was gab es für CD-Radios im 8er
mat85 antwortete auf das Thema: was gab es für CD-Radios im 8er
Die Wechslersteueung beim Business cd aus dem Z3 funktioniert nur mit I-Bus Wechslern ( AI ) oder ( PI ) unsere Wechsler sind M-Bus ( A ) oder ( P ).
An den alten Radios Business und Professional funktioniert AI und PI nicht.
Im ETK ist das nicht ersichtlich.
Für den Anschluss eines MP3 USB Interfaces sind nur die Geräte mit I-Bus
geeignet Business CD und Professional RDS ca. ab Baujahr 98-99.
Ich hoffe das bringt etwas Licht in die Sache.
Gruss Matthias
#155723
Angler antwortete auf das Thema: was gab es für CD-Radios im 8er
mach doch mal bitte Bilder vom Anschluß hinten. Danke.
Gabriel
#155515
Der Hank antwortete auf das Thema: was gab es für CD-Radios im 8er
Kurze nachlese zu diesem thema:
ich habe in der sache jedenfalls nachgeforscht und bin auch nicht wirklich weiter gekommen. konsens in verschiedenen foren war, dass wechsler und interfaces bei ungefähr einem von 10 gleichen radios zu funtionieren scheinen und bei den anderen nicht. ich hab soviel drüber gelesen, dass ich selbst nicth mehr durchblicke.
auf den wechsler greift man mit der cd-taste zu
#155513
Niels antwortete auf das Thema: was gab es für CD-Radios im 8er
@Der Hank: Hast Du schon ein Foto vom Anschluss wegen der Pins machen können? :winken:
Mit welcher Taste am Radio wechselst Du zum CD-Wechsler?
#153272
meisterschnyder antwortete auf das Thema: was gab es für CD-Radios im 8er
hallo zusammen
kann mir jemand sagen ob mit dem radio buissenes CD das HIFI-lautsprechersysten funzt oder nicht. ist orfinal bei mir drin. habe hinten einen hifi-verstärker eingebaut.
mfg meisterschnyder
#153264
CDRDJ antwortete auf das Thema: was gab es für CD-Radios im 8er
Das mit der Taste würde mich auch interessieren :winken:
#152428
ich werde versuchen es bald nachzureichen...
#152422
@Der Hank: Vielleicht kannst Du bei Gelegenheit mal ein Foto vom Anschluss von Deinem 884-Radio machen! :winken:
Wenn ich CD anwähle, dann kommt nur die CD vom Radio.
Auch mehrmaliges Drücken der Taste CD bringt nichts.
Habe auch alle anderen Tasten ausprobiert.
#152415
sorry, aber j#spätestens jetzt blick ich garnicht mehr durch. hätte dir ja auch nicht davon erzählt, wenn es bei mir nicht funktioniernen würde...
#152411
@Der Hank: Dann hat Dein Radio vermutlich auch mehr als nur fünf belegt Pins an dem Stecker. :winken:
Seltsam, dass es zwei Versionen vom 884 gibt. :-k
In der Ebay-Anzeige stand bei mir auch mit CD-Wechslersteuerung.
Ich habe denen das Radio extra zurückgeschickt wegen der defekten Wechsler-Steuerung,
und die haben keinen Fehler gefunden.
Braucht man vielleicht doch nur fünf Pins und es liegt bei mir an etwas anderem. :-k
#152410
ich habe dieses radio (mit derr 884), habe nen wechsler dran und es funktioniert, mehr kann ich dazu auch net sagen. keine ahnung was bei dir / oder mir anders ist.
hör auf mich hier so an den pranger zu stellen.
#152404
Jetzt ist nur noch die Frage offen, warum der hank geschrieben hat, dass bei ihm die Wechsler-Steuerung funktioniert.
#152354
steve antwortete auf das Thema: was gab es für CD-Radios im 8er
In den letzten Monaten hatte ich wenig Zeit und habe dieses Thread nicht verfolgt... sonst hätte ich dir es früher sagen können das es nicht geht. Sorry! :oops:
Ich habe nämlich genau das selbe Radio verbaut und wollte damals die CD Wechslersteuerung zum MP3 Schnittstelle missbrauchen... bis ich eingesehen habe dass diese Steckplatz keine Wechsleranschluss ist...
