Einbau Radio-Navi
shneapfla antwortete auf das Thema: Einbau Radio-Navi
das Kabel für's Geschwindigkeitsignal war auch bei meinem (BJ 2003) schwarz/weiss (allerdings hatte ich auch ein 2 schwarz/weisse Kabel drinnen, die nicht belegt waren)...
#4088
also ich habe in meinem "Erstauto" (Zweitauto habe ich ja mom. noch keines;)) ein Panasonic-Navi eingebaut und NUR das Geschwindigkeitsignal benutzt (also weder Rückwärts- noch Handbrems- oder sonstiges Signal) und das Ding funktioniert einwandfrei...
#4087
Anonym antwortete auf das Thema: Einbau Radio-Navi
OK danke, werde mal abchecken.
Denke schon dass es das gleiche kabel ist.
:Drv:
#4085
Oliver antwortete auf das Thema: Einbau Radio-Navi
Also ich habe hier nur eine Steckerbelegung des Business, dort ist es der schwarze mit weißem Streifen, nehme mal schwer an, daß das so analog auf's Professional übertragbar ist.
#4084
Und wo ist das signal fürs tacho?
Hat denn keiner selbst mal sowas gemacht :?: :?:
#4082
Pusches antwortete auf das Thema: Einbau Radio-Navi
Beim Online Pro war das bei mir im 8ter kein Problem ...
die antenne einfach hinten unter der heckscheibe oder unter der Gurtabdeckun ankleben .
Keine Probleme mit der Heckscheibenheizung.
#4047
Stefan antwortete auf das Thema: Einbau Radio-Navi
hm das 7820... bei dem Gerät würde ich die Antenne sichtbar an der Frontscheibe anbringen, denn es gab oder gibt immer noch Probleme mit dem 7820 (High Speed) Gerät...
#4044
Servus,
Habe mir das Becker Navi 7820 zugelegt
und habe dazu paar fragen bezüglich des einbaus.
Wo kann ich das signal für speed abzapfen :?:
ist es am orig.radiostecker vorhanden(GAL)wenn ja welches kabel ,hatte ab werk Bavaria C prof.RDS.
ist die GPS antenne nach dem einbau unter der hutablage noch voll empfangsfähig,oder gibt es einen besseren(nicht sichtbaren)ort :?:
hab gelesen dass die scheibenantennen und blechablagen die peilung stören,der 8 hat ja heckscheibenantenne.
grüsse
#4043
larrson antwortete auf das Thema: Einbau Radio-Navi
Hi frankste, danke für das nette Angebot, hast du das selbst eingebaut ?? Dann würd ich mich wirklich mal auf den Weg machen zu dir hoch. Ist ja nur ca 3 Std Fahrt - würd sich wirklich rechnen.
Ich krieg das Navi auf jeden Fall nicht selbst rein - das ist mal sicher :oops: :oops: :oops:
take care of you - big brother is watching
#2710
frankste antwortete auf das Thema: Einbau Radio-Navi
#2672
Ich hab das VDO Dayton 5000 Navi drinn, ist baugleich mit dem Carin 520
Kannst mich anrufen, wenn du magst oder vorbeikommen, und es dir ansehen.
Einbau ca 2,5 Stunden, mit dem CD Teil im Kofferraum.
Tel 02131 101213
Mfg frank
#2671
Hallo zusammen erst mal - ich bin der Neue und werd jetzt vermutlich öters kommen.
Hat jemand von euch schon mal ein VDO Navi mit freistehendem Monitor in nen 8er eingebaut ?? Ich habe noch so eins zuhaus liegen, konnt mich aber bis jetzt nicht dazu aufraffen - auch wegen der Außentemperaturen.
Ich will es auf jeden Fall ohne irgendwelche Beschädigungen einbauen versuchen.
Gibt es hierzu Erfahrungen ?
Ich hab eben weiter oben gelesen, daß die ganzen Signale am Stecker schon vorhanden sind ?? Ist das Rückfahrsignal wichtig ? Außer man fährt des öfteren und dann längere Strecken rückwärts ??
#2337
danke für Dein Angebot, aber ich sitze näher an der Quelle wie du denkst sogar fast daneben... :wink: 8)
#1124
  • Guests Avatar
Guest antwortete auf das Thema: Einbau Radio-Navi
@Stefan
äääääh ich habe auch ein "Sicherungskopie"?! von den 4 - CD.
Wer sie will, bekommt sie von mir geschickt. Dann kann er sich ja
verBRENNEN.
