Business CD RDS - Merkwürdiges Verhalten / CD defekt
  • Dank erhalten: 3
Hørizøn antwortete auf das Thema: Business CD RDS - Merkwürdiges Verhalten / CD defekt
Hab zufällig in der Bucht ein Business CD II zu einem fairen Preis gefunden und sofort erworben - einwandfreier technischer und optischer Zustand und bereits mit Bluetooth nachgerüstet - was nicht perfekt, aber ganz Ok klingt.
Bei Interesse habe ich jetzt also ein Business CD RDS rumliegen, ausdrücklich aber als defekt gekennzeichnet. Code auf dem Gehäuse aufgeschrieben und ohne Zusatzpapiere. In naher Zukunft werde ich das aber irgendwo nochmal reinstellen und gesondert in der passenden Kategorie bekanntgeben.
#246843
  • Dank erhalten: 3
Danke Pusches!
Neben dem Grundmodul (Verdacht) und den Pixelfehlern habe ich allgemein sonst keine sichtbaren Sorgen bisher. In den ersten 1.000 Kilometern sind mir keinerlei Probleme aufgefallen.
Ich habe mal parallel einen Arbeitskollegen gefragt der auch ganz pfiffig in der Elektrotechnik ist und bei uns in der SMD arbeitet.
Wenn wir da kein Glück haben werde ich mich an die Kollegen aus Köln wenden. Danke für den Tipp!
#246677
Pusches antwortete auf das Thema: Business CD RDS - Merkwürdiges Verhalten / CD defekt
Wenn das dein wichtigstes Problem am 8er ist, würde ich gerne mit dir tauschen.
Als gute Adresse hat sich die Firma MIDAS elektronik in Köln für solche Reparaturen erwiesen.
Ansprechpartner wäre hier der Dirk Botschen.
#246675
  • Dank erhalten: 3
Hørizøn erstellte das Thema Business CD RDS - Merkwürdiges Verhalten / CD defekt
Moinsen,
den ersten Fehler, den ich an meinem jungen gebrauchten angehen möchte, ist das Radio.
Verbaut ist das BMW Business CD RDS in einem optisch guten Zustand. Folgende Mängel weist das Radio allerdings auf:
 - Display nicht mehr im besten Zustand (wenige Pixelfehler, schlechte Ausleuchtung)
 - CD Einzug am sterben (quält sich beim Auswurf ab, macht laute undefinierte Geräusche)
 - CD Leser
    - Probleme beim Einlesen des ersten Tracks -> wechselt zurück auf das Radio. Wenn man direkt auf Track 2 schaltet, kann die CD erstmal abgespielt werden.
    - Lesefehler zwischen zwei Tracks -> wechselt zurück auf das Radio.
Kommen wir nun zum Hauptproblem: Auf einer längeren Autobahnetappe quittierte das Radio nach Track 10 den Dienst und die CD wurde ausgeworfen. Seit dem habe ich dauerhaft das CD Symbol im Display stehen und ein erneuter Einzug der CD ist nicht mehr möglich, auch nach abschalten der Zündung sowie 1-2 Tagen Standzeit.
Heute reagiert das Radio überhaupt nicht mehr. Displaybeleuchtung ist zwar angeschaltet, allerdings sehe ich kein Bild auf dem Display und auf das an / ausschalten reagiert das Radio nicht.
Ich werde nachher den Stecker ziehen und das Ding so einmal neu starten. Sollte das klappen, ist es wohl nur eine Frage der Zeit bis die oben genannten Probleme wieder auftauchen.
Daher die Frage: Ist es möglich und / oder sinnvoll (aus Kostengründen), diese Probleme am Radio zu reparieren? Ist das ein gängiges Problem und gibt es dazu Leitfäden woran man sich entlanghangeln kann?
Ich möchte zusätzlich das Fahrzeug / Radio, möglichst versteckt, um eine Bluetooth Funktion erweitern. Die original 90er Optik soll selbstverständlich erhalten bleiben. (Das Blaupunkt SQR46 fällt für den Anfang raus, da es meiner Meinung nach nicht 100%ig zum Fahrzeug passt, aber lass ich mir als letzte Option offen)
Um einen Rat und eine eventuelle Unterstützung bei den Problemen / dem Modernisierungsplan wäre ich euch sehr dankbar!
Mit besten Grüßen aus MV,
Arian
#246674
