Orginalradio???
  • Schreiner.de
  • Schreiner.des Avatar Autor
Schreiner.de antwortete auf das Thema: Orginalradio???
Hallo ins Forum,
es hat jetzt etwas gedauert aber ich habe mein Radio mit Verstärker zurück und es funktioniert! Die Empfangseinheit war defekt und noch ein paar Kleinigkeiten. Auch der zusätzliche Ausgang für MP3 ist da. Zwar mußte ich dafür einen kleinen Schalter in der Mittelkonsole verbauen aber das klappt super. Wenn jemand Interesse hat, kann ich die Adresse mailen, der mir das Radio repariert hat. Sehr zu empfehlen, wenn´s um Becker Geräte geht.
Gruß, Björn
#221959
  • Schreiner.de
Moin, war berufliche arg eingespannt, daher melde ich mich erst heute. Vermutlich ist bei mir der Verstärker defekt und daher habe ich beide Teille eingeschickt. Ein kleiner Betrieb, der sich mit Becker Radios auskennt. Die wollen mir auch einen MP3 Ausgang drangaben. Mal sehen ob es klappt. ich werde berichten, wenn ich was weiß. Gruß Björn
#220440
preissman antwortete auf das Thema: Orginalradio???
Ja, war mit Wechsler, den ich aber nicht habe, der ist im BMW geblieben.
Die Verstärkereinheit leider auch, aber vielleicht lässt sich Deine ja auch
anschließen.
Gruß Stephan
#220224
  • Schreiner.de
Ist das mit Verstärkereinheit?
Wenn ja, lässt sich eventuell ein Wechsler anschließen!?!
#220212
Ich hätte noch ein BMW Bavaria Business RDS, allerdings mit Cassette.
War von meinem früheren 840er.
Gruß Stephan
#220211
M6Achim antwortete auf das Thema: Orginalradio???
Ich hatte es eingeschickt.
#220180
  • Schreiner.de
Das würde auch erklären warum beim einschalten im Gerät hinten ein klacken zu hören ist. Als ob ein Relais schaltet. Kann ich das selber tauschen oder lieber irgendwo einschicken?
#220178
  • Dank erhalten: 10
Herrmi antwortete auf das Thema: Orginalradio???
Gibt es dieses Relais denn als Ersatzteil ?
Ist ja ein bekanntes Problem...
Es grüßt der Uwe
(William Bligh,
Käpt`n der Bounty ;-))
#220177
Das mit dem Einschalten und Ausgehen liegt am Empfangsteil im Kofferraum,da muss ein Relais getauscht werden,hab das auch hinter mir.
#220172
  • Schreiner.de
Moin,
mein Radio treibt mich in den Wahnsinn. Es lässt sich nur noch sporadisch einschalten und geht dann wieder aus. Keine Ahnung ob es am Radio oder der Verstärkereinheit liegt. Wenn es mal läuft rauscht es furchtbar. Wenn ich den Antennenstecker ziehe, ist gar kein Empfang mehr. Kann mir jemand sagen, ob es sich lohnt, das Radio reparieren zu lassen oder ist es ratsamer ein neues einzubauen. Hat da jemand Erfahrung, liegen die Boxenkabel alle am Verstärker? Ich komm hier nicht weiter!??! Bin für alle Ideen dankbar!
Gruß, Björn
#220171
CSI-Indi antwortete auf das Thema: Orginalradio???
Na siehst das mit dem Code hat schon mal funktioniert.
Prüfe auch den Antennenstecker hinten am Gerät, am besten einschalten und vorsichtig den Anntenstecker bewegen manchmal liegt es direkt am Stecker, ansonsten hinten im Kofferraum den Antennenverstärker checken.
Harald
BMW 850 M73
und US Oldie´s
#219870
pfaelzer antwortete auf das Thema: Orginalradio???
Das wird einfacher, da gibt es eine ausführliche Anleitung (made by pfaelzer) :mrgreen:
  • Schreiner.de
mach ich!
Und wenn das funktioniert, mach mich an die Sitzhöhenverstellung.
Da taucht bestimmt auch noch die ein oder andere Frage auf!
#219820
Viel Erfolg.
Und halte die Nachwelt hier auf dem Laufenden. :grinsen1:
  • Schreiner.de
ich probiere es morgen mal aus!
#219816
Hört sich nach einem Antennenproblem an.
Der Stecker hierzu befindet sich hinter an der Verstärkereinheit.
Einfach mal testweise eine externe Antenne anschließen.
Wenn das funktioniert, wäre Deine nächste Baustelle die Antenneneinheiten in den C-Säulen.
Ansonsten geht Deine Suche im bzw. um das Radio herum weiter. 8)
  • Schreiner.de
Moin, ich habe bei meinem BMW Händler des Vertrauens angerufen und der konnte über die Seriennummer des Gerätes den Code abfrage. Danach noch eine halbe Stunde mit Zündung an eingeschaltet lassen und dann konnte ich den Code eingeben. Und es funktioniert! Nur leider rauscht es und ich bekomme nur eine paar wenige Sender rein. Hat de jemand eine Idee, woran das liegen könnte!??! Auch in 92 war die Empfangsqualität besser als rauschende Sender.
Gruß, Björn
#219812
den Code bekommst du bei deinem freundlichen BMW Händler mit Fahrzeugschein und der Nummer auf dem Gehäuse von deinem Radio.
Normal sollte das Radio gehen wenn alle Stecker drinnen sind, selbstverständlich kannst du umrüsten auf ein neues Radio hierzu brauchst du aber dann einen Iso-Norm Adaptersatz. Bis zur E36 Reihe sollte jedes Radio gehen. Zur Sicherheit würde ich noch die Sicherungen prüfen zum Radio.
Harald
PS: Mit dem Teil im Kofferraum wirst du die Endstufe meinen welche hinter dem herunterklappbaren Deckel steckt?
BMW 850 M73
und US Oldie´s
#219794
  • Schreiner.de
Jetzt habe ich die Mittelkonsole endlich wieder zusammen und das alte Radio nochmal angeschlossen. In der Anzeige steht "Code Wait", es klackt was im Kofferraum und dann geht es wieder aus. Es reagiert auf keine Eingabe und geht von selbst immer wieder aus! Kann mir irgendjemand dazu was sagen. Wenn es irgendwie geht, würde ich das orginal Radio doch wieder einbauen und eventuell einen Wechsler anschließen, falls ich einen bekomme. Bin für alle Infos dankbar!!!!
Gruß, Björn
#219771
  • Schreiner.de
Schreiner.de erstellte das Thema Orginalradio???
Hallo, an meinem neuen Schätzchen geht kein Radio, leider habe ich keinen Code. Verbaut ist ein Bavaria C Professional RDS. Ist nicht tragisch, will eh ein CD Radio einbauen und habe eins aus einem E30, ein Business CD RDS. Jetzt habe ich das probiert und geht nicht, da mir jetzt aufgefallen ist, da ist ja noch ein zweites Bauteil im Kofferraum! Kann mir jemand sagen, wie ich jetzt weiterkomme? Kann man das einfach umbauen für jedes modernere Radio oder passt auch ein CD Radio aus der Baureihe wie das Bavaria Electronic CD oder CD 2? Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen!
Gruß Björn Wilker
#219763
