Leuchtenband Klimateil !
Overlock antwortete auf das Thema: Leuchtenband Klimateil !
Liebe 8er Freunde,
hat vielleicht jemand von Euch ein ausrangiertes Klima-Bedienteil für mich.
Ich würde dann mal versuchen, eine Beleuchtungs-Lösung mit LEDs statt Lichtleiter
dort hinein zu entwickeln, ohne die Originalteile zu verändern.
Ergebnis könnte eine Lösung mit einer ohne mehreren Platinen sein.
Wenns gelingt: Kleinserie. Selbstverständlich zu Selbstkosten.
Michael.
Gruß Michael.
Es war ne geile Zeit mit...
#19130
  • 20Zylinder
  • 20Zylinders Avatar Autor
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
20Zylinder antwortete auf das Thema: Leuchtenband Klimateil !
So hab´s jetzt geschafft!
Für alle dies mal ausprobieren wollen, der Ausbau wurde ja schon gut beschrieben. Dann den Deckel abschrauben Stecker vom Lüfter ab,
1.Platine abschrauben rausklappen, 2.Platine abschrauben, dann die runden Clipse bzw. Stifte, die sitzen auf der unteren Seite der Klima/Temp.-Wahlräder heraus. Die Platine mit einen Schraubenzieher vorsichtig anheben und gleichzeitig lösen sich die Wahlschalter nach vorne ab. Fertig!
Also bei mir ist da nichts verdreckt, der Lichtleiter ist sauber! Also werde ich mal die Birne wechseln. Es sollte eine Stiftsockellampe 2Watt sein, könnte man eine stärkere Birne verwenden?
Bei mir leuchtet ja das linke Wahlrad nicht und ich muss sagen der Weg ist halt schon recht lange und ums Eck und mit der kleinen Birne!?!
Zum Glück ist nicht alles auf dem 8er so filigran.
gruss helmut
#19081
  • 20Zylinder
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
@pusches
ja, das denke ich auch; wahrscheinlich wirds den Lichtleiter auch einzeln nicht nachgeben, hab ich recht? Der Einbau einer zusätzlichen Lampe erscheint mir recht kompliziert (also für mich nicht machbar).
Also neues Teil besorgen, wenn´s funken soll?
#19066
Pusches antwortete auf das Thema: Leuchtenband Klimateil !
Das Problem ist eher, dass der Kunststoff des Lichtleiters trübe wird und dadurch das licht nicht mehr vollständig ankommt. Der Austausch der Lampe bringt meistens auch etwas abhilfe, aber halt niocht genug
#19062
  • 20Zylinder
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Sorry ich bin schon wieder im falschen Forum (warscheinlich eh nicht mehr lange!)
Danke für den Link/Topic!
Doch ich hätt gern nähere Info wie ich den Klimateil zerlege. Deckel runter
"1.Platine" runter - soweit geschafft, dann sitzt da noch eine Platine unter der alles sitzt, nur wie bekomme ich die runter, da dürften die Räder dran hängen und die Bedienpotis....
danke
#19058
ferry14_R.I.P antwortete auf das Thema: Leuchtenband Klimateil !
Guckst Du hier:
www.clube31.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2155
Gruß Fernando
#19056
  • 20Zylinder
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
20Zylinder erstellte das Thema Leuchtenband Klimateil !
Hallo!
Hat jemand von euch schon mal den Klimateil zerlegt? Hab´s mal irgendwo gelesen, das die fehlende Beleuchtung meist mit Verschmutzung zu tun hat, da ja nur eine Leuchte dran ist und die meistens in Ordnung ist.
Wie komme ich zum Leuchtenband!?!
#19053
