850 zieht batterie über nacht leer
Skystinger antwortete auf das Thema: 850 zieht batterie über nacht leer
Mit den Sicherungen war es doch ein guter Anfang.
zieh doch einfach alle eventuel involvierten Relais genau so ab und seh was passiert (Stromtechnisch)
ein Relais kostet in der Regel um die 10Eus wen du da noch sparen willst gibts
nur noch Ebay.
BMW 850I
Tuning:
Motor und Performance:
Chiptung + V-max Aufhebung
Sportluftfilter und Auspuffanlage
Sportfahrwerk:Eibach Bilstein
Distansscheiben VA
Felgen:
2Teilige BBS RS 700er 18Zoll VA 235/40 HA 265/35
Optik:
Alle Embleme des Alpina B12 5,7
Lakierung in Lamborghini Pearl Orange (arancio...
#179207
schwarzmaler antwortete auf das Thema: 850 zieht batterie über nacht leer
Hast du ein neues radio eingebaut?
Grüße Tommy
www.malerlanger.de
#179154
Jagarou antwortete auf das Thema: 850 zieht batterie über nacht leer
Einen Schaltplan habe ich soeben gefunden.
Weis jemand woher ich gut und günstig Ersatzteile herbekomme?(Relais wo ich dann evt tauschen will)
#179151
8Harry8 antwortete auf das Thema: 850 zieht batterie über nacht leer
:winken: Im Kofferraum befindet sich das "Verbraucherabschaltrelais" K72, zweites Relais von links in der unteren Reihe - keine Ahnung ob es das ist... :grinsen1:
Aber ganz abgesehen davon gibt es keinen 91er CSi - mir ist jedenfalls bislang keiner bekannt. :harhar:
#179136
Jagarou erstellte das Thema 850 zieht batterie über nacht leer
Servus,habe letzt die Aufgabe bekommen zu schauen wieso der 8er(850csi bj 91) meines opas nach einem Tag standzeit die Batterien leer macht.als der Motor aus war und die zündung auch ,hat er immernoch 3 ampere gezogen.also hab ich mal ein paar Sicherungen gezogen und siehe da Sicherung Nummer 33 im Kofferraum (braun 7.5 A) gezogen und gut ist.dies ist aber nun die sicherung für zentralveriegelung und fensterheber.kannmir jemand sagen welches relais dafür verantwortlich sind?würde diese dann gerne austauschen.
Mfg
#179132