Grüße Udo
#1115
  • Guests Avatar
@Stefan
Nee du, ich meine das Traffic-Pro, ohne den Online-gerümpel.
Die 6.0 Version ist ganz neu, ich habe sie vor 2 Wochen von Becker geschickt bekommen. Es sind 4 CD´s. Einmal Europa-Süd, einmal Europa-Nord, einmal Hotelführer, einmal Restaurant-Führer.
Grüße Udo
#1103
kann das sein das du da was verwechselst :?:
Das Traffic Star mit dem Traffic Pro :?:
Denn mir ist nicht bekannt das es für das Traffic Star eine CD Version 6.0 gibt ! :!: :!: :!: :!: :!: :!:
#1095
  • Guests Avatar
Bei mir wurde das GPS hinter das Handschuhfach gelegt.
Es funktioniert super und stört auch nicht die Optik.
Das Gerät habe ich von einer Firma einbauchen lassen, wo ich es auch gekauft hatte. Der ganze Spass hatte mich mit Einbau (ca.30m) rund
1300 Euro gekostet.
Grüße Udo
#1084
higw65 antwortete auf das Thema: Einbau Radio-Navi
GPS packe ich bei den meisten Fahrrzeugen immer auf das Armaturenbrett in die Mitte vor die Frontscheide. Fällt kaum auf. Der alte Wechsler passt leider nicht mehr an die neuen Fahrzeuge.
#1082
  • Guests Avatar
Hallo Doc
ich habe auch das Traffic-Star von Becker drin. Ich bin sehr zufrieden.
Was mir an dem Teil auch gut gefällt, ist das man die Beleuchtung wechseln kann. Das Orange von Becker ist fast gleich mit der Instrumentenbeleuchtung im Achter. Seit Becker nun die neue 6.0 Software hat, gibt es kein Kaff und keine Straße mehr der er nicht findet.
Mit dem BMW-Wechsler bekommst du bestimmt probleme. Ich hatte im 5er ein Becker-Mexico und musste mir extra den "Silverstone"-Wechsler von Becker kaufen.
Grüße Udo
#1078
genau, habe 2 Traffic Star eins im Polo und das andere im Quattro.... :wink:
#1038
Solange es kein Becker Online Pro ist .....
Ne Traffic pro ist kein Problem, alle leitungen bis auf den Anschluss für den Rückfahrscheinwerfer sind vorne vorhanden. Also kein Problem.
Auch wenn du ein Soundsystem hast, kannst du den Radio direkt über ein Adapter anklemmen ohne grosse Aktionen. Den GPS Sensor kannst du sogar unter die Hutablage verstecken, er wird Trotzdem Funktionieren. Das Kabel dazu kann relativ schnell über den Mitteltunnel nach vorne gezogen werden.
Hatte den Traffic Star, der war super und Problemlos ...
Gruß Pusches
#1035
  • Guests Avatar
Hi!
Achso, dann kann ich dir leider ned helfen.
Evtl. mal bei dooyoo oder ciao schauen, ob da wer was schreibt...
cu
Christoph
P.S.: So ne ausklappbare Lösung schaut aber gar ned schlecht aus...
#1034
  • Doc Brown
  • Doc Browns Avatar Autor
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Doc Brown antwortete auf das Thema: Einbau Radio-Navi
Nur Radio-Navi, also z.B. das Becker Traffic Pro...
Ich mag es nicht, wenn da so ein Monitor in der Gegend hängt, der nirgendwo recht hinpasst.
Viele Grüße, Doc
Mein Individual-Prototyp
#1033
  • Guests Avatar
Hi!
Die Frage ist, ob du eines möchtest, bei dem man den Bildschirm
1. einbaut
2. aufbaut
3. ausklappt
Ich fände die Lösung zum Klappen recht schön, da man an der original Optik nur sehr wenig ändern muss.
Man müsste dann aber klären, ob beim Aufklappen aus dem Radioschacht was im Wege steht....
cu
Christoph
#1032
  • Doc Brown
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Doc Brown erstellte das Thema Einbau Radio-Navi
Hi Leute,
wollte mal nach Tips fragen, was man beachten sollte, wenn man sich ein Radio-Navi in den Achter einbauen lassen will. Folgendes interessiert mich am meisten:
Lässt sich der eingebaute CD-Wechsler von BMW für diese Zwecke mitverwenden oder brauche ich einen neuen Wechsler?
Ich war der Meinung, ich habe hier schon mal einen Achter mit Radio-Navi gesehen. Ich glaub sogar, das war der von Pusches...
Vielen Dank schon mal. :)
Gruss, Doc
#1015