Gruß,
Steve
#152353
Gestern ist das BMW Radio wieder zurück gekommen.
Es konnte kein Fehler gefunden werden. :flop:
@Gabriel: Hier nun die Bilder von meinen beiden BMW Radios.
Oben das neue BMW Radio, bei dem der CD-Wechsler nicht funktioniert.
Unten das alte BMW Radio, bei dem der CD-Wechsler funktioniert.
Du hast recht, beim neuen Radio hat der eine Stecker nur fünf Pins. :winken:
#152338
@Gabriel: Danke für die Info!
Kann ich leider nicht mehr nachsehen, denn ich habe das Radio gestern früh zurück geschickt.
Ich habe auf "Den Hank" und die Angabe im Ebay-Angebot vertraut.
#151653
Niels, ich habs doch oben schon geschrieben:
Nun weiß ich nicht, wie viele verschiedene Ausführungen für welche Märkte Blaupunkt da mit welchen Teilenummern unters Volk gebracht hat.
Aber: Ich habe zwei von diesen 884-Dingern aus unterschiedlichen Quellen. Beide haben einen Anschlußblock wie unten im Foto. Wenn man da genau hinsieht, stellt man fest, dass in dem Feld für den CD-Wechsler nur fünf Stifte (von zehn) vorhanden sind. Nämlich die für Links und Rechts jeweils Plus und Minus und die Masse. Die anderen fünf Stifte für die Wechslersteuerung gibts da gar nicht.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurde in den E36 dieser Anschluß für die Freisprechanschaltung genutzt, also eine Art AUX-IN.
Sieht das bei Dir auch so aus?
Gabriel
#151618
Inklusive Wechslersteuerung?
#151548
War gerade noch mal am Auto. Konnte leider keine Teilnummer am Stecker finden. :crybaby:
Hoffentlich muss ich jetzt nicht doch den gesamten Kabelbaum neu kaufen. :shock:
#151546
Dirk L antwortete auf das Thema: was gab es für CD-Radios im 8er
doch doch, gibts beim freundlichen...
nicht alle stecker und gehaeuse sind im etk gelistet...
schau mal auf deinem alten/kaputten stecker nach, da steht ne bmw-teilenummer drauf und mit der kannst du den bestellen...
ich hab auch noch einen kompletten kabelbaum da - da ist dieser stecker noch dran - leider kann ich jetzt nicht nach der nummer schauen - liegt bei meinen eltern im schuppen...
#151540
@Dirk: Und wo? Im ETK kann ich ihn leider nicht finden.
#151537
ja, kann man...
#151536
Jetzt habe ich noch mal mein altes Radio eingebaut und der CD-Wechsler funktioniert wieder.
Zur Sicherheit wieder das neue Radio eingebaut und der CD-Wechsler funktioniert wieder nicht.
Morgen schicke ich das BMW Business CD Radio zurück zur Prüfung der CD-Wechsler-Steuerung.
Leider ist beim letzten Radio-Ein- und Ausbau das Gehäuse vom großen Stecker gebrochen.
Kann man diesen Stecker einzeln kaufen?
#151534
Das 6512 6 909 884 ist da. Die Nummer wurde aber mit 6512 6 909 885 überklebt.
Auf meine Nachfrage haben sie mir folgendes als Begründung geschrieben:
"BMW Teilenummer 6512 6 909 884 entspricht der Serien-Teilenummer BMW Business CD DIN CD 43 wie es seinerzeit ab Werk verbaut wurde.
BMW Teilenummer 6512 6 909 885 entspricht dem Austausch-Teilenummer BMW Business CD DIN CD 43."
ABER: Der CD-Wechsler funktioniert leider nicht! :flop:
Ich werde das Radio wohl wieder zurückschicken, damit sie prüfen, ob die CD-Wechsler-Steuerung defekt ist.
Mit dem vorher eingebauten Radio hat der CD-Wechsler funktioniert, so dass es am Radio liegen sollte, oder?
#151408
das ist doch fürn e39 oder den e38, oder so...kann das sein?
#148660
Das Radio ist angekommen...
Es wurde mir das falsche zugeschickt! :flop: :flop: :flop:
#148594
