adapter für radio anschluss?
Vaelue1 antwortete auf das Thema: adapter für radio anschluss?
Danke für deine Antwort, ich brauche wohl jedes Kabel. Bei den Lautsprecher brauche ich bestimmt auch jede Belegung (Habe eine original Endstufe drin).
Höchstens das Car-light (oder wie es auch heisst, habe den Adapter nicht zu Hand) könnte ich entfernen. So wie ich das verstanden habe, ist diese Funktion nur gut wenn das Radio ausgeschaltet ist und man das Licht einschaltet damit das Radio auch läuchtet. Das Radio würde diese Funktion auch unterstützen darum wollte ich es nicht entfernen.
Aber wenn mir wohl nichts anderes übrig bleibt werde ich auf diese Funktion verzichten.
Gruss Christoph
#84206
SlingShot antwortete auf das Thema: adapter für radio anschluss?
Schau mal, ob vielleicht ein Kabel belegt ist, was nicht gebraucht wird. Dann kannst Du das dann in den Buchsen umstecken.
Grüße Michael
#84198
Habe heute einen Iso-Adapter gekauft, sieht so aus wie beim oberen Bild. Leider sind bei mir 4 Pins nicht belegt (auf dem Bild 3)
Leider ist der fehlende Pin das Speed-Signal.
Gibt es verschiedene Adapter? Ich habe ein Navi und brauche das Speed-Signal.
Soll/kann ich es direkt abziehen vom Stecker oder was soll ich tun?
Gruss Christoph
#84169
Bembel antwortete auf das Thema: adapter für radio anschluss?
Ich schon wieder... (':-
Auf dieser Seite bin ich fündiger geworden:
Kostet aber nur 10% von dem, was Ihr bisher veranschlagt habt...
Ist aber trotzdem das richtige, oder?
Noch 'ne kleine Zusatzfrage (hab das Becker noch nicht hier):
Braucht das Becker Antenne 1,
... oder Antene 2 (jetz mal nur die Antennenseite der abgebildeten Adapter betreffend)?
Danke und Grüße,
Matthias
#50578
Nein, nein, Abschneiden werde ich gar nichts! [-X
Weil Ihr die ganze Zeit von 60€ redet, meint Ihr vielleicht diesen Adapter, z.B. bei Conrad für 60€:
Conrad CarHifi Adapter
Was heißt denn aktiv? Und irgendwie sehen mir die ISO Stecker so merkwürdig belegt aus... Damit kann ich doch nix anfangen!
Ich hatte mir eher sowas vorgestellt:
Aber dieses finde ich, jedenfalls bei Conrad, nur "falschrum".
Was ist da los?
#50577
westone antwortete auf das Thema: adapter für radio anschluss?
Also Abschneiden is nicht :flop: da gebe ich Michael 100% Recht
Das hat einer in meinem 8er gemacht :kotz:
60 euro darf dir deine kiste schon wert sein! Was soll ich sagen
ich habe mir eine ice-link Adapter für 149 Euro kaufen müssen.
Gruss Lars
#50573
Okay, Danke. :top:
Solange ich den Blaupunkt Verstärker unangetastet lassen kann, finde ich mich dann alleine zurecht...
#50488
pfaelzer antwortete auf das Thema: adapter für radio anschluss?
Ich würde mal auf den ersten Blick sagen: Ja, so funktioniert es.
Lautsprecher und Antenne durch den Tunnel nach vorne verlegt; und wenn Du noch DIN-Lautsprecher-Buchsen von einem Elektronik-Shop verwendest, brauchst Du die Original-Stecker der Lautsprecherkabel nicht abzuschneiden.
Somit bleibt auch das Original.
Das Thema "Rückwärtsfahrsignal" wurde ja mittlerweile ausführlich diskutiert, da solltest Du nun selbst wissen, was für Deine Zwecke erforderlich ist.
Hi Mike,
habe heute fast den ganzen Tag im Forum gelesen und trotzdem ist diese Becker 2-Geräte Sache (Bavaria C Prof. RDS, vorne - Empangsteil, hinten) + Blaupunkt Verstärker, hinten für mich immernoch recht undurchschaubar.
