Welche Teile werden oft bei Reparaturen benötigt ?
  • Puschess Avatar Autor
Pusches antwortete auf das Thema: Welche Teile werden oft bei Reparaturen benötigt ?
Zündkabelbäume nun günstiger und als Einzelteile / Reparaturteile zu bekommen !
Wie angekündigt hat BMW Classic ihre besprochene Zusage eingehalten !
Herzlichen Dank !!
#182896
Callax antwortete auf das Thema: Welche Teile werden oft bei Reparaturen benötigt ?
Laut meinem freundlichen nicht mehr Lieferbar.
#178993
pfaelzer antwortete auf das Thema: Welche Teile werden oft bei Reparaturen benötigt ?
Hierzu fallen mir spontan auch die Kabel ein, welche zu den Rückleuchten/Kennzeichenleuchte/Schließmechanismus im Kofferraumdeckel führen.
Von denen liest man in letzter Zeit immer öfters.
AndreZosel antwortete auf das Thema: Welche Teile werden oft bei Reparaturen benötigt ?
Teil Kabelbäume und diverse Steckergehäuse speziell im Motorraum und Frontscheinwerferbereich da diese oft sehr spröde werden!
Waschwasserpumpenstecker gibt es jetzt schon nicht mehr!!
#176805
Micha850ci antwortete auf das Thema: Welche Teile werden oft bei Reparaturen benötigt ?
Türgriff Fahrerseite 51 21 8 124 295
:? Leider auch nicht mehr lieferbar
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
Mein Großprojekt klick hier
#176773
Steuergeräzt IHKA
Klimabedienteil
Wasserventil Heizung oder nur die beiden Membrane.
#176763
Michaela antwortete auf das Thema: Welche Teile werden oft bei Reparaturen benötigt ?
Stützlager Hinterachsdämpfer 33521091605
Dichtung dazu 33521134028 gibt es jetzt schon nicht mehr
Mein Mann sagt:
#175826
- Einzelne Benzinpumpen zum Austauschen
- Einzelne Kugeolgelenke für den Hinterachsquerträger
- Original Stoffe zum Beziehen des Himmels und A+C Säule
#175825
  • blackrainbow112
  • blackrainbow112s Avatar
blackrainbow112 antwortete auf das Thema: Welche Teile werden oft bei Reparaturen benötigt ?
Satz Kupplung für den CSi
21 21 0 444 900
Derzeit bereits nicht mehr lieferbar.
Beste Grüße
Markus
#175233
aus gegebenem Anlass:
Kühlmittelentlüfterschraube 11537793373
alles zur Kurbelgehäuse-Entlüftung
Ventildeckeldichtungen
Wasserpumpe
Mein Mann sagt:
#173946
Niels antwortete auf das Thema: Welche Teile werden oft bei Reparaturen benötigt ?
Himmelbespannung Schiebehebedach 51 44 8 152 674 SCHWARZ
#173925
tonymahoni antwortete auf das Thema: Welche Teile werden oft bei Reparaturen benötigt ?
Wie siehts denn mit teilen aus die schon ausverkauft sind ?
Wie zb. die beflockte Mittelkonsole mit Ascher ohne Telefonvorbereitung
ÖSTERREICH MEETING 2012
Österreichs 8er
8er-Stammtisch in Österreich
#173922
CDRDJ antwortete auf das Thema: Welche Teile werden oft bei Reparaturen benötigt ?
Ich würde alle Dichtungsteile, die es speziell nur für den Achter gibt, auf die Liste setzen.
#172852
M6Achim antwortete auf das Thema: Welche Teile werden oft bei Reparaturen benötigt ?
Das grösste Problem sehe ich bei Dichtungen/Kunststofftteile,welche nicht mehr lieferbar sein könnten.
Bei Scheinwerfer und Mechanikteile gab es bisher keine Probleme die Teile zu ordern.
#172836
Maik68 antwortete auf das Thema: Welche Teile werden oft bei Reparaturen benötigt ?
63 12 1 393 855 Dichtung Scheinwerfer zur oben bereits beschriebenen Streuscheibe
Ist der Scheinwerfer blind, oder läuft an ist es meist nur die Dichtung.
63 12 1 392 066 Gelekbuchse Frontscheinwerfer
Werden die Reflektoren getauscht, gehen dies oft kaputt.
11 61 1 708 475 Dichtung EML für M70, M73, S70, S73
11 61 1 729 727 Dichtung EML für M60, M62
Wird die EML überholt/gereinigt müssen auch die Dichtungen raus.
Das betrifft aber sicher auch noch eine Vielzahl anderer Dichtungen.
#172833
Paule antwortete auf das Thema: Welche Teile werden oft bei Reparaturen benötigt ?
63 21 8 354 263 Heckleuchte Seitenwand links
Hat haeufig einen Riss aufgrund des dahinter befindlichen Platzmangel
Gruss Paule
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
#172831
63 12 1 392 318 Reflektor Abblendlicht
63 12 8 354 553 Streuscheibe links
63 12 8 354 554 Streuscheibe rechts
63 11 1 383 177 Leuchtband links
63 11 1 383 178 Leuchtband rechts
Bis auf den Reflektor handelt es sich hierbei um "Verbrauchsmaterial bei schnelleren Autobahnfahrten". 8)
51 11 8 108 170 Verkleidung (und/oder 51 11 8 124 763)
51 71 8 152 310 Frontspoiler
Mechanische "Parkdistanzkontrolle" :toothbrush:
11 52 7 502 804 Lüfterkupplung
Zumindest bei mir verabschiedet sich dieses Teil in aller Regelmäßigkeit. :grinsen1:
51 16 8 108 141 Sonnenrollo
51 47 1 970 277 Verkleidung Abschlussblech - weil die immer kaputt geht :mrgreen:
51 71 1 970 501 + 502 Dichtung links + re.
- Einzelteile Schiebedachmechanik :grinsen1:
- Leiterplatte Kombiinstrument, EKM
#172794
"A" + "C" Säulenabdeckung in Schwarz oder zum Selbstbespannen
51 43 8 152 681 Blende Windlauf links vorne SCHWARZ
51 43 8 152 682 Blende Windlauf rechts vorne SCHWARZ
51 43 8 152 685 Blende Säule hinten links SCHWARZ
51 43 8 152 686 Blende Säule hinten rechts SCHWARZ
um defekte Elemente mit abgebrohenen Halterungen und abgelöster Bespannung ersetzen zu können.
51 13 1 940 907 Ziergitter Lufteintritt links
51 13 1 940 908 Ziergitter Lufteintritt rechts
weil es immer kaputt geht
#172792
Pusches erstellte das Thema Welche Teile werden oft bei Reparaturen benötigt ?
Aus aktuellem Anlass
(Übergabe der Teileversorgung zum 01.01.2011 an BMW Classic)
müssen wir für den "BMW Arbeitskreis Teile" welchem der ClubE31 e.V. angehört, versuchen eine Liste der wichtigsten benötigten Teile zu erstellen. Hier geht es um die Teileversorgung in der Zukunft !
Wer eine Idee hat bitte das Teil mit Teilenummer und Bezeichnung hier im Thread eintragen. Eine kleine Begründung wäre auch noch für die Argumentation gegenüber BMW Classic sinnvoll.
Dis Gilt auch für Alternativvorschläge wie z.B. Meyle HD Druckstreben.
#172791
