In-Dash Monitor
Anonym antwortete auf das Thema: In-Dash Monitor
sorry, aber so einfach ist das nicht. Ich war der erste der bei ebay die Z4 Monis verkauft hat. Ich kannte jemanden der die auch in anderen Modellen zum Laufen gebracht hat, mit speziellen Modulen. Anschließend haben alle meine Fotos und Texte kopiert und nun schriebt jeder, dass man sie problemlos überall einbauen kann.
Also mit einfach rein und anschließen ist da nicht. Zumal hast du da nur den Monitor und musst ja noch ein BMW Navigationssystem dranhängen, welches ebenfalls nicht einfach im 8er zum Laufen gebracht werden kann. Möchte man ihn mit einem Signal aus einem DVD Player speisen, braucht man noch einen Video Siganl Converter zusätzlich.
Die einfachste Lösung die mir einfällt, ist ein Carin System (nur Navi) oder ein VDO z.B. 5000er Serie (Navi + Multimedia) einzubauen und den Monitor so wie hier gezeigt einzubauen.
Mich interessiert ob da nicht Lüftungsschläuche verlaufen und wie es platzmäßig da aussieht.
MFG
Pimp Daddy
#25375
Artur antwortete auf das Thema: In-Dash Monitor
Läuft das beim Z4 nicht über die Bus-Steuerung?
Die Beleuchtung wird aber auf jedem Fall über Bus gesteuert, also so einfach rein + ein paar Kabel anschliessen - ist nicht :flop:
#25184
  • 850neuling
  • 850neulings Avatar
850neuling antwortete auf das Thema: In-Dash Monitor
Ich könnte dazu einen Originalen Monitor anbieten aus einem Z4 da hat man alle Probleme auf einmal gelöst den der wird bündig eingesetzt und schließt und öffnet dann mit Zündung oder Schalter je nach dem. Bei interesse einfach mal melden dann schick icheuch mal ein Foto. Gruß Oli
#25179
Gibt es für diesen Umbau eine Anleitung?
MFG
Pimp Daddy
#25096
reinhard antwortete auf das Thema: In-Dash Monitor
Ich hab mich mal mit dem Verkaeufer in Verbindung gesetzt. Hier nachfolgend noch ein paar (nicht sonderlich gute) Detailbilder. Ist schon ganz nett geloest worden.
Es handelt sich dabei um ein Alpine NVS-HB05 Navigationssystem und scheinbar ist in der Mittelkonsole auch ein Schalter um das Display motorisch auszufahren. Hat auf jeden Fall was professionelles an sich, auch wenn das Navi irgendwie bissel altbacken wirkt....
#17428
higw65 antwortete auf das Thema: In-Dash Monitor
Alte Idee...abgeguckt bei einem anderen Hersteller...und wie ich finde sehr Charmant, wenn es gut gemacht ist. Platz ist da. Hab ich auch schon mal vor längerer Zeit geschaut.
#17130
Ich belebe das grad mal wieder.
Wer war das gleich mit "geht nicht gibts nicht"?
Folgenden, ziemlich ungewoehnlichen aber durchaus modernen Umbau (man sieht allerdings nicht, bis zu welcher Konsequenz), habe ich in einer Verkaufsanzeige fuer einen UK 8er gefunden.
Ich gehe in Anbetracht der Blickrichtung des Bildschirms davon aus, dass man dafuer eine Live-Navistimme auf dem Copilotensitz benoetigt...
#17127
Da muss ich Pusches mal Recht geben...geht nicht...und auch mit Umbauen ist nix zu holen. Ich hatte mal vor ne 2Din-Navi einzubauen. Aber das kann man vergessen.
Selbst mit Holzeinsatz ist nichts zu machen (hat man noch ein paar Millimeter mehr)
Es geht evt. wenn man die Klimaregelung nach oben legt...aber das wollte ich dann auch nicht.
#16561
V12 antwortete auf das Thema: In-Dash Monitor
Äh hast du nicht zwei Alpine Geräte in deine Konsole Drin?
Oder hast du dir wirklich die Arbeit gemacht das Display vom Gerät zu trennen? :shock:
Gruß V12
even in hell...
#16546
Pusches antwortete auf das Thema: In-Dash Monitor
Der Monitor / Radio passt nicht ins obere Fach, weil nicht tief genug. :flop:
#16534
Das passt schon ganz gut. Meci Reinhard
Allerdings hat er kein Radio mehr sondern einen Moniceiver der auch ein CD Laufwerk hat. So feudal (1800eu) wollte ich nicht werden.
Wenn ich das Radio in den BC Schacht setze und den Monitor darunter...ist irgendwie nicht so funktional wenn der Monitor das Radio verdeckt oder?
Aber auf dem Pic ist mein problem sehr gut zu erkennen.
Funktioniert das auch wenn der Monitor im oberen Fach sitzt? Oder kann man ihn dann duch die Gitter nicht mehr vernünftig aufstellen?
Gruß V12
even in hell...
#16512
Ein gewisser Tim, Amerikaner - wohnhaft naehe Ramstein/KL, hat vor einigen Monaten im US Forum seine Lösung vorgestellt.
Bilder dazu finden sich hier: Pioneer AVIC-N1
Es scheint so, dass zumindest seine Einheit mal eben unterhalb der Lueftungsschlitze bleibt:
#16509
V12 erstellte das Thema In-Dash Monitor
Hallo Leute,
ich will meinen fest instalierten Monitor rauswerfen und ein Din Gerät als ersatz für den BC einbauen.
Jetzt hab ich nur bedenken das der Monitor gescheit ausfährt bzw sich aufstellt weil die Lüftungsschächte über der Mittelkonsole doch ein gutes stück nach vorne überstehen.
Hat einer von euch schon so einen In-Dash Monitor verbaut?
Gruß V12
even in hell...
#16508
