an.
D.h. es muss ggf. ein Druchbruch in den Innenraum realisiert werden.
#158029
Realistisch ist schon ganz in ordnung
Ich will später eine kleine 4 Kanal Endstufe dran anschließen und dafür brauche ich eine aussagekräftige angabe der Leistung
Bässe braucht sie nicht wiedergeben da ich dafür etwas anderes habe :mrgreen-angel:
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
#157983
Zahlen auf Papier oder realistisch?
Problem ist halt, dass wenn die Tiefbass drauf gibst (je tiefer der Ton desto mehr Watt muss er haben um gleich laut zu sein), dass sie dann übersteuern werden.
#157982
Micha850ci erstellte das Thema BMW Soundsystem
Kennt jemand die Leistung (W/RMS) von den Hinteren Boxen?
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
#157979
