Fragen zu Endstufenplatz und Türlautsprecher
  • Laserfreund
  • Laserfreunds Avatar Autor
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
Laserfreund antwortete auf das Thema: Fragen zu Endstufenplatz und Türlautsprecher
Hauptsache man bleibt im Inneren jung 8)
#46612
SlingShot antwortete auf das Thema: Fragen zu Endstufenplatz und Türlautsprecher
Ja ja... so ist halt die Jugend, gelle!?
#46609
  • Laserfreund
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
:P
Spiel mal Phantom der Oper CD1 Track 2 oder 6
Dann weißte, wo man Schalldruck braucht.
#46605
Achso, verstehe: >100db und Woofer und vibrierende Kofferräume aber nix bumm-bumm--- schon klar!
#46602
westone antwortete auf das Thema: Fragen zu Endstufenplatz und Türlautsprecher
Sorry das wird Würth geschrieben! :unibrow:
#46550
Die selbstklebenden Dämmaten von WÜRD (baustoffe) sind die besten!
Das Klappern kommt von der Mechanik am Griff! Die ist hinter dem bmw Zeichen!
Gruss lars
#46549
  • Laserfreund
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
Soll nicht bumbum werden. Ich will für maximalen Klang natürlich maximale Kapazität auf Dynamikfähigkeit und dementsprechend fallen bei Tests im Grenzbereich auch schnarrende Geräusche im Kofferraumdeckel auf. Diese sind für einen HIFI-Freak wie mich natürlich völlig inakzeptabel. Das Nummernschild hält bomfenfest. Das Schnarren läßt sich auch nicht durch "Handauflegen" beseitigen. Deswegen musses innerhalb des Deckels sein. Vielleicht sinds die Reflektoren der Lampenfassung oder unterhalb des Deckels die Deckelöffnermechanik. Ich werd halt leider alles zerlegen müssen, um für Ruhe zu sorgen.
Paradebespiel an Musik ist von Xaviar Naidoo (oder so) "Sie sieht mich einfach nicht". Was das mit dem Bass in den Keller runtergeht ist einfach Gigantisch. Aber das Klappern der Karosserie an manchen Stellen eben auch.
Trotzdem Danke, Reinhard :top:
Weitere Ideen sind natürlich willkommen :kiss:
#46541
reinhard antwortete auf das Thema: Fragen zu Endstufenplatz und Türlautsprecher
Bei den meisten Bumm-Bumm Karren ists das Nummernschild, welches gar lustig ins Schnarren geraet. Ansonsten faellt mir im Kofferraum selbst eigentlich nichts "loses" ein.
#46532
  • Laserfreund
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
@Rudi
Ich werd mal versuchen, Schaumstoff durch die Öffnungen, die zwischen Kofferraum und Innenraum sind unter die Ablage zu schieben. vielleicht bringt das was.
Mit Entsetzen mußte ich even feststellen, daß zusätzlich mindestens ein Teil der Mechanik innerhalb des Kofferraumdeckels vor sich hinschnarrt/klappert. Weiß jemand, welches Teil das ist und wie ich es ruhig bekomme? Habe wenig Lust mich bei nem Schalldruck >100dB zusammen mit meinem Woofer im Kofferraum zu vergnügen und die schnarrenden Teile zu suchen :flop:
#46528
  • Guests Avatar
Guest antwortete auf das Thema: Fragen zu Endstufenplatz und Türlautsprecher
PU Schaum macht sich da gut. Ne spaß evtl ne schöne Dämmmate zwischen die Ablage und dem darunterliegenden schwarzen Gummi. Ist aber bestimmt ne fummlerei des sauber darein zu bringen. Mehr fällt mir dazu au ned ein Hab aber das selbe Problem
#46504
  • Laserfreund
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
So, habe das Brett eben eingepaßt, festgeschraubt und mal die Amps drangeschraubt, und ach ja, die Kabel lagen da so rum, da hab ich sie auch erstmal angeschraubt :mrgreen-angel: Und weil das eine Kabelende ohne Gerät so im Kofferraum rumlag, hab ich den Sub auch noch reingestellt.
Jetzt brauch ich Hilfe von euch... Vorwiegend von denjenigen, die einen leistungsstarken Sub im Kofferraum haben:
Kann mir jemand bestätigen, daß die Abdeckung der Heckablage absolut vibrier/klapper-fest ist, wenn sie richtig aufgesteckt wurde?
Oder ist es ab einer bestimmten Leistung im Bassbereich nicht mehr ausreichend, die Heckablage korrekt verbaut zu haben? Wenn dies der Fall ist, hat schon jemand das Ding "entvibriert" ? Und wie?
Bei mir ist es jetzt so, daß wenn der Bass schön in den Magen fährt und die Frisur zerstört, auch ein heftiges schnarrendes Geräusch von der Mitte der Fahrerseite vom Heck kommt. Legt man die Hand drauf, isses weg. Einfach was unterlegen, oder was schlagt ihr zur Lösung vor?
#46501
Das mit dem Platzierung der Weichen vorne ist auch eine Frage der Kabeldurchführung in die Türen, aber dazu eventuell morgen mehr.
#46460
  • Laserfreund
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
Also im Heck ist schon ein Ground Zero System verbaut, welches jetzt mit dem neuen Amp sehr ansprechend klingt. Die passiven Weichen sitzen jeweils in den Seitenteilen oberhalb der Batterien. Vorne wer ich auch schon ein Plätzchen finden.
