Mein Radio macht komische Sachen ...
Brasil antwortete auf das Thema: Mein Radio macht komische Sachen ...
eventuell ist die linse auch verschmutzt, dann müsstest du das radio öffnen und die linse säubern. oder auch so ne reinigungs cd einschieben wenn es die dinger noch gibt.
#193462
CDRDJ antwortete auf das Thema: Mein Radio macht komische Sachen ...
Ich habe auch die Aldi-Scheiben genommen.
#193460
ich habe cd gebrannt vom aldi oder lidel, weis nicht mehr heißen aber tevion.
die funktionieren einwandfrei in meinem BMW Radio.
jetzt habe ich verbatim gemommen und die cd wird nicht gelesen.
ich denke das liegt an den verbatims.
#193459
Hatte heute die CDs langsamer gebrannt (leider ging nur minimal 10x), aber überhaupt keine Besserung. Kann man das Radio reparieren lassen, um die Qualität zu verbessern? Wer war da der Originalhersteller?
#193457
Ich danke euch Jungs :top:
Ich werde berichten :winken:
#193425
hoerky antwortete auf das Thema: Mein Radio macht komische Sachen ...
Die heutigen Player haben kein Problem mit den
hohen Brenngeschwindigkeiten. Die gab' es aber
noch nicht, als die Technik des Bavaria entwickelt
wurde.
Mike hat schon Recht: 1a-Rohlinge und langsam
brennen (für Nero gibt es ein Tool mit dem man
die Geschwindigkeit bis auf 1x runterfahren kann).
#193424
pfaelzer antwortete auf das Thema: Mein Radio macht komische Sachen ...
Ich hatte dieses Phänomen auch.
Manchmal liegt es daran, dass das Lesegerät aufgrund des Alters an Effektivität verliert.
Man kann das manchmal mit anderen Rohlingen und reduzierter Brenngeschwindigkeit kompensieren, allerdings keine Erfolgsgarantie.
Hochwertige Verbatim-Rohlinge gibt es meist zu geringem Preis im 10er Pack im Discounter.
Meinst es liegt an der CD?
Also die gebrannten CDs funktionieren natürlich in allen CD-Playern zu Hause einwandfrei, hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen. Aber ich probiere es mal aus. :winken:
#193422
Probier mal einen höherwertigeren Rohling zu verwenden (z. B. Verbatim).
Und brutzle mal mit der niedrigsten Geschwindigkeit.
Hat damals zumindest mir geholfen. :grinsen1:
CDRDJ erstellte das Thema Mein Radio macht komische Sachen ...
Servus zusammen,
ich habe bei mir das originale Bavaria Electronic CD Radio verbaut und es funktioniert soweit einwandfrei, zumindestens mit originalen CDs. Hatte nun ein paar CDs gebrannt und getestet. Die werden auch ohne Erkennungsprobleme abgespielt, aber: Es knistert und knackst wie verrückt aus den Lautsprechern, aber eben nur bei CD-Rs, nicht bei originalen CDs. Habt ihr eine Idee, woran das liegt? Ich kann mir dieses Phänomen nicht so recht erklären. Wäre für Infos und evtl. Tipps zur Verbesserung sehr dankbar. :winken:
#193420
