Frage zu 20 Zoll Alpinas vom e38
Pusches antwortete auf das Thema: Frage zu 20 Zoll Alpinas vom e38
Mal abgesehn davon dass die 20 Zöller wegen dem zu grossen Abrollumfang <5% gar keinen TÜV bekommen können :mrgreen-angel:
Aber wem es gefällt :top:
#212366
pfaelzer antwortete auf das Thema: Frage zu 20 Zoll Alpinas vom e38
Es widerspricht zwar dem Originalitätsgedanken (läßt sich nur schwer wieder rückgängig machen), aber ratsam wäre das auf alle Fälle.
Maggi antwortete auf das Thema: Frage zu 20 Zoll Alpinas vom e38
Also sollte man in jedem Fall das Blech etwas bearbeiten.
So wie oben beschrieben oder????
Lg markus
#212358
Wenn nur das Alu innerhalb dem Gummi vergrößert wird, die restlichen Maße (Radumfang, Reifenbreite, Einpresstiefe, etc.) jedoch eingehalten werden, tut das zumindest dem grundlegenden Fahrverhalten keinen Abbruch.
Hier entscheidet der Bauch, bzw. die emotionell geladene Gehirnhälfte über gut oder schlecht.
Insbesondere ändert sich aber der Federkomfort und das Gewicht der ungefederten Masse.
In der Tat ist hier mit einem "härteren" Fahrverhalten zu rechnen.
Zumindest dies sei schon mal zu berücksichtigt.
Mein Fingerzeig gilt vielmehr der Spurverbreiterung, mit der bei nachteilig beeinflußter Einpresstiefe, sich die gesamte Achsgeometrie verändert.
Die Belastung der Achsen wird ebenso negativ beeinflußt, wie das Lenkverhalten.
Von dem Platzangebot im Radkasten ganz zu schweigen.
Es sollte also auf die technischen Umstände hingewiesen werden.
Der optische Aspekt steht hierbei außer Frage.
montrealV8 antwortete auf das Thema: Frage zu 20 Zoll Alpinas vom e38
hoerky: das liegt nur am schweren 12 zylinder der so mächtig aufs gewicht drückt :)
aber ausnahmweise stimme ich dir mal voll und ganz zu: Ich habe das gefühl, dass nicht nur sturz und und fahrdynamik nicht gut sind, sondern auch das kurvenverhalten (stichwort: schräglaufwinkel) nicht mehr passen bei solchen abweichungen. wenn man weiss, wie schwierig es ist fahrwerke abzustimmen bin ich bei solchen umrüstungen immer etwas vorsichtig.
#212337
Festus antwortete auf das Thema: Frage zu 20 Zoll Alpinas vom e38
Alles Geschmacksache und gut aussehen tuts ja.
Für mich wäre es nichts, 18" fand ich schon zu hart...bei 20" droht nach 50km am Stück ein Hodenbruch :mrgreen:
#212336
hoerky antwortete auf das Thema: Frage zu 20 Zoll Alpinas vom e38
:clap: :clap: :clap:
Soll man doch hin und wieder schon von abgerissenen
Blechen um die Federbeine gehört bzw. gelesen und dann
:shock: auch schon selbst gesehen haben ...
Die Entwicklungsingenieure haben zwar beim E31 nicht
wirklich gespart, aber sie wussten, was sie taten ...
:mrgreen-angel:
#212334
Nur mal eine Frage zwischendrin: Ist das nicht bockhart und rüttelt das Blech weich? Finde das bei so einem schweren Auto etwas schwierig...
#212332
Ich will ja Eure Euphorie nicht dämpfen, aber das mit den Spurplatten sollte wohlüberlegt sein.
Abgesehen von der Optik, halte ich die TÜV-Prüfung dahingehend durchaus für sinnvoll:
Zwei Räder Diagonal auf ca. 10-15cm große Holzklötze stellen.
Diese Belastung ähnelt einer zügigen Kurvenfahrt bei mittelschwerer Beladung.
Wenn dann immer noch nix schleift, isses ja ok.
Ich habe auch Spurplatten verbaut, auch ich kann mich an der Optik erfreuen.
Aber auch bei meiner Perle ginge ein Extremversuch einer Kurvenfahrt nicht ohne Schäden ab.
Grundsätzlich passiert sowas immer dann, wenn von der genehmigten Einpresstiefe abgewichen wird.
Tieferlegungen begünstigen solche Folgen natürlich selbstredend.
servus oli,
schaut doch super aus :top: :top: :top: :top:, nun sind die Riesen lehren Radkästen voll.
Meine bekomme ich nächste Woche. Wo hast Du die Spurplatten bestellt???
Hast du am Blech Radkasten nix machen müssen???
:winken: :winken: :winken: :winken: :winken:
LG Markus
#212315
BMW_Oli antwortete auf das Thema: Frage zu 20 Zoll Alpinas vom e38
Ich hab meine jetzt auch drauf :lol:
Hab vorne und hinten 15er Spurplatten drauf und damit passt es ohne das sie irgendwo schleifen. Jetzt muss er vorne nur noch n Stück tiefer dann ist es perfekt :-)
#212308
Finde 20 Zoll auch Super. Kaufe soeben auch gebrauchte! Spurplatten und blechbearbeitung ist wohl nötig!! Die gleiche Frage beschäftigt mich auch
Schon lang!!!!
Hier mal was ich im Netz gefunden habe!!!
Lg markus
Passen 22Zoll Felgen auf BMW 850er..
je nach einpresstiefe, tieferlegung etc. passen max. 20", dann muß da aber ca 20mm spurverbreiterungen auf der vorderachse, sonst schleift das rad beim einlenken am federbein und der kotflügel muß an der stelle zur tür minimal umgelegt werden!!!! zur optik entsprechen brauchst du auch spurplatten auf der hinterachse, wobei die komplette innenkante im radhaus umgelgt werden muß!!!! beim csi noch etwas mehr wegen der hinterachslenkung........
Lg markus
#212197
Ti-Si antwortete auf das Thema: Frage zu 20 Zoll Alpinas vom e38
gibt 4-5 8er mit diesen Rädern, siehe auch mein Avatar. :mrgreen-angel:
#211997
Anzs_V8 antwortete auf das Thema: Frage zu 20 Zoll Alpinas vom e38
Welche ET haben die Felgen?
#211828
Ganz abgesehen davon eine andere Frage: Findest Du die nicht sogar ein wenig zu gross? Ich habe die original von Alpina für den E31 vorgesehenen 18 Zöller, und die funktionieren recht gut in Grösse und Komfort. Ich würde vermuten, dass du mit dem Hauch von Gummi auf Felgen solcher Dimenson absolut keinen Fahrkomfort mehr hast... Davon frage ich mich, inwiefern man die einfach eingetragen bekommt resp. ob dies nur über die eingetragenen Radlasten funktioniert.
#211725
BMW_Oli erstellte das Thema Frage zu 20 Zoll Alpinas vom e38
Hallo , ich hab mir für meinen 8er 20 Zoll Alpinas vom e38 gekauft .
Jetzt wollte ich mal fragen was ich dazu für Spurplatten brauche ?
Hab zwar schon gegoogelt und im Forum gesucht aber irgendwie schreibt jeder was anderes :?
#211716
