Spritzwassermotor
higw65 antwortete auf das Thema: Spritzwassermotor
Viel Spass...hab die von vorn bis hinten und von oben bis unten durch gehabt die Pläne. Ohne eine Übersicht der Programmierung der
Steuergeräte...keine Chance...
#13210
M6Achim antwortete auf das Thema: Spritzwassermotor
Dann müsste man in der Prüfanleitung die Stromversorgung vom Pumpenmotor zurückverfolgen.Endet wahrscheinlich an einem Relais bzw.im Grundmodul.
Stromlaufplan hab ich hier,müsste es mal heraussuchen.
Gruss Achim
#13203
Sowiet ich weiß nein...
Was Du meinst ist die Scheibenreinigungsanlage...in Bezug auf die Scheinwerferreinigungsanlage...da gibt es diese Verzögerungen. Aber selbst BMW hatte da so seine Probleme mit der Pumperei...
#13189
Alv antwortete auf das Thema: Spritzwassermotor
War da nicht was mit der Scheinwerferreinigungsanlage?
Ich meine er würde nach jedem 5. mal Scheinwerferreinigen wieder pumpen; dann kommt eine 3 Minutensperre und dann geht es wieder nach dem 5. mal Reinigen .
Probier das mal.
#13180
Das MID meldet auch nur wenn hinten leer ist. Nicht vorne. Wenn ich mich recht entsinne dann hängt das unter anderem mit einemkleinen einpoligen gelben Stecker zusammen der im Fussraum unter der Fusstütze zu finden ist. Igendwas war da mal. Ich meine der darf nicht zusammengesteckt sein dann geht es wieder. Vielleicht komme ich am Samstag mal dazu dort nachzuschauen.
#13178
ffbb antwortete auf das Thema: Spritzwassermotor
hmmm der vordere niveauschalter ist es nicht, der funktioniert. wenn ich den motor per batterie starte pumpt er genau soviel nach vorne, dass der behälter voll ist. :shock:
auch das mid gibt keine meldung, da die messung ja hinten stattfindet und der kanister ist ja voll.
thx
alex
#13176
Hallo Alex,
überprüfe erst mal vorne am Waschbehälter den Niveauschalter,dieser hat eine Arretierung und sollte sich nicht verdrehen.Manchmal tut er es aber doch demnach zeigt dieser dann immer voll bzw.genug an.
Wäre die einfachste Lösung und das kam öfters vor.
Gruss Achim
#13171
Hehe...das ist ein leidiges Problem. Ich hab da mal lange gesucht für. Meiner hat auch nicht richtig nach vorn gepumpt. Wenn die Pumpe selbst funktioniert und der Niveauschalter i.O. ist, dann kann es auch am Relais liegen oder am Karosseriemodul. Der sagt dem Relais wie lange es pumpen soll.
Es gibt da verschiedene Fehlerbilder und Lösungen.
Pumpt er gar nicht?
#13166
Schnarri antwortete auf das Thema: Spritzwassermotor
Hi Alex,
Pusches hat die Funktion der Waschanlage hier www.clube31.de/phpBB2/viewtopic.php?t=734 ausführlich beschrieben, vielleicht wirst Du da ja fündig.
#13162
reinhard antwortete auf das Thema: Spritzwassermotor
ich hab mir das gerade mal im ETK angesehen.
Da das "nach vorne pumpen" ja von irgendwas in Gang gesetzt werden muss, kommt m.E. nur der Niveauschalter (s. Bild) am Behaelter vorne dafuer in Frage.
Dieser wird wohl auch dafuer verantwortlich sein, dass im MID die Meldung "Waschwasser" (hiess das so?) erscheint.
Also vorab: Erscheint diese Meldung noch, wenn der vordere Tank so allmaehlich leer wird? Wenn nein, dann ist evtl. der Niveauschalter hinueber. (Achtung ab 3/96 andere Teilenummer)
Wenn ja, dann waere meine naechste Vermutung: Sicherungen ueberpruefen. Die fuer den hinteren Motor wuerd ich erstmal im Sicherungskasten hinten links suchen (nur so aus dem Gefuehl heraus) :grinsen1:
Wenn auch da alles i.O. ist, kommt fuer mich noch ein Kabelbruch in Frage. Welches Kabel dafuer aber wo zu suchen waere - das koennen nur die Schaltplaene wissen.
Danach waere ich mit meinem Latein am Ende und wuerde eben grummelnd weiter vorne nachfuellen....
#13161
ffbb erstellte das Thema Spritzwassermotor
hallo,
habe folgendes Problem.
Wenn ich meine Frontscheibe sauber mache, geht das einwandfrei, allerdings nur so lang wie der Wassertank im Motorraum gefüllt ist. Der Motor hinten pumpt das Wasser nicht mehr automatisch nach vorn. Wenn ich eine Batterie direkt an den Motor gebe fängt er sofort an das Wasser nach vorne zu pumpen. Was kann da defekt sein.
dankend für antworten.
thx
alex
#13160
