BMW CD RDS Radio neu usw. ...
  • Martins Avatar
Martin antwortete auf das Thema: BMW CD RDS Radio neu usw. ...
:shock:
Jetzt wo ich es gerade lese klingelt es wieder. :mrgreen:
Danke für den Hinweis. :kiss:
Grüsse :winken:
#83594
Angler antwortete auf das Thema: BMW CD RDS Radio neu usw. ...
#83592
UFO antwortete auf das Thema: BMW CD RDS Radio neu usw. ...
:winken: Martin,
Gugggst Du hier!
Schätze Angie, Max und Ablegerlein sind derzeit nicht erreichbar, bitte sprechen Sie Ihre Nachricht auf Band! Danke!!!
#83576
  • Martins Avatar
MAXL wo bist du? :harhar:
Eigentlich hätte ich erwartet, das du was dazu schreibst.
Welche Musikkiste ist den in deinem Wurzelholz-Schmuckstück drin?
Etwa das BMW Professional RDS?
Dann kannste dein MFL-Lenkrad (IBUS) auf den Pin 7 des RDS hängen, nen kleinen 1k Ohm Widerstand auf 12V Plus und dann funzt das MFL. :grinsen1:
Grüsse :winken:
#83568
SlingShot antwortete auf das Thema: BMW CD RDS Radio neu usw. ...
Hi Martin,
diese Info suchte ich schon ewig, danke! Achso: Das 'Bavaria Professional RDS' ist schon die ältere Zweiblock-Variante odrrr??
Grüße Michael
#83141
  • Martins Avatar
Sodala, ich habe heute mal die MFL-Tasten an meine vorhandenen BMW Radios angehängt.
Sehr interessant ist das allemal. :grinsen1:
Folgende Geräte haben einen I-Bus und können über die MultiFunktionsTasten gesteuert werden:
BMW Business CD
6512-6 909 884
FD074 Index 45
65.12-8 360 796 (KW 16/94)
Folgende Geräte gehen nicht:
BMW Business RDS
65.12-8 352 862 (KW40/94)
Dann hätte ich da noch so ein
BMW Bavaria C Professional
BE 0776 B 7720384 (6/94)
Leider habe ich keine Codekarte. Wenn jemand mit dem Code behilflich sein könnte, dann würde ich das Teil auch noch prüfen.
Wer also das BMW Business CD gekauft hat, kann zwar kein CD-Wechsler anschliessen, dafür lässt es sich aber über MFL-Tasten steuern. :harhar:
Grüsse :winken:
#83132
CDRDJ antwortete auf das Thema: BMW CD RDS Radio neu usw. ...
Die Business Edition vom normalen Kassettenradio hatte ich drin und ich finde den Empfang vorerst besser. Habe aber heute vorwiegend CD gelauscht.
#83092
  • Martins Avatar
Hat einer schon ne Anleitung gefunden. :grinsen1:
Nicht das man es unbedingt braucht, ist aber nicht schlecht, eine zu haben.
Grüsse :winken:
#83090
Vaelue1 antwortete auf das Thema: BMW CD RDS Radio neu usw. ...
Alex findest du den Radioempfang besser als bei deinem alten Gerät?
Welches Gerät hattest du vorher überhaupt drin, ich glaube das hast du nicht erwähnt.
Gruss Christoph
#83082
So, vorhin hat der Postmann geklingelt und das Teil ist da. Schnell zur Garage auf den Berg gefahren, Auto geschnappt und das Teil eingebaut. Ging recht gut und funktioniert perfekt. Leider hat das Radio kein Loudness, aber es geht auch so, endlich wieder CD´s hören können. Hab auch gleich mal noch ne 1,5 h drangehangen und das Auto von Außen geputzt. Dabei habe ich die üblichen Steinschläge, einen Steinschlag in der Scheibe :sauer1: und eine kleine Delle im Dach :-(*) gefunden. Naja, die müssen erstmal warten. Bis bald ...
#83075
:winken: waa nochma im Kella :grinsen1:
2,5er I-Schlüsselch(en)
#83068
Firma dankt, ich probiere es mal aus ...
#83067
:winken: Alex, guggst Du,
auf Bild RDS kannst Du mit ewas Phantasie die Gewindestange erkennen... :grinsen1:
Steve hat Recht, gaaaaanz vorsichtig ziehen!
