Alarmanlage spinnt und gibt fehlalarme
CDRDJ antwortete auf das Thema: Alarmanlage spinnt und gibt fehlalarme
:top:
#169740
Erfurter antwortete auf das Thema: Alarmanlage spinnt und gibt fehlalarme
hba gefunden welches es ist ... uff entlich ruhe ^^ danke leute
#169739
habs gefunden nur das sind 2 boxen eine kleine und eine grosse
welche von beiden ist das nun? sorry das ich euch so nerve :-)
#169738
Dirk L antwortete auf das Thema: Alarmanlage spinnt und gibt fehlalarme
genau...
oder einfach mal im technikforum vorbeischauen - so wie hier zum beispiel...
#169681
Micha850ci antwortete auf das Thema: Alarmanlage spinnt und gibt fehlalarme
Die DWA sitzt am Beifahrerschweller unter dem Teppich :grinsen1:
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
Mein Großprojekt klick hier
#169671
Pusches antwortete auf das Thema: Alarmanlage spinnt und gibt fehlalarme
zieh den CrasAlarmgeber im Sicherungskasten und du hast Ruhe ... :mrgreen:
#169669
M6Achim antwortete auf das Thema: Alarmanlage spinnt und gibt fehlalarme
Hinterm Radio ist ein Kontakt eingeclipst der sich gelöst haben könnte.
#169634
ja ist ein anderes autotradio drinne aber mit dem orginal radio war das problem auch schon mal nur nicht so oft. ich fahre mal morgen in eine werkstatt mal sehen wo der fehler herkommt... ich suche immer noch nach dem ort wo die dwa ist. unter dem handschuhfach habe ich nur die relaisbox 61.31-1 also die für die standheizung gefunden... und darüber waren noch orange boxen kein plan...
#169633
Ist ein anderes Radio verbaut,oder wurde mal ausgebaut?
Über die Diagnose kann ausgelesen werden wo der Alarm ausgelöst wurde.
#169632
leider musste ich grad runter latschen der alarm ging an... kotz
#169631
so der neigungsgeber ist raus son weisserkleiner kasten mit einer flüssigkeit drinn wie sich das an hört. danke jungs
#169624
ok ich schau mir das mal an danke
#169622
Nee,klemm doch mal hinten links im Bereich vom Rücklicht den Neigungsgeber ab.
Dann sollte Ruhe sein,ist bekannt.
#169612
Fernbedienung habe ich sowie so nicht . zu aus bau habe nur die relaisbox 61.31-1 379 737 gefunden... ist die das ?
#169609
Maik68 antwortete auf das Thema: Alarmanlage spinnt und gibt fehlalarme
ist das DWA-Steuergerät nicht auch für FB zuständig? Könnte gut sein, dass die dann auch nicht mehr funktioniert.
#169602
einfach abklemmen und dann müsste es gut sein. Probiers mal aus ...
#169578
kann man die einfach wegnehmen und auch weg lassen oder gibt es dann andere probleme?
THX
#169577
Könnte vielleidht am Steuergerät der DWA (Diebstahlwarnanlage) liegen. Ich glaube die liegt auf der Beifahrerseite unter der Verkleidung zur Tür hin.
#169576
Orginal
#169575
Original oder nachgerüstete Anlage?
#169574
Erfurter erstellte das Thema Alarmanlage spinnt und gibt fehlalarme
Hallöchen habe ein problem mein 8er gibt seit kurzen imer wieder fehlalarme, auch in der nacht diese nacht waren sogar die bullen da . musste im den saft abdrehen / batterie abklemmen . weis jemand woran das liegen könnte ?
danke schon mal
Erfurter
#169573
