Soundsystemlautsprecher
bianco antwortete auf das Thema: Soundsystemlautsprecher
Habs gestern mal durch gepiept. Hier das Ergebnis falls es mal jemand interessiert:
Hochton geht nicht durch die Frequenzweiche sondern direkt durch, nur der Tiefkanal wird in Tief und Mitte gespalten.
#112933
up
#112893
Hey Jungs weiss das denn keiner?? Hier gibts doch so einige Hifi-Spezialisten!?
#112512
Ich grab das hier nochmal aus.
Habe nun also bei mir den Alpine Verstärker nachgerüstet (mein Vorbesitzer hatte alles entfernt). Funktionert auch sehr gut, nur hinten hört sich das alles etwas schlapp an.
Nun die Frage: Warum gehen hinten jeweils 2 Kanäle in die Weiche rein und 3 kommen raus? Wenn ich nur hoch und mitte spalten wollte bräuchte man doch nur einen Kanal zu spalten. Oder man geht mit einem Kanal in die Weiche und dröselt den eben in 3 Kanäle (bzw. Frequenzbereiche) auf. Was soll das ganze bzw. wie funktioniert das alles?
Außerdem folgender seltsamer Effekt: Ich hatte bisher beide Eingänge der Weiche auf einem meiner hinteren Radiokanäle liegen (war ja noch kein Verstärker drin), also die beiden plaus zusammen und eben die beiden minus, und habe festgestellt, dass ein Paar der beiden offensichtlich keine Funktion hatte, denn wenn ich das Paar alleine angeschlossen hatte passierte nichts (es war nichts zu hören) und beim anderen Paar waren alle Lautsprecher aktiv. Was ist da los? Könnt ihr helfen?
#111929
westone antwortete auf das Thema: Soundsystemlautsprecher
#52473
SlingShot hat schon alles darüber geschrieben!
#52472
Balbo01 antwortete auf das Thema: Soundsystemlautsprecher
Es sind 3 Lautsprecher drin und eine Weiche, diese trennen schon 2 Wege also brauch ich noch eine 2 Wege-Weiche um den 3. Weg zu trennen.
Stimmts Ralf 8-[
#52471
reinhard antwortete auf das Thema: Soundsystemlautsprecher
Ja genau... ich bin jetzt auch ausreichend verwirrt :D
Kann einer mal die (scheinbar drei?) unterschiedlichen Typen im Einzelnen hier aufdroeseln?
Waere nett...
#52465
Rainer H antwortete auf das Thema: Soundsystemlautsprecher
Es sind aber 3 Lautsprecher eingebaut!??
#52463
Pusches antwortete auf das Thema: Soundsystemlautsprecher
Du brauchst ne zweiwege Weiche mit 12db oktave ...
#52462
SlingShot antwortete auf das Thema: Soundsystemlautsprecher
Zwischen HiFi und Professional gibts schon erhebliche Unterschiede. Würde mich interessieren, ob hinten andere Speaker drin sind.
Wie Pusches schon geschrieben hat, ists eigentlich grad egal welche Weiche Du nimmst. Das Problem jeder Weiche wird sein, dass Du keine Datenblätter bzgl. der Frequenzgänge der einzelnen Speaker hast.
Das heisst, Du stehst vor dem Problem, dass Du nicht weisst, bei welcher Frequenz die Bänder getrennt werden sollten. Eventuell kann man die Frequenzen jedoch berechnen, wenn man die Bauteile der Original (Aktiv-?) Weiche und deren Schaltung hat.
Einfacher wird es jedoch sein, eine umsteckbare Standardweiche zu nehmen und auszuprobieren in welcher Stellung sich das Ganze am Besten anhört.
#52453
Hallo Balbo
Ich habe die dreiwege Weichen noch neu liegen.
Ich wollte das eigentlich auch so machen. Aber ich Bau jetzt doch was anderes ein!
Schick mir mal ne PM
Gruss Lars
#52452
Ja hat 4 Pins, dachte Professional und Hifi wären das selbe System, nur die einen sagen halt Professional dazu und die anderen Hifi.
Kannst Du mir eine Weiche empfehlen Michael?
#52449
@Ralf
Wenn er vier Pins hat, ists aber vom Professional-System, nicht Hifi, oder?
@Maik
Klar, das geht. Wird sowieso nur ein bipolarer Elko oder was ähnlich Simples drin sein...
#52445
Ich kann doch dann auch die Frequenzweiche rausschmeißen und gleich eine 3 Wege reinbauen oder?
#52441
er hat 4 pins und muss die Hoch / Mittel vom Bass noch trennen.... :lach0:
#52349
Wenn Du mit Soundsystemlautsprecher die hinteren Kunstoffboxen mit 3xNokia (HiFi-System) meinst, ist die Frequenzweiche schon drin...
Schau mal auf den Anschluss- wieviele Pins hast Du da?
#52332
jede mit 12dB / Octave und der entsprechenden Leistung des Verstärkers ..
#52309
Balbo01 erstellte das Thema Soundsystemlautsprecher
Ich habe beim MM aus der Ruine die großen Soundsystemlautsprecher hinten bekommen. Ich will die in meinem 8er einbauen, da ich aber kein Soundsystem habe und das 3 Wege-Boxen sind brauche ich eine Frequenz-Weiche die ich ins Gehäuse mit einbauen will.
Wer kann mir welche empfehlen die dafür geeignet sind????
#52296
