Kein TÜV wegen fehlender Fahrgstnr.
  • Dank erhalten: 4
Tino 850CSI antwortete auf das Thema: Kein TÜV wegen fehlender Fahrgstnr.
Ist doch gern geschehen.Hat mich auch gefreut dass ich dir helfen
konnte. :top:
vielleicht habe ich auch mal ein Problem,und du kannst mir helfen. :winken:
Gruss Tino
#25883
Don antwortete auf das Thema: Kein TÜV wegen fehlender Fahrgstnr.
An Hand der Fahrwerk Nr. hatte ich in 2min. mein Teilegutachten bekommen und das auch noch kostenlos! Danke Tino!
Gruß Don :lach0:
#25847
Tatsächlich!schwarze Plakette auf schwarzen Lack und dann noch der Schlauch davor,haben die Augen gemacht,als ich es denen gezeigt habe.
Danke für den Tipp!! :top:
Gruß Don :lach0:
#25846
silvercircle antwortete auf das Thema: Kein TÜV wegen fehlender Fahrgstnr.
Dem Ingenör ist nichts zu schwör. Das sind doch Deumpfbacken :flop:
#25843
Schnarri antwortete auf das Thema: Kein TÜV wegen fehlender Fahrgstnr.
So isses, man muss nichts abschrauben. Hatte das Gleiche Prob, der Prüfer kam zu mir und sprach: "Ihre Fahrgestell-Nr. stimmt ja gar nicht!" Klar stimmt die nicht, wenn man die mit der BMW-Teilenr. auf der Plastikabdeckung vergleicht... :flop:
#25835
Die Fahrgestellnummer ist leicht links von der Mitte ober der Wischerabdeckung. Man kann sie sehen wenn von von oben auf die Windschutzscheibe am Übergang zu den Wischern schaut. Ist auch auf Seite 104, glaub ich, in der Bedienungsanleitung beschrieben.
#25815
Danke Tino 850Csi und dg850
Das mit der Nr. vom Schnitzer-Fahrwerk hat mir schon sehr geholfen.
Wegen der Fahrgstnr. schaue ich Morgen gleich nach.
Das mit den M-Spiegel war mir klar,nur den Prüfer nicht. :?
Die Spurstange erneuern ist klar :lach0:
Der Prüfer war diesmal schon eine besondere Sache für sich :toothbrush:
Vielen Dank nochmal
Gruß Don
#25808
dg850 antwortete auf das Thema: Kein TÜV wegen fehlender Fahrgstnr.
schwarze Plakette mit Fg.-Nr. sitzt in Fahrtrichtung auf dem rechten inneren Radhaus in Höhe des Scheinwerfers,bei Scheinwerferreinigung wird diese oft vom Schlauch dieser verdeckt :grinsen1:
Falls dies dem Prüfer nicht reicht,eingestanzte Nummer sitzt unter der Abdeckung der Microfilter,d.h. drei 10er Schrauben rausdrehen oben am Scheibenwischer im Motorraum :grinsen1:
Spiegel müssen nicht eingetragen werden,da diese original ab Werk zu bestellen waren und hierbei auch nicht eingetragen wurden und zudem ist doch eine original BMW-Nummer drauf:grinsen1: (ähnliche Probleme gibts mit M-Technikfahrwerken)
mittlere Spurstange wirste wohl neu machen müssen :mrgreen:
Würde mir mal einen anderen Ingenieur zur Abnahme suchen,dieser ist wohl absolut dumm,ggf. muß er sich nämlich mit dem zu prüfenden Fahrzeug auskennen und sein Nichtwissen durch einige Telefonate mit seinen Vorgesetzten oder Kollegen auffrischen :winken:
Gruß Dirk
#25807
  • Dank erhalten: 4
Hallo Don
Ich habe ein Schnitzer-Fahrwerk in meinen CSI eingebaut.
Es hat die Nr.: 31313150
Die Nummer auf den Federn der VA = 3133 31 22
HA = 3353 31 24
840Ci hat andere Nummern. Gutachten für M-Spiegel sind glaube ich
gar nicht notwendig, da sie beim CSI sogar Serie sind.
Ich hoffe dir damit etwas geholfen zu haben
Gruss Tino
#25804
Don erstellte das Thema Kein TÜV wegen fehlender Fahrgstnr.
Hallo Leute
War heute mit meinen 8er zur HU(vor 2 Jahren TÜV ohne Mängel bekommen)nur diesmal voll in Hose gegangen.
1.Prüfer findet die Fahrgstnr.nicht
2.ABE bzw.Gutachten von den M-Spiegel :shock:
3.mittlere Spurstange ! OK - Verstehe ich
4.Gutachten vom Schnitzer-Fahrwerk,es läst sich nur noch das Wort-Schnitzer auf den Federn lesen und die Nr.leider nicht
Kann mir jemand sagen wo die Fahrgestnr.normale weise sitzt,finde sie auch nicht (dachte vorne rechts) oder woanders irgendwo -sonst keine Plakette
Und hat vielleicht jemand von euch ein Schnitzer-Fahrwerk drin,brauche die Nr.???
Besten Dank im vorraus!
Gruß Don
#25802
