Reifenfrage bei Schnitzerfelgen
higw65 antwortete auf das Thema: Reifenfrage bei Schnitzerfelgen
Joar...manchmal ist da halt wenig Platz... :grinsen1:
#12989
  • Guests Avatar Autor
Guest antwortete auf das Thema: Reifenfrage bei Schnitzerfelgen
Reifengebundener eintrag gibt es nur wenn mammuträder montiert sind und kaum platz zwischen Radlauf und Reifen vorhanden ist.
Ansonsten war das früher mal so mit Teuren Michelins etc. bei schnellen Autos.
#12608
Bembel antwortete auf das Thema: Reifenfrage bei Schnitzerfelgen
Das mag stimmen, aber die Reifenbindung gibt's bei PKWs dennoch nicht mehr.
Ein Freund von mir ist Gutachter bei der Dekra und der sagte mir daß es die Reifenbindung nur noch bei Motorrädern gibt.
Ich habe übrigens auch auf meinen Felgen Goodyear Eagle F1 und dieser Reifen steht nicht im Gutachten drin; war trotzdem kein Problem beim TÜV (da war ich nicht bei meinem Freund von der Dekra :grinsen1: ).
Matthias
#12607
Ist noch so. Bei einer Eintragung werden ein oder mehrere Typen mit eingetragen.
Jeder Reifentyp ist eitwas anders. Selbst bei gleicher Größe kann es passieren das ein Reifen auf einer Felge mal 2-3cm breiter steht. Nicht in der LAuffläche, sondern vor allem in der Flanke. Ein Michellin z.b. ist sehr schmal und ein Bridgestone meist sehr breit.
Wenn also mit einm Michellin nix schleift dann kann es bei einm anderen Reifen schnell passieren. Nur jetzt als Beispiel. Auch aus diesem Grund werden die Marken und der Typ mit eingetragen.
Weiß aber jeder gue Reifenhändler oder Tuner.
#12603
Udo antwortete auf das Thema: Reifenfrage bei Schnitzerfelgen
:top: Daran sieht man mal wieder wie geld verdient wird ! ( Zwangsbereifung )
Hatte das früher auch mal bei meinem ersten Auto. Da durften auch nur
die eine Bestimmte Marke montiert werden.
Aber soweit mir bekannt ist das heute nicht mehr aktuell
( laut Aussage vom Reifenhändler )
Udo aus dem Cuxland
BMW 850CI
#12602
estabia antwortete auf das Thema: Reifenfrage bei Schnitzerfelgen
kommt auch auf die felgen drauf an... in meinem gutachten steht drin das vorn und hinten nur der gleiche reifen gefahren werden darf.. :winken:
#12600
Dimensionen müssen gleich sein aber Reifenmarken können unterschiedlich
sein aber nur pro Achse :lach0:
Udo aus dem Cuxland
BMW 850CI
#12599
also wo ich meine felgen im frühjahr hab eintragen lassen erklärte mir tüv und dekra das ich auf dem kompl. auto bei der dimension die gleichen reifen brauche...
#12598
Du darfst achsenweise unterschiedliche Fabrikate fahren, nur an jeder Achse müssen die gleichen Reifen drauf sein (oder nicht mal mehr das?).
Matthias
#12597
hallo christoph,
ich denk mal du brauchst wieder die gleichen reifen.. versuchs doch mal bei:
www.reifen.com
www.reifenversand.com
#12596
Guest erstellte das Thema Reifenfrage bei Schnitzerfelgen
wir haben uns jetzt für den 8er gebrauchte Schnitzerfelgen geholt. (Waren oder sind hier eh im Biete-Forum)
Die hinteren Reifen sind fast runter und müssen ausgewechselt werden; die vorderen haben noch relativ viel Profil und würden wohl noch für 1 bis 2 Saisonen gehen. Es handelt sind um Bridgestone Potenza S-02.
Wenn man die hinteren Reifen einzeln wechselt, muss man AFAIK rechtlich (fahrtechnisch is eh klar) den gleichen Typ verwenden.
Weiß jemand, wo man den S-02 noch beziehen kann, oder wäre es sinnvoller gleich einen anderen Typ zu verwenden?
so long,
Christoph
edit: Rechtschreibedit
#12594