Ich will's auch gar nicht mehr so genau wissen und hoffe, daß ich dieses Bild für mein Vorhaben gar nicht brauchen werde.
Will mir nämlich auch ein Becker Navi (das Cascade) einbauen und hoffe jetzt, nachdem ich Deinen Beitrag gelesen habe, daß es folgendermaßen funktioniert:
Rot markiert ist alles, was ich brauche, also (so wie Du geschrieben hast) muss ich wohl nur die vier Lautsprecher und die Antenne vom Kofferraum nach vorne legen, oder?
Weiterhin kann ich hoffentlich den Blaupunktverstärker vollkommen unangetastet lassen? <-- Das ist mir das wichtigste!
Das war's, fertig!?
(Okay, das Rückwärtsfahrtsignal hol' ich mir noch irgendwo, so wie Martin es beschrieben hat...)
Klappt das so?
Danke vorab und Grüße
Matthias
#50474
Als ich mein Original-Radio aus meiner Perle ausgebaut und eingelagert habe, stand ich mit meinem Becker Traffic Pro vor ähnlichem Problem.
Ein Besuch beim Mediamarkt um die Ecke hat mich dann (nach 30,-) weiter gebracht.
Zumindest habe ich so alle Anschlüsse, außer Lautsprecher und Antenne vom "BMW-Stecker" auf eine ISO-Buchse des Beckers angeschlossen bekommen.
Lautsprecher und Antenne musste ich von meinem im Kofferraum befindlichen Einheit zusätzlich nach vorne verlegen.
silvercircle antwortete auf das Thema: adapter für radio anschluss?
Liegt mit sicherheit an der Fokusierung des lasers. Schmutz ???? verstellt ???? usw. Bring den Wechsler mal zu einem der das Ding zerlegen kann und lass es überprüfen, dann klappt auch wieder mit dem Nachbarn. :grinsen1:
#33751
k1nt4r0 antwortete auf das Thema: adapter für radio anschluss?
ebay hab ich shcon geschaut, ich weiss aber nicht zu 100% was ich brauche, kann mir jemand sagen wie der adapter genau heisst?
mit meinem orginal radio hab ich kein problem, nur dass ich wenn ich ne kurve schnell fahre setzt das spielen vom wechselr oft aus und braucht ohne zu übertreiben 5 min um wieder weiterzuspielen... ans track überspringen denk ich garnicht, kann auch solange dauern...
bodenwellen? 5mins...
kanaldeckel? 5mins,...
usw
hab auch schon alles geprüft ob evtl locker sitzt oder so, aber nix...
#33747
ebay oder Selberbasteln. Oder am Besten ein anständiges ORIGINALradio kaufen... Die passen dann auch :harhar:
#33732
hmmm 60 euro sind mir aber einfach zuviel für so bissl kabel mit stecker... hat jemand ne ahung wo ich das günstiger bekomme?
#33707
ABSCHNEIDEN??? Hast Du was geraucht? :shock:
Lass das auf alle Fälle sein und warte auf den Adapter...
#33659
k1nt4r0 erstellte das Thema adapter für radio anschluss?
hallo, wollte heute mein altes bavaria pro radio gegen ein alpine irgendwas tauschen...
nu hatte ich noch von meinem 3er so ein großes adapter kabel dass auch einwandfrei gepasst hat. nur hab ich jetzt keinen sound, da der wohl anscheinend an den kleinen viereckigen stecker geliefert werden muss (muss wohl vom aktivsystem sein?)
jetzt war ich in nem hifi geschäft und hab da gefragt, der müsste bestellen dauert 1ewoche und kostet 60 euro -_-
ich denk so des kanns ja wohl nicht sein...
geh direkt zum bmw händler... muss auch bestellen und kostet 100 euro :mad:
habt ihr nen speziellen tipp für mich was ich machen könnte?
ist es möglich einfach den stecker abzuschneiden und die kabel so zu verbinden? wenn ja, hat da jemand mal die belegung von? antenne muss da auch mit drinn sein? oder bin ich blind?
mfg
#33653
