Aktuelles Schaltgetriebeöl und Differentialöl
paul01 antwortete auf das Thema: Aktuelles Schaltgetriebeöl und Differentialöl
einige Produktnamen selbst eingesetzter Öle sind ja genannt worden. Danke hier an Johannes und Pusches.
Davon werde ich etwas nehmen.
Wenn jemand noch anderes einsetzt oder genannte ebenfalls einsetzt, gern noch hier rein.
Paul
#240856
Johannes antwortete auf das Thema: Aktuelles Schaltgetriebeöl und Differentialöl
Ja so ist es.
#240808
Hallo Johannes,
Du benutzt wohl das Castrol Syntrax Longlife 75W-140, also ohne LS.
Die Viskosität selbst (oben raus) sehe ich uninteressant. Wenn mein Diff eins ohne Sperre ist, ist Castrol Syntrax Longlife 75W-140 eine gute Möglichkeit.
Paul
#240806
Ein „75W-140“ passt für Differential mit und auch für eines ohne Sperre.
Kannst also bedenkenlos reinkippen, hab ich auch drin, auch 91er Baujahr.
#240792
Hallo Pusches,
meins ist das Ursprüngliche und unverändert. Also wohl ohne Sperre. Mit der Frage wollte ich eher auf Limited Slip raus, was dann in meinem Fall ungünstig wäre.
Paul
#240786
Pusches antwortete auf das Thema: Aktuelles Schaltgetriebeöl und Differentialöl
Normalerweise haben die 91 keine Sperre
aber ein Hyppoid Getriebeöl 75W-140 schadet auch hier nichts.
#240785
weiß jemand, ob das Differential 1212595 keine Sperre hat ?
Also ohne Räderdrehtest. Fähnchen mit "S..." habe ich nicht gesehen.
Sind alle 1991er ohne Sperre ?
Paul
#240782
Habe gesehen, dass in der Tabelle von Johannes nun das Schaltgetriebeöl Castrol Transmax Z steht. Benutzt das jemand ?
#240775
hmmm...um was ging es hier wieder ?
Schaltgetriebeöl und Differentialöl. Wenn noch jemand Produktnamen von selbst benutzten Ölen hat ?
Admin: Du kannst auch den Threadtitel umbenennen, wenn Du möchtest.
Nur Motoröl hier bitte komplett rauslassen wegen Märchengefahr. Alles andere ist interessant.
Paul
#240774
Micha850i antwortete auf das Thema: Aktuelles Schaltgetriebeöl und Differentialöl
Wer noch eine R12 Anlage hat kann auch das R437a nehmen.Das ist mit dem R12 kompatibel und es muß nichts umgebaut werden!
#240744
AK16 antwortete auf das Thema: Aktuelles Schaltgetriebeöl und Differentialöl
mein 04/92er M70 hat unter der Haube einen Aufkleber mit 1800g +/-25g R134a.
Die Anlage sieh nicht nach R12->R134a Umrüstung an.
Ob der Aufkleber original ist, wer weiß?
#240743
Danke, habs eingepflegt :top:
8er und seine Flüssigkeiten
#240742
  • PeterE31
  • PeterE31s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
  • Dank erhalten: 6
PeterE31 antwortete auf das Thema: Aktuelles Schaltgetriebeöl und Differentialöl
R12 = 1850 gr (umrüsten auf R134 ist möglich)
R134A = 1550gr
#240736
Also mein Klimakompressor ist von Denso und hat 1550g Füllmenge, das habe ich geprüft.
#240735
Hallo Johannes,
habs geändert. War etwas unglücklich ohne den Hinweis im Thread muss ich zugeben.
Eine Flüssigkeit/Gas (je nach Aggregatzustand / Hinweis für Erbsenzähler :mrgreen: ) fehlt uns noch.
Das Klimagas.
Hier habe ich zwei unterschiedliche Angaben, welche wohl noch mit R12 oder 840/850i zu tun haben.
