Ölleckage aber woher???
CDRDJ antwortete auf das Thema: Ölleckage aber woher???
Wenn nix zu erkennen sein sollte, alles schön sauber machen und dann den Motor mal ne Runde drehen lassen. Dann sieht man wahrscheinlich schon, wo es rauskommt. Ich drück dir die Daumen :top:
#187443
Jann antwortete auf das Thema: Ölleckage aber woher???
Ersteinmal ganz vielen Dank für eure Beträge, natürlich hat Heinz recht auf Fotos ist es immer schwer eine Ursache ausfindig zu machen.
Ich werde morgen mal auf die Bühne fahren und schauen wo es herkommt.
(Hoffentlich nicht Getriebe :-) )
Jann
#187442
Pusches antwortete auf das Thema: Ölleckage aber woher???
wenn das Öl Rötlich ist kommt es vom Getriebe. Es scheint aber eher so dass das Öl von der Motorseite her kommt, dann ist es eher Motoröl.
Also einfach mal drann kosten oder einen tropfen mit ner Lampe durchleuchten. Rot Getriebe / braun Motoröl / grün Pentosin.
Der Getriebeausgangsflansch ist z.B. bekannt für Undichtigkeiten nach ca 20 Jahren ;o). Wobei nicht der Viton Simmering defekt ist, sodern das öl duch die Wellenverzahnung über die Mutter nach aussen kriecht, weil das Dichtmittel seine Dichtwirkundg nicht mehr erfüllt. Trotzdem sollte der Simmerring getauscht werden.
#187434
Heinz840 antwortete auf das Thema: Ölleckage aber woher???
Ach Leute....was ist das denn für eine Ursachenforschung hier..... mit Bilder die rein gar nichts aussagen und keinerlei Informationen über das Umfeld??? :lol:
#187433
Das muss ja nicht unbedingt vom Getriebe sein, da kann auch die Ölwanne oder nur die VDD Öl durchlassen, was dann beim Fahren langsam nach hinten kriecht. Oder es war zuviel Getriebeöl drin und da ist dann bissle was über den Überlauf gegangen. Suche erstmal nach der Quelle :winken:
#187432
was bedeutet das für mich und meinen Geldbeutel?
#187428
och nöö :-s
#187426
jensemann antwortete auf das Thema: Ölleckage aber woher???
Getriebe :?
Gruss Jens :uah:
#187425
Jann erstellte das Thema Ölleckage aber woher???
habe gerade eine Ölleckage unter meinem 8ter gefunden, vielleicht hat ja einer von euch ein Idee wo es herkommt??!!! Bzw. um welches Bauteil es sich hier überhaupt handelt??!!
Vielen Dank!
Jann
#187424
