elektronik
pfaelzer antwortete auf das Thema: elektronik
Glaube ich nicht.
Wenn ich am nächsten Tag mit dem 8er unterwegs bin, stelle ich ihn auch schon mal mit geöffneten Fenstern in der Garage ab.
Manchmal abgeschlossen (Macht der Gewohnheit), manchmal nicht.
preissman antwortete auf das Thema: elektronik
Ich hab mal eine andere Frage dazu.
Oft wird, wie auch hier, bei elektrischen Problemen betont, der 8er stand mit geöffnetem Fenster in der Garage.
Kann das sein, da dann ja offenbar die Steuerung der Fensterabsenkung umgangen ist, daß dies zu Problemen führt?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
#182657
Warum denn? :shock:
Es dürfen doch auch mehrere Leute die gleiche Idee haben. :top:
NoLaw312 antwortete auf das Thema: elektronik
einfach mal schauen ob jemand gerade einen 8er schlachtet,
diesem dann das ekm abkaufen( ist die Preiswerteste Variante),
einbauen und sehen ,dass es wieder funktioniert.
Aber sicherheitshalber vorher alle Sicherungen und die Relais im Kofferaum
prüfen.
Beitrag: Kann gelöscht werden hab gesehen dass es schon beantwortet wurde
#182610
Frag doch mal diverse Schlachter, was so ein Modul kostet.
Vielleicht lässt sich sowas ordern und nach erfolgreichem Test für schlechte Zeiten einlagern. :grinsen1:
Cooper antwortete auf das Thema: elektronik
Der 8er ist halt leider nicht angemeldet deswegen ist vorbeikommen und ausprobieren leider nicht gut ;-)
Wenn jemand aber Ersatz hat komm ich gern mal vorbei wenns nicht zuuu weit ist
#182600
thegrip antwortete auf das Thema: elektronik
oder hier: PLZ 86720 ...
Gerhard
#182583
Ja muss hier bissl aktiver werden :-)
Komm aus 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm
#182582
8Harry8 antwortete auf das Thema: elektronik
:winken: Pierre
:-k Bayern ist groß, vielleicht kann man da in nächster Nachbarschaft 'ne Lösung anstreben! :grinsen1:
P.S.: PLZ 91710...
#182578
Berlinkev antwortete auf das Thema: elektronik
Hi Cooper :winken:
wie Jörg schon richtig geschrieben hat, wurde das Thema schon sehr häufig angesprochen. Schau einfach mal im Technikbereich nach. Damit dir jemand in deiner Nähe vielleicht helfen kann, wäre es vorteilhaft wenn du mal kurz schreibst wo du wohnst und deinen Heimatort einfach in deinen Avatar mit aufführst. :top:
Grüße aus Berlin
Kevin
#182571
Hi Jörg.
Sicherungen waren alle ok. Kenn hier leider keinen mit nem 8er :-(
#182563
Keule antwortete auf das Thema: elektronik
Hallo Pierre aus eigener erfahrung und als nichttechniker kann ich dir nur emphehlen, den weg über rm1 im linken seitenschweller zu gehen, vielleicht kennst du jemanden, der seins aus- und dann bei dir einbaut zum testen, muß dem anschluss nach über jefe menge funktionen steuern, wg scheibenwischer: sind die sicherungen in ordnung ( unter der motorhaube, nicht im kofferkasten) beste grüße dein Jörg
#182560
Hab ein ähnliches Problem...
Bei mir gehen die Fensterheber, ZV, Schiebedach und Scheibenwischer nicht mehr. Stand jetzt ne ganze Weile in der Halle mit geöffneten Fenster. Das Relais im Kofferraum wird zumindest angesteuert wenn ich das Fenster öffnen bzw- schliessen will. Hab leider keine Module oder Steuergeräte zum probieren. Was wär euer Tip für mich?
Grüße aus Bayern
Pierre
#182557
euch allen vielen dank, hab das rm 1 beim :mrgreen: gekauft und am 06.07 eingebaut, es tat sich nix, am 09. hab ich auf der autobahn aus jux auf den fensterheber gedrückt : hölle er hat funktioniert, abend in der garage alles ausprobiert: alles funktioniert; ist das normal oder der große wallawalla, der im 8er wohnt ? beste grüße Jörg, der dann noch nen jag xk hat stehen lassen, weil der bei 250 km/h abriegelt
#182016
sorry, was ist das ? hab nen neues rm 1 einbauenlassen, danke Jörg
#181632
Das es ein Relais ist halte ich für unwarscheinlich, da dann ebenfalls innenlicht und Scheibenwischer nicht mehr gehen sollten.Aber nachprüfen kann ja nicht schaden.
Stehen Austauschsteuergeräte zur verfügung?
#181624
moin, scheibenwischer und innenlicht gehen; rm 1 ist korrekt eingebaut , alles funtioniert bis auf öffnennvom schiebedach und fenstern, teilen die sich irgenein relais ? sicherungen sind alle okay, schönes wochenende Jörg
#181607
Wenn Scheibenwischer und Innenlicht auch nicht mehr gehen is es das ekm.
#181599
Nee, leider nicht, rm 1 ist eingebaut, warnanlage hat 3x geblinkt aber schiebedach und scheiben öffnen sich trotzdem nicht ????? beste grüße Jörg
#181474
:top:
Ich hoffe, dein Problem ist jetzt gelöst.
Grüße aus Berlin,
Kevin
#181473
Pusches antwortete auf das Thema: elektronik
Muss nicht Codiert werden.
#181469
Hallo Kevin, hab mir beim :mrgreen: gerade das teil abgeholt; der :mrgreen: hat 10% gegeben und meinte, evtl müßte das ding neu codiert werden ???? wie wars bei dir bzw deinem gerät ? beste grüße dein Jörg
#181460
Hallo Mischka, danke, bin gleich nach draußen gerastund habs ausprobiert - leider fehlanzeige, beste grüße Jörg
#180766
mischka antwortete auf das Thema: elektronik
@keule: ich wuerd an deiner stelle nochmal das komfortoeffnen mit schluessel testen. Ich hatte letztens auch problem mit den FH; die gingen per knopfdruck nicht mehr, aber mit schluessel schon noch!
#180762
lieber Kevin, super und danke, werd mich am wochenende mal dran machen, beste grüße dein Jörg :winken:
#180759