Einmal 1850 Gramm und einmal 1550Gramm
Jemand eine Idee was was war ?
#240734
Ist doch alles kein Problem, Ralf.
Darüber kann man doch auch reden unter 8er Freunden, bin hier gerne bereit Korrekturen vorzunehmen.
Ich selber fahre keinen CSI, daher habe ich die Werte nach bestem Wissen und Gewissen zusammengetragen.
Den Anspruch, dass solch eine Tabelle perfekt ist, würde ich niemals erheben wollen, eine Informationssammlung wie diese lebt durch ständige Erweiterungen und Korrekturen, nicht zuletzt von freundlichen Forumsmitgliedern welche durch Hinweise aus eigener Erfahrung die Erkenntnisse an einen herantragen. :top:
Die beanstandeten Werte habe ich korrigiert und würde dich daher bitten den Link wieder zurückzubiegen, dass die Tabelle aufrufbar bleibt.
Danke!
#240733
@ALL
Bitte meldet Euch einfach wenn Ihr was produktives/brauchbares zum Thema beizutragen habt.
ansonsten ist alles geschwätzt.
@Andy71 --> Grün
#240727
DHS antwortete auf das Thema: Aktuelles Schaltgetriebeöl und Differentialöl
Maik , das liegt doch auf der Hand ,
weil Er das einfach mal so machen kann ! :rofl:
#240726
Balbo01 antwortete auf das Thema: Aktuelles Schaltgetriebeöl und Differentialöl
Und was ist der zweite Grund?
#240725
CSI Anton antwortete auf das Thema: Aktuelles Schaltgetriebeöl und Differentialöl
Nun Johannes, mit Zensur muss jeder freidenkende Künstler umgehen können :rofl:
#240724
das hat zwei Gründe:
In der Tabelle waren so viele nicht korrekten Werte und Hinweise dass ich das so nicht stehen lassen kann.
Gerade im Bereich Pentosin können durch Fehler Schäden im Bereich von mehreren 1000EUR auftreten.
So eine CSI-Tandempumpe mag weder ATF (ROT) noch Pentosin 7.1 (Grün).
Das kann ich so nicht stehen lassen und möchte das auch nicht hier im Forum verbreitet wissen.
Gerne wandern ja auch die Öldiskussionen ins esotherische ab deswegen nur die nackten Daten :mrgreen:
Dennoch ist so eine Liste eine gute Idee und Danke an black850i für die Inspiration.
Die Werte sind aus den Wartungsunterlagen und zumindest einmal praktisch am Fahrzeug nachgeprüft.
Sollte jemand noch Ergänzungen oder Anregungen haben dann gerne her damit.
#240722
Aber wieso wurde mein Link nun (kommentarlos) so editiert dass er nicht mehr zur Tabelle führt?
#240721
Andy71 antwortete auf das Thema: Aktuelles Schaltgetriebeöl und Differentialöl
Ich habe noch ca. 10 Liter Pentosin CHF 7.1 im Keller liegen. Welche Farbe das Zeug hat, kann ich nicht sagen.
#240719
Hallo Pusches,
danke. Damit kann man was anfangen.
Allein aufgrund einer Spezifikation oder allein wegen eines Eintrags im Schmiermittelindex einer Firma setze ich keine Betriebsstoffe ein. Ist mir zu dünn. Einzige Ausnahme ist Bremsflüssigkeit.
So wäre immer interessant, wenn Anwender konkrete Produkte nennen.
Paul
#240715
Ich mache ja keine Werbung für irgendwelche Produkte, sondern nenne eine Spezifikation.
In diesem Fall ATF-III Alle Öle die diese Spezifikation beinhalten sind nutzbar.
Ich benutze z.b. von MANNOL Dexron III Plus Automatic.
Die ATF Öle sind abwärtskompatibel.
zum Thema ATF: Stellungnahme Pentosinwerke
#240711
