Sound (Phase I) - Wie bau ich ein Business RDS aus Rüste auf
e-chief antwortete auf das Thema: Sound (Phase I) - Wie bau ich ein Business RDS aus Rüste auf
Radio eingebaut, Chinch Kabel verlegt....
Die mangelnde Leistung der Tube im Kofferraum lag an der schlichten Fehlkonfiguartion meinerseits (Chinch Ausgang musste per Einstellung am Radio als SUB-OUT definiert werden) :shock:
Jetzt ist das Standard-System für Mitten und Höhen erträglich, leicht untermalt von der Tube.
Hab mir gestern mal so ein 220V Trafo geholt.... Das Ding vor dem Skisack hätte ja genau die grösse eines schönen Notebook TFTs.... wema sich da ned immer umdrehen müsst beim fahren ;-) :Drv1:
#25102
Musst mal den Kosmetik-Tisch meiner slowakischen Schreibkraft anschauen... zum Thema Hocker....
Also eben dieses Raveland 210 Dingen hab ich auch noch....
...muss ich mich von der Tube und den Raveland trennen. Soweit kein Problem.
Nur wie sieht den jetzt das Klangerlebnis aus?
- Nach dem Radioeinbau sind ist das Standard System von Hinten akzeptabel
- der Bass war erstmal garnicht zu hören (=> Neujustierung der "Frequenzweiche" am AMP)
- der Bass ist immer noch nicht richtig zu hören, aber es ist definitiv was "anders" - also ein wenig beben hab ich schon gern. Ich vermute es liegt vor allem an der guten Schalisolierung von KFZ-Innenraum nach hinten oder umgekehrt.
- von vorne kommt nachwievor zu wenig (mal mit dem Fader spielen).
Phase II
Optimal wäre jetzt eine 2 Kanal Endstufe gebrückt an einen 38 zu legen (in Deiner Kiste...foto....euronen??....oder Pusches neuer Boden). Die 4 Kanal Endstufe - mit wahrscheinlich neuen Frequenzweichen- an das 10 Lautsprechersystem.
Irgendwas lässt mich vermuten, dass ich mit zwei neuen 13er vorne am AMP direkt zufrieden sein könnte. Und zwar über die Standardsystemkabel. Aber da is einfach zu wenig donnern (Bass)
#17155
V12 antwortete auf das Thema: Sound (Phase I) - Wie bau ich ein Business RDS aus Rüste auf
Ja das kannst du so vorher testen. Mu0t dann halt ne Frequenzweiche hintem im Kofferaum dazwischenfriemeln damits gescheit läuft aber zum testen gehts.
Ich hab noch ne 75 Liter Kiste für nen 38er in meiner Garage liegen (Passsend für den 8er versteht sich).
Wenn du dir die Arbeit Sparen willst und das die Größe ist auf die du schielst trenn ich mich gerne von dem Hocker.
Gruß V12
even in hell...
#17137
wema mal die Kabelpurität ausser acht lässt, müssten doch schon Kabel daliegen. Also von dem Verstärker / Frequenzweichenkasten hinterm Fahrersitz. (die Verlängern und an AMP).... ich teste sowas gern vorher.
(Danke für den Input... das Frontsystem und der Bass sind einfach ne Frage der Verfügbarkeit. (Wg. Firmenwagen, da war eben nix mehr mit Bass gross Einbauen, daher is momentan plug and play). Aber es gibt ja e-bay... und zu Pusches Ansatz im Kofferaum... ich muss halt en neuen Boden bauen und beziehen und dazu habe ich hier nicht die technischen Vorraussetzungen....aber ich komm vor Weihnachten schon nochmal Heim. Durch den zweiten Boden bleibt die Möglichkeit das Orginal wiederherzustellen. Und wir haben hier ja mehrheitlich PET-Flaschen ;-)
Ich erinner mich da gern an eine Annektode: Es war einmal der e-chief, der hatte zwei 38iger in einer Kiste im 3er Golf hinten drin. Geht 3 Wochen nach Bordeaux in Urlaub. Kommt freund Nille und will unbedingt die Anlage ausleihen (AMP & Kiste). Ich bin da ja ned so. Lange rede kurzer Sinn: Die Leasingfirma hat sein Ford Fiesta nicht zurückgenommen weil bauliche Veränderungen an der Karosserie vorgenommen wurden. Er hat wohl beim Einpassen der Box den Hammer (Radkasten) beidseitig verwendet ;-) Den muss ich mal wieder anrufen. :mrgreen:
#17136
Hi Jungs,
Panerai ich lese du hast auch die Helix drinn...spielen gut gelle!
e-chief
Im Moment würde ich folgende empfehlung geben.
