BMW Schriftzug auf Bremssattel
alfa52 antwortete auf das Thema: BMW Schriftzug auf Bremssattel
@pusches: Vielen Dank für die Auskunft.
An alle: Frohe Weihnachtsfeiertage.
Gruß Mike
#237146
Pusches antwortete auf das Thema: BMW Schriftzug auf Bremssattel
Die verbauten Alu Bremssättel auf dem 840er sind von Brembo.
Die Bremsscheiben auf dem 850er und dem 840er sind vom Durchmesser her gleich.
Allerdings gibt es einen kleinen Unterschied. Bei den 840er Bremsen ist die Scheibe so gestaltet dass sie komplett unter dem Bremsbelag verschwindet, also keinen Grat bildet. Die Bremsscheibe ist innen Topf 45gGad abgefast, was die Reibfläche allerdings verringert.
Die 840er Bremsscheibe gibt es nur beim freundlichen BMW Händler, wie oben im vorherigen Post in der Tabelle.
Die 850er Scheibe passt aber auch, es entsteht hat am Topf bei Abnutzung ein Grat, was aber nicht weiter schlimm ist.
Diese Scheibe gibt es auch von anderen Herstellern wie ATE im Zubehörhandel. (Originallieferant)
#237136
ich mach' das Thema noch mal auf.
Bei meinem 840er sind an der Vorderachse Schwarze Bremssättel mit BMW-Schriftzug in weißer Farbe eingebaut. Beim letzten Treffen in Gunzenhausen habe ich beim Vergleich mit den neben stehenden 850ern auch festgestellt, dass die Bremsscheiben meines 8ers deutlich größer waren. Wenn ich jetzt neue Bremsscheiben und Beläge kaufe, müsste ich doch wahrscheinlich andere als die Serienscheiben/-beläge bestellen. Weiß jemand etwas genaueres?
Viele Grüße Mike
#237135
Arnd_850 antwortete auf das Thema: BMW Schriftzug auf Bremssattel
Ich habe jetzt mal BMW-Classic durchsucht und finde nur die Brembo-Sättel. Hat jemand die Teilenummern der beschriebenen Alu-Sättel? Die aus dem Anhang sind es ja scheinbar nicht.
BMW 850i 6-Gang (02/1992)
BMW 320Ci Cabrio (05/2003)
MZ ES 250-A (NVA-Regulierer)
MZ TS 250-A (NVA-Regulierer)
IFA BK 350 (1954)
Simson KR51/2 (Schwalbe)
#204887
Du hast ja auch ein falschfarbiges Dach :mrgreen-angel:
#204865
Ti-Si antwortete auf das Thema: BMW Schriftzug auf Bremssattel
Komisch bei mir steht AMG drauf. :shock:
Sollte ein Witz sein.
#204862
BMW_M_FEVER antwortete auf das Thema: BMW Schriftzug auf Bremssattel
Okay Danke, dann wäre das auch geklärt :mrgreen:
#204857
Passen 1:1 bei der gesamten 8er Familie
brauchst aber dann andere Bremsscheiben meine ich ...
#204856
Wolf-850 antwortete auf das Thema: BMW Schriftzug auf Bremssattel
Dürfen die Teile auf dem 850er mit M73 Motor auch gefahren werden?
#204855
Es handelt sich um den 4-Kolben "ALU" Bremssattel der auf den letzten 4.0l 840er und auf den 4,4l 840ern zu finden ist.
Das mit dem ALU ist das interessante. Weniger zu federnde Masse an der Vorderachse.
#204854
also mit Folie is bei mir nix. Ist perfekt lackiert. Kann mir nicht vorstellen dass das nachträglich gemacht wurde.
#204851
BmwRene antwortete auf das Thema: BMW Schriftzug auf Bremssattel
Manche haben den Schriftzug einfach nachträglich mit Folie aufgeklebt und manche haben die 4 Kolben Sättel so lackiert dass man die Schrift in einem anderen Farbton hat
#204843
Bist du dir da sicher? Soweit ich weiß sind das ganz normale ATE Sättel...
#204842
warrior antwortete auf das Thema: BMW Schriftzug auf Bremssattel
Die Bremssättel durften sich um 4-Kolben Bremssättel handeln einmal original BMW und ein mal BREMBO.
Gruß Oli 8)
#204835
franziproske antwortete auf das Thema: BMW Schriftzug auf Bremssattel
Würde mich auch interessieren!
Ich habe erst kürzlich bemerkt, daß meine vorderen Bremssättel schwarz glänzend lackiert sind - allerdings ohne Schrift ...
Franz
#204829
BMW_M_FEVER erstellte das Thema BMW Schriftzug auf Bremssattel
Hi zusammen, habe mich gefragt warum manche 8er den BMW Schriftzug auf den Bremssättel haben? Da ich es schon bei einigen gesehen habe, muss das ja original sein. In meiner Ausstattungsliste finde ich aber keinen Punkt der darauf hinweist.... Weiß da einer was genaues darüber?
#204827