#46457
Die passiven Weichen meinte ich. Wo schraubst Du die hin? Der Rest ist klar und sollte heutzutage Standard an jedem Verstärker sein.
#46454
  • Laserfreund
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
Hi SlingShot
Die Lautsprecher an sich werden pro System passiv getrennt, mit der jeweils mitgelieferten Frequenzweiche. Für das Abtrennen des Tiefbasses und zum Entlasten der Heck und Frontsysteme hat die Olympus eine aktive Weiche an Bord. Genauso die Zeus, die dann gebrückt nur den Sub antreibt.
Ich habe eben mal das Heck (Systeme und Sub) lose verkabelt. Ein Unterschied wie Tag und Nacht zum vorher installierten Amp. Ich wußte ja, daß Pyle nur Billig-Schrott produziert. Aber das? Da kommen mir echt Zweifel, ob die überhaupt wissen, wie man Klang erzeugt oder behandelt. Jedenfalls spielen die Ground Zero im Heck jetzt wunderbar und frei daher. Für den Sub-Test mußte ich den Ort verlassen und etwas außerhalb mal "aufdrehen". Fegt schön durch Magen und Haare :lach0: . Ist zwar nicht so extrem, wie damals bei meiner Push-Pull-Kiste, aber es muß ja nicht sein, daß man nicht mehr Atmen kann, weil es einem den Brustkorb zusammendrückt :mrgreen: .
Es ist noch überhaupt nix eingestellt, aber was ich gehört habe, läßt gutes erhoffen. Mein Problem ist, daß ich jetzt das Front-System erst verbauen muß, bevor ich hinten weitermachen kann. Erst, wenn die Anlage fertig eingestellt ist, kann ich das Brett an der Rückbank befestigen. Im Moment liegt es noch mehr oder weniger frei im Kofferraum. Ein Verstellen der Regler ist nach Endmontage mangels Platz nicht mehr möglich. Wenn dann noch die Abdeckung zur "Orginalitäts-Look"-Wahrung angebracht ist, isses endgültig vorbei mit Einstellmöglichkeiten. Naja, morgen gehts weiter.
#46453
Hi Klaus
Mit denn Hifonics bist du bestens bedient.
Power ohne ende :fight: oder bis der Arzt kommt :Drv1:
#46451
Dann darf man ja gespannt sein.
Den Kondensator kannst Dir eigentlich sparen, bei den zwei parallel geschalteten Batterien und dem kurzen Stromversorgungskabel. Den Platz kannst Du dann für die Frequenzweichen verwenden, die hast Du nämlich auf deinem Brett vergessen, oder? :winken:
#46447
  • Laserfreund
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
Oki, ich geh mal BTT
Habe jetzt alle Verstärker, den Sub und das Frontsystem zusammen. Das Brett, welches später hinter einer 2. Abdeckung unsichtbar verschwinden wird habe ich mal frei verkabelt und werd morgen mal testen, wie das ganze passt und vor allem, ob alles funktioniert. Zur Montage werde ich natürlich den Teppich an der Rückbank herausnehmen und gut aufbewahren. Es ist nicht notwendig, da Löcher reinzumachen. Wenn die Anlage mal wieder rauskommt, kann der Teppich wieder rein und alles ist wieder orginal.
Ein Bild vom Amp-Board, hab ich mal gemacht:
#46431
Pusches antwortete auf das Thema: Fragen zu Endstufenplatz und Türlautsprecher
Cuntz hat das Ledercockpit gegen ein schwazes Standard ausgetauscht. Weil sie den Preis für ein neues LederTeil nicht reinstecken wollten ...
Die Teile unterm Frontspoiler fehlen immer noch ...
#45922
REINIGEN BRACHTE NICHTS! :flop:
ABER DIE ZWEITE LAMPE IS SUPER! :top: EINFACH UNTEN AN DEN LICHTLEITER UND VERTIG. PERFEKT BELEUCHTET! :top:
DER B12 STAND BEI ALPINA DIREKT AUF DEREN SEITE FÜR 43 T. EURO!!!!
#45910
  • Martins Avatar
Martin antwortete auf das Thema: Fragen zu Endstufenplatz und Türlautsprecher
@Reinhard:
Alles klar. :kiss:
Ich hab ihn in der Verkaufsliste nur nicht gefunden ... :mrgreen:
Grüsse :winken:
#45903
Cuntz hat den doch etwas ranzigen Blauen auch schon eine ganze Weile. Ueber den Silbernen sprechen wir glaub ich schon bald ein Jahr (nicht mehr). Pusches hatte spaet im alten Jahr mal angedeutet, dass der Juniorscheff bei Cuntz den Silbernen dann doch selbst behalten wolle...
#45898
  • Martins Avatar
Der Alpina bei Cuntz ist doch Alpinablau? :harhar:
Der obige ist grau ... :grinsen1:
Grüsse :winken:
#45896
Der Alpina beim Cuntz steht doch schon eeeeewig zum Verkauf - lag zuletzt um die 36K, wenn ich mich recht entsinne.
#45894
Balbo01 antwortete auf das Thema: Fragen zu Endstufenplatz und Türlautsprecher
Es reicht wenn Du den Lichtleiter wieder reinigst....
Was soll denn der Alpina kosten?
#45889
