ASC + ABS Warnleuchten brennen ????
  • magicmario
  • magicmarios Avatar Autor
magicmario antwortete auf das Thema: ASC + ABS Warnleuchten brennen ????
Danke Männer,
werds mal auslesen lassen.
Bis bald
Mario
Ein Traum wurde Wirklichkeit ...
#13358
TomS antwortete auf das Thema: ASC + ABS Warnleuchten brennen ????
hatte msl das selbe, war dann ein abs sensor, passiert wohl öfter.
wie gesagt, fehler auslesen lassen.
650Ci SMG
#13321
M6Achim antwortete auf das Thema: ASC + ABS Warnleuchten brennen ????
Hallo Mario,
der Defekt könnte an einem Raddrehzahlfühler liegen.Da diese auch für das ASC verwendet werden wird dieses auch mit abgeschaltet.
Aber dazu muß der Fehlerspeicher zuerst ausgelesen werden,um zu sehen was der wirkliche defekt ist.
Gruss Achim
#13314
  • magicmario
magicmario erstellte das Thema ASC + ABS Warnleuchten brennen ????
Hallo miteinander,
seit ca. 1 Woche brennen nach dem Start die Kontrolleuchten für ASC ( über dem Drehzahlmesser + Tacho ) und weiter unten die ABS Warnleuchte.
In der Anleitung steht nur das halt das ABS nicht mehr geht...
Macht mir etwas sorgen...
Wenn jemand Helfen kann...wie immer vielen Dank schon im vorraus...
Danke
Mario
P.S. Hab jetzt ne DigiCam und kann kein Bild als Avatar hochladen weil anscheinend nur 10 kb gehen.....sooooo klein krieg ichs nie...was da los ??? :Drv:
#13313
