Motorraumreinigung
montrealV8 antwortete auf das Thema: Motorraumreinigung
Ciao Calimero!
ich habe grade andersherum getauscht, vom Ländle an den Zuerisee ;)
Du als Schweizer wirst es vielleicht kennen, wenn man es so vormuliert: Sicher MUSS man nciht explizit aber man wid eingeladen es höflichst zu tun...
Es gibt sogar ganz akribische die die Bremsleitungen untenherum mit Gummiglanz putzen und den Bremsstaub entfernen. Man hats einfach gerne
etwas ordentlicher...
Nochmal zum eigentlichen Thema: Ich wasche nach der Wintersaison allf. Salzreste/staub runter, und mit einem APC / Degreaser Ölreste - thats it.
Elektronik und Wasser passte imho noch nie so ganz zusammen und ich vermeide allzuviel Kontakt.
en schöne!
Philip
#194020
Calimero antwortete auf das Thema: Motorraumreinigung
Grüsse aus dem Ländle
#194019
pfaelzer antwortete auf das Thema: Motorraumreinigung
Auch hierzulande pflegen TÜV-Beamte ihre Arbeit mit der subjektiven Meinung über Zu- bzw. Abneigung zum vorliegenden Objekt zu verrichten.
Erfahrungsgemäß läßt sich solch eine Einstellung nicht als europaweiter Standard festlegen.
Wollen wir das also als persönliche Erfahrung abtun, die sich mit anderen möglicherweise deckt, oder auch nicht.
Die Saison hat gerade begonnen, da gibt es Wichtigeres zu tun als politisches Geplänkel zu diskutieren. 8)
Bis zur "Schönheitsbehandlung" hat mein Motorraum auch die Lanze von Kärcher & Co. ohne nennenswerte Folgen zu spüren bekommen.
Mittlerweile traue ich den schwarzen Teilen nicht mehr den nötigen Widerstand des Wasserdruckes zu, also bleibt derzeit nur Lappen und schonende Pflegemittel.
Ist also mal wieder eine Frage des "persönlichen Geschmacks". :winken:
Allerdings bin auch ich der Meinung, dass ein intakter Motorraum eine Hochdruckdusche durchaus vertragen sollte.
Volkmen kommt wie man dem Kontrollschild entnimmt aus Obwalden ;) Hat man ZH drauf, sieht das völlig anders aus. Ich empfehle spasseshalber einen Besuch im Albisgüetli... Wie dem auch sei: Sollte man das Auto nicht gewaschen haben, findet der Experte gerne einige Dinge mehr.
Ab davon: Ich mache das allein aus diesem Grund, aber halte es ansonsten für absolu widersinnig. Und Ölen am 8er habe ich wirklich nirgends; ebensowenig wie Ölverbrauch.
#193985
Volkmen antwortete auf das Thema: Motorraumreinigung
MFK = Motorfahrzeugkontrolle = Schweizer TÜV
Im Gegensatz zu Deutschland keine Bringschuld - sondern das Fahrzeug wird terminlich eingeladen, normalerweise alle zwei Jahre, manche Kantone (Bundesländer) sind komplett überlastet - da geht es schonmal länger...
Motorwäsche als Pflicht dies ist ein Irrtum, man könnte es als Kür bezeichnen - keiner meiner Fahrzeuge erhält für den Termin eine Motorwäsche. "Fahrzeug und Motor gereinigt" - macht auch Sinn... Da reicht es aus mit einem Lumpen zu arbeiten um nicht vorhandene Ölflecken zu entfernen. (btw: ein 8er verliert kein Öl - er BLUTET!!!)
Und bekloppt sind die eidgenössischen Behörden Definitiv nicht, im Gegenteil - aber möchte nicht in die Politik abschweifen
#193972
#193970
  • Dank erhalten: 6
forever8 antwortete auf das Thema: Motorraumreinigung
...ach ja, wenn ich die Motorwäsche beendet habe, sprühe ich
alle beweglichen Teile noch mit WD40 ein :toothbrush:
*** Cross-Knight ***
#193967
BmwRene antwortete auf das Thema: Motorraumreinigung
Mit dem Kärcher kann nicht viel passsieren wenn alles in Ordnung ist .
Zum Schluß blase ich alles mit Druckluft trocken , speziell die Lichtmaschine .
Kunststoffteile werden mit Silikonspray schön gemacht , Die anderen Teile mit Kaltreiniger und Zahnbürste glänzend geschrubt .
#193964
M6Achim antwortete auf das Thema: Motorraumreinigung
...und ich dachte schon Du sprichst vom 8er. :mrgreen:
#193962
Ge8 antwortete auf das Thema: Motorraumreinigung
Hallo Yvonne,
ich habe mir auch schon mal überlegt, den Motorraum mit Trockeneis reinigen zu lassen (nicht beim 8er, der ist sauber :top: ). Bei mir ganz in der Nähe gibt es diesen Betrieb:
www.cryobear.de
Ich war aber selbst noch nicht da.
Gruß Gert
#193958
Stellt sich nur die Frage: Wozu ? ;)
Die bekloppten eidgenössischen Behörden verlangen ja eine Motorwäsche,
aber ich finde es vollens überzogen - normalen Schmutz reinigen ja, aber
alles abstrahlen, ich weiss ja nicht.
#193957
Dirk L antwortete auf das Thema: Motorraumreinigung
Calgofix... :top:
#193951
JLA antwortete auf das Thema: Motorraumreinigung
So sehe ich das auch, und auch vor zwei Wochen durchgeführt.
Es gilt wie immer, nicht auf heissen Motor, nicht direkt auf elektronik, nicht zu nahe, und nicht zu heftig.
Kaltreiniger und abspritzen, fertig.
#193948
Pusches antwortete auf das Thema: Motorraumreinigung
Ich behaupte sogar,
wenn alles da vorne in Ordnung ist, kann der Kärcher hinhalten wohin er will.
So ist es auf jeden Fall bei mir.
#193945
  • Dank erhalten: 6
...klar kann man auch mit dem Kärcher ran, es ist lediglich
darauf zu achten wohin der Sprühkopf gehalten wird. 8)
#193943
Brasil antwortete auf das Thema: Motorraumreinigung
Ich werde meinen Motor Trockeneisstrahlen lassen, nachdem ich ihn wieder Zusammengebaut habe. Infos ueber das Trockeneisstrahlen findest du bei Youtube. Ist uebrigens auch interesannt fuer teppiche und andere sachen.
Nach den strahlen, sieht alles aus wie neu, auch die Alten Wachsschichten, gehen damit muehelos wieder runter.
Viele gruesse aus Brasilien. Brasil
#193941
dickschiffuser antwortete auf das Thema: Motorraumreinigung
Aussaugen des Motorraumes ( Laub, Insekten etc... ) mit leistungsstarkem Sauger
Vorreinigung mit einer Bürste mit Wasseranschluss ( ganz wenig Druck einstellen - zB Gardena )
Kunststoffteile und Schläuche, Leitungen und Rohre reinigen mit Amorall - lange einwirken lassen
Mit Siliconöl getränkten Lappen den Rest auf Hochglanz polieren....
Niemals mit einem Kärcher oÄ arbeiten...
#193939
pink3009 erstellte das Thema Motorraumreinigung
hat jemand von euch scho seinen Motorraum reinigen lassen ?
Wenn ja, wie ? Und wie ist eure Erfahrung damit ? :harhar:
Viiiiiiiiiiiiielen Dank für eure Antworten,
Yvonne
#193938