Vorne und Hinten Ground Zero 13 cm 2 Wegesysteme aus der Titanium reihe (Kling wichtig aber ausahmsweise spielen die sogar so grins). gibts Momentan für läppische 110 eu das Paar bei Hirsch-ille.de. Wenn du nix dremeln willst ist das das max was reingeht.
Und bitte bitte schmeiß sofort die Tube weg. Die ist nämlich noch viel weniger Standesgemäß für einen 8er! Selbst den Golffahrern ist das mittlerweile zu peinlich.
Der Phase Linear Alliante (Wie Pusches ihn im im Kofferraum hat) ist Momentan für vernünftiges Geld zu bekommen. Hab ihn selbst noch nicht drin gehabt aber unser Forumshäuptling kann bestimmt was üebrzeugendes zu dem Teil beitragen.
Die Beiden übrigen Kanäle wären doch ideal für das Frontsystem. Wenn du das Remote durchziehst leg gleich zwei Lautsprecherkabel mit und klemm die Speaker an den Amp an.
Gruß V12
even in hell...
#17124
Pusches antwortete auf das Thema: Sound (Phase I) - Wie bau ich ein Business RDS aus Rüste auf
DER --> www.e-chief.de/bmwhifi/index.htm <<-- Bericht liest sich gut :mrgreen-angel:
#17108
Das passt in die Standard Schächte? Verstärkt mit dem Standard Verstärker da hinten drin? Ich ziehs in Erwägung das für den Mittel Hochton Bereich zu verwenden, da stört die frequenzweiche etwas. Ich hab da ne 4 Kanal Endstufe und zwei gehen gebrückt an die Tube.... hast Du ne Idee für die anderen zwei? ich will ja nicht gleich die Schweissnähte sprengen....
Jetzt erstmal schauen, das Kenwood dingens hat leicht geholfen,... der Kofferraum scheint aber recht gut isoliert zu sein. Ich hab da mal was von Bassrefelexlöchern im Blech gelesen. Aber nicht in meim Auto. Auch wenn in Siebform.
#17094
Panerai antwortete auf das Thema: Sound (Phase I) - Wie bau ich ein Business RDS aus Rüste auf
hi!
also ihch habe voren NEXT ALS 13 drin und hinten Helix Esprit auch 13cm.
ich finde es klingt super und die lautstärke reicht vollkommen...
mfg
panerai
#17085
e-chief erstellte das Thema Sound (Phase I) - Wie bau ich ein Business RDS aus Rüste auf
Ich muss dringend was für den Sound im Auto machen. Momentan ist das orginal Business RDS drin. Das muss raus. Habe gestern einen Adapter Stecker bestellt (Hoffe der Mensch hat da richtig nachgeschaut), wusste garnicht das mittlerweile die meisten Radiohersteller einer ISO-Norm Folgen (Firmenwagen seit 5 Jahren, da durft ich ned basteln). Aber umso besser.
Vorhanden ist:
eine 30 Subtube (soll eingesetzt werden)
eine 4 Kanal Endstufe (2 gebrückt an die Tube und der Rest?)
Meine Sicht der Dinge wäre jetzt ungefähr so:
- altes radio raus
- adapter drauf
- chinch kabel mittels Zugdraht unter Mittelkonsole verlegen
- neues Radio rein (Radio mit mp3 CD, kein Tape, kein Wexler)
- Verstärker an Heck-Batterie (cool!) anschliessen
- Verstärker im Kofferaum befestigen (evtl. bei der AHK)
- Tube reinsetzen
- was mach ich mit den zwei anderen Kanälen
So hab ich das bisher immer gemacht. Kam meistens ein akzeptabler Sound raus. Was da momentan drin is, ist für die Klasse Auto völlig inakzeptabel und wahrscheinlich nicht mal für den mittel/hochtonbereich ausreichend. Da das Radio bald nicht mehr das Problem ist, sind die LSP im Visier. Hat jemand praktikablen Input für mein Vorhaben? Nein ich will nicht dremeln etc... ich will die Standard Lautsprecher gegen was vernünftiges austauschen.
Falls mal jemand vor einem ähnlichen Vorhaben steht.... hier die Doku... (ich hoffe das is ok wenn man nach Extern linkt: www.e-chief.de/bmwhifi/index.htm )
#16971