#83066
steve antwortete auf das Thema: BMW CD RDS Radio neu usw. ...
Hi!
Da sind kleine imbus-schrauben dahinter (die größe weiss ich leider nicht).
Auf die schraube ist eine kleine platte montiert, die beim festziehen immer weiter nach vorne wandert und damit dass radio an den rahmen fixiert.
Du musst die schraube komplett nach hinten drehen (bis anschlag) dann liegt der kleine häckchen bündig im radio und diese kann nach vorne gezogen werden. Beim herausziehen eventuell mit eine dünnen und breiten holz oder plastik keil mithelfen (die kleine klappen halten nicht viel aus, also lieber nicht daran den radio ziehen).
Gruß,
Steve
#83064
Kann mir noch schnell einer sagen, wie man die Teile austauscht, da ich zwar die Klappöffnungen vorn am Originalgerät gefunden habe, aber nicht recht weiß, was ich damit anfangen soll?!? Danke im Voraus ...
#83063
Hi!
- Selbstgebrannte CDs funktionieren bei mir einwandfrei.
- Radio empfangsqualität nur mittelmäßig (der Becker TrafficPro in meine 5er ist da viel besser, aber bei 130 € war auch nicht anders zu erwarten)
- Aussehen: Perfect match für den 8er
- Sehr bequem zu bedienen: wenn du deine 6 senderfavoriten eingestellt hast, kannst du den hand auf den schaltknauf ruhen lassen und bequem durchschalten
Ich habe lange überlegt ob ich ein 2te Becker hole aber wegen den aussehen habe doch lieber den CD RDS gekauft + eine PNA navi mit kartendarstellung. (Ich war lange mit dem Becker navi zufrieden aber seit ich den karten navi habe, benutze ich es auch im 5er lieber...)
Es ist nicht das perfekte radio aber seit ich es an eine MP3 fähigen verstärker (siehe forum.clube31.de/viewtopic.php?t=7358 ) angeschlossen habe, bin ich damit sehr zufrieden und kann es auch empfehlen.
Gruß,
Steve
#82869
M8 antwortete auf das Thema: BMW CD RDS Radio neu usw. ...
bei mir ja :top:
Gruß Elmar
#82864
Was mich aber auch noch sehr interessiert ob die selbst gebrannten Cd's auch funktionieren.
#82863
Wenn ich es nächste Woche da habe und einbaue, werde ich mal darüber berichten. Bis dahin ...
#82854
The Alchemist antwortete auf das Thema: BMW CD RDS Radio neu usw. ...
Da kann ich mitsingen - mein lieber Vorbesitzer hat das original Radio samt CD wechsler gegen ein kassetten radio ausgetauscht. (Hifi boxen habe ich noch da)
Ich möchte eventuell das Becker Cascade Navi gerät einbauen aber als zwischenlösung wäre dieses Gerät ein überlegung wert - also qualitätsberichte wäre schon Interresant :-)
#82850
Könnt ihr dieses Gerät empfehlen? Ist der Sound und noch wichtiger der Radioempfang auch besser als beim Bavaria C Business? Weil das was bei mir drinnen ist ist ja wirklich schrott. Mir würde CD vorne eigentlich auch reichen (noch besser wäre MP3 fähig). Ich habe bei mir noch das HIFI-Lautsprechersystem drin (mit Zusatzendstufe).
Bin mir auch am überlegen an einem Becker-Navi, noch besser an einem BMW-Becker-Navi (wegen dem Display). Möchte aber auch nicht zuviel Geld ausgeben.
Vielleicht gibts ja noch ein Tip von jemanden...
#82846
Alles klar, danke für die Info. hab gleich eins bestellt.
#82829
Danilo antwortete auf das Thema: BMW CD RDS Radio neu usw. ...
Klar past es. Bei mir war ab Werk verbaut!
#82827
Ja. Ich habs auch drin.
Gabriel
#82826
Passt das Radio nun ohne Weiteres? Will mir auch eins bestellen, da bei mir auch nur ein Kassettenradio verbaut ist und ich leider keine Kassetten mehr habe!!!
Danke für die Info ...
MfG
Alex
#82821
