BELEGUNG VOM KURZEN CD WECHSLER KABEL !!!!!
manpower antwortete auf das Thema: BELEGUNG VOM KURZEN CD WECHSLER KABEL !!!!!
hallo
klar mach ich. werde dir am besten eine mail schicken mit einem belegungsplan.
m.f.g
alex
#4307
Pusches antwortete auf das Thema: BELEGUNG VOM KURZEN CD WECHSLER KABEL !!!!!
wenn du es getestet hast, lass mal kommen ich stells dann ein, damit alle was davon haben ...
#4297
hallo
habe jetzt einen belegungsplan vom kurzem kabel!!!!
werde es mal testen und hoffen das die richtig ist.
falls die belegung jemand brauchen sollte kein problem.
m.f.g.
alex :P
#4296
  • Guests Avatar
Guest antwortete auf das Thema: BELEGUNG VOM KURZEN CD WECHSLER KABEL !!!!!
hat leider keins und kann auch keins besorgen .
nur so zur info
gruß rainer b
#3224
  • Guests Avatar
hallo, schaut doch mal den artikel bei ebay an #2415599676
derjenige bezeichnet sich selbst als der kabel - king oder so ähnlich .
evtl hat der ja eine lösung für alle cd wechsler kabel probleme
grüße aus dem rhein main gebiet
rainer b :Drv:
#3212
hallo pusches
ich werd mal schaun ob ich ein bild auftreiben kann und werde es dir dann mailen.
m.f.g
alex
#3151
ich würde euch ja gerne Helfen, aber ich weis ums verecken nicht um welches Kabel es geht ... Bild ?
#3150
ja das ist schon richtig so!!!!!!
am kurzem stummel mit dem runden stecker dran kommt eben noch eine kurze leitung dran die mit dem wechsler verbunden wird.
dieses kurze kabel bzw.belegung bräucht ich!!!!
irgendjemand muß doch so ein kabel in seinem auto verbaut haben!!!!
m.f.g.
alex
#3143
  • Guests Avatar
hallo,
habe euren schriftverkehr verfolgt, aber so ganz ist mir der anschluß des wechslers mit dem interface nicht klar:
das interface hat einen kurzen stummel der wohl mit dem wechsler verbunden wird.
da sind aber im interface noch 2 stecker . wenn ich das jetzt logisch verfolge wird das interface zwischen verstärker und empfangsteil geschaltet und so durchgeschleift. ich habe aber von vorne kommend nur eine leitung die in den empfänger geht , und von dort wieder raus und in den verstärker rein geht. wenn ich jetzt das interface dazwischen schalten möchte fehlt mir doch noch 1 steuerleitung zusätzlich?? oder mach ich einen denkfehler?
vielleicht kann mich jemand aus dem dunkeln unwissendheit zum lichte empor führen .
danke schon mal
gruß rainer b
#3142
hallo
ja genau dieses fehlt!!!!!
aber wenn jemand solches hat,könnte man ja die belegung der pins ausleuchten und ich könnte mir eines nachbauen!!!
m.f.g.
alex
#3141
Rainer H antwortete auf das Thema: BELEGUNG VOM KURZEN CD WECHSLER KABEL !!!!!
Ich habs mir nochmal angeschaut :!: :cry:
Warscheinlich fehlt Dir schon das Kabel Stück vom CD Wechsler
(Viereckig auf rund)
Da kann Dir warscheinlich nur Stefan helfen :!:
Aber der hat zur zeit viel zu tun ,der muß nämlich noch sein 8er
zusammenbasteln :lol:
Gruß Rainer :grin:
#3131
Das Interface wird direkt am CD Wechsler ageschlossen, da
braucht man kein kabel
Kurtzer Stummel CD Wechsler ,mit Kurtzer Stummel Interface verbinden
Die zwei Steuerkabel vom Radio ins Interface Vertig :wink: :!:
Gruß Rainer :grin:
#3130
hallo stefan
hast vielleicht schon was rausbekommen können wegen dem kabel????
m.f.g.
alex
#3128
hallo stefan
na das wär toll wenn du das kabel bekommen würdest!!!
aber wenn du die belegung des kabels rausbekommst hast du mir
schon einen großen gefallen gemacht!!!!
danke mal für deine mühen!!!!!!! :lol:
m.f.g.
alex
#2970
Stefan antwortete auf das Thema: BELEGUNG VOM KURZEN CD WECHSLER KABEL !!!!!
moment mal, doch das Kabel kann ich besorgen ist aber nicht ganz billig !
#2968
hmm, schlechte Nachrichten ich habe leider zur Zeit kein Kabel da zum durch checken aber ich werde anfang nächster Woche mein geliebten Beckerman treffen. Vielleicht hat er ja was für mich...
#2967
  • Guests Avatar
hallo,
werde bald das gleiche problem bekommen , deshalb klinke ich mich hier gleich mal mit ein. habe auch das professional mit rds als 2 block gerät und soundsystem im kofferraum. habe mir jetzt auch den cd wechsler und das orig. interface besorgt und wollte es wenn ich aus dem urlaub :lol: zurück bin einbauen. mir fehlt nur noch das kurze kabel.
bin jetzt ca 2 wochen nicht da und krieg nix mit , aber wenn ihr da eine lösung findet wäre ich sehr interessiert.
gruß rainer b
#2797
hallo
ist ein 2 block gerät,also der tunerteil ist im kofferaum hinten eingebaut.
rds hat des radio nicht!!!
m.f.g.
alex
#2796
was für ein Professional ? einblock gerät oder zweiblock gerät ??
mit RDS ?
#2793
hallo stefan
also genaue bezeichnung des wechslers ist PI M941V,baujahr juni 1997.
ersatzteile nr ist 65.12-8361058.
radio ist ein bavaria C proffesional eingebaut.das tunerteil hinten mit einem eigenem interface das ich von schnarri erworben habe.
m.f.g.
alex :oops:
#2778
also erst mal was für ein Radio ist drin ?
und welcher 6er Wechsler genau....?!
#2772
manpower erstellte das Thema BELEGUNG VOM KURZEN CD WECHSLER KABEL !!!!!
hallo
habe mir einen original cd wechsler bei ebay besorgt aber das kurze kabel
vom wechsler zum interface war nicht dabei!!!!!
ist so ein 6-fach wechsler der genau so wie der pioneer cdx-m30 aussieht.
das kabel alleine gibt es nicht zu kaufen!!!!!!!!!
jetzt bitte ich jemanden der so einen wechsler eingebaut hat das kabel
mal durchzuleuchten.dann könnte ich mir eines anfertigen!!!!!!!
habe schon im internet alles durchgeforstet aber leider ohne erfolg.
bei ebay bekomme ich das kabel alleine auch nicht!!!!!!!
wär nett von euch das eventuell zu checken!!!!
m.f.g.
alex :oops:
#2761
