Wo befindet sich die Endstufe von der Buisness RDS Anlage?
Gregor antwortete auf das Thema: Wo befindet sich die Endstufe von der Buisness RDS Anlage?
Danke Cuda!!! :top:
#120006
Hemicuda antwortete auf das Thema: Wo befindet sich die Endstufe von der Buisness RDS Anlage?
Was Du noch machen kannst? Hmm, ich würde sagen, Du bewaffnest Dich mit einem Multimeter und piepst die ganzen Kabel zwischen dem Verstärker und den Boxen durch. Das wäre mal ein Anfang.
Schau dabei ob Dein Vorbesitzer nicht womöglich dadran rumgefingert hat, machen sie sehr gern, ohne Sinn und Verstand.
#120005
  • rollo-andi
  • rollo-andis Avatar Autor
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
rollo-andi antwortete auf das Thema: Wo befindet sich die Endstufe von der Buisness RDS Anlage?
hei Cuda,
habe ich gefunden aber die Box hinten rechts funzt auch nicht
nachdem ich mal an den Kabeln gewackelt habe.Schade,denn die Anlage ist recht gut,aber ohne eine hintere nicht so satt ebend.Was kann ich noch machen,.das Radio hatte ich auch schon raus und an den Kabeln gewackelt-nix-mdf Andreas :?
" VORSICHT,LESEN GEFÄHRDET DIE DUMMHEIT "
#120003
@Gregor: Bitte schön:
@Andi: Hast Du hinten links im Kofferraum an dem Rücksitz eine Klappe? Wenn ja, mach die mal auf, da ist das drin, was Du suchst.
#119999
Hallo, da hänge ich mich doch gleich mal dran... habe 676 Hifi Lautsprechersystem verbaut (und das Cassettenradio wurde durch das originale BMW CD Radio ersetzt) - weiss aber nicht wieviele Boxen ich aufgrund dessen haben sollte und wo sich diese befinden sollen. Es spielen nämlich im Moment leider nur 2 :shock:
Es ist schon klar, dass der beste Sound sowieso vom Motor kommt und man daher fast immer mit offenem Fenster fährt, aber manchmal ist gegen eine gute CD auch nichts einzuwenden und da wärs toll wenn alle Boxen funktionieren würden :mrgreen:
Grüße aus Wien
Gregor
#119998
  • rollo-andi
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
rollo-andi erstellte das Thema Wo befindet sich die Endstufe von der Buisness RDS Anlage?
habe gerade bemerkt das bei meiner Buisness RDS Anlage eine der hinteren Boxen gar nicht spielt :? .Jetzt wollte ich nach schauen ob beim Verstärker ein Kabel lose ist,oder hat jemand eine andere Erklärung für den Ausfall einer kommpletten hinteren Box?Danke für Tipps -Andreas :winken:
#119997
