BMW Styling 8 Felgen welche Reifen?
Helge Fink antwortete auf das Thema: BMW Styling 8 Felgen welche Reifen?
Hallo Bernhard,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Helge
#246926
Bernhard J. antwortete auf das Thema: BMW Styling 8 Felgen welche Reifen?
Hi Helge,
ich habe die Winterreifengröße (225/55) als Sommereifen seit letztem Jahr drauf, kein Problem, auch nicht beim TÜV. Die Kennzeichnung "M+S" in Papieren ist übrigens nicht verbindlich, sondern nur eine "Empfehlung". Heisst: Die eingetragenen Winterreifendimensionen sind stets auch als Sommerreifen zulässig.
#246922
Kann jemand die Frage beantworten? Ist die Reifengröße 225/55 R16 in Ordnung als Sommerreifen?
Helge
#246888
Bart antwortete auf das Thema: BMW Styling 8 Felgen welche Reifen?
Na und? Die Reifengrösse 225/55 R16 steht dabei. Okay, laut BMW nur für "Mud & Snow" Reifen. Aber dann sind normale Sommerreifen in der selben Grösse doch auch in Ordnung?
Bart
#236822
MCS antwortete auf das Thema: BMW Styling 8 Felgen welche Reifen?
Laut BMW sind aber nur zugelassen :
Viele Grüsse,
OO==[][]==OO
#236821
Olli_E34 antwortete auf das Thema: BMW Styling 8 Felgen welche Reifen?
Es müssen schon 225/55 sein. 50er Querschnitt dürfte etwas verloren in den Radhäusern aussehen, Tachoabweichung habe ich daher jetzt nicht ausgerechnet.
225/55 fahre ich im übrigen auch, und zwar weil ich kein V-Profil haben will.
ich fahre auch 225/50 ZR16. Das ist eine relativ gängige Größe, die gibt's nicht nur bei Toyo. Ich hab welche van Bridgestone drauf.
Gruss,
Bart
#236482
philm3 antwortete auf das Thema: BMW Styling 8 Felgen welche Reifen?
Hallo Christian,
Du fährst also 225/50 ZR16?
Ich habe auch in dieser Größe nur Toyo gefunden.
Welchen Reifen hast Du denn?
#236481
  • Dank erhalten: 18
Thedivine antwortete auf das Thema: BMW Styling 8 Felgen welche Reifen?
Guten Abend,
ich fahre diese Felgen mit 225-er Reifen. Den Unterschied sieht niemand und die Auswahl an Qualitätsreifen ist gleich größer.
Christian
#236479
850ermike antwortete auf das Thema: BMW Styling 8 Felgen welche Reifen?
in dieser Reifengröße wirst du ohnehin keine große Auswahl haben.
Ich denke Toyo ist der einzige Hersteller der diese Größe noch fertigt.
Grundsätzlich ist der Toyo auch kein schlechter Reifen, kannst Ihn bedenklos nehmen
#236477
supra2700 antwortete auf das Thema: BMW Styling 8 Felgen welche Reifen?
Toyo kannst bedenkenlos aufziehen, ich hatte bisher noch nie Probleme mit der Reifenmarke. Preislich sind sie meist auch top.
#236476
  • Dank erhalten: 10
Herrmi antwortete auf das Thema: BMW Styling 8 Felgen welche Reifen?
In dieser Grösse ist die Luft dünn, leider.
Die Toyo's sind aber i.d.R. sehr gute Reifen
Es grüßt der Uwe
(William Bligh,
Käpt`n der Bounty ;-))
#236474
philm3 erstellte das Thema BMW Styling 8 Felgen welche Reifen?
ich möchte gerne wieder die original Styling 8 Felgen im 16 Zoll Format aufziehen. Leider scheint es dafür nur noch eine Größe und Reifen zu geben.
Es ist wohl der Toyo Proxes T1-R in der Größe 235/50 ZR16 95W.
Gibt es eine Alternative?
Sind diese Reifen zu empfehlen?
Danke.
#236473
