Das Quietschen bringt mich um (den Verstand)
Carsten B antwortete auf das Thema: Das Quietschen bringt mich um (den Verstand)
Tja, also, war bei meinem Leib- und Magenschrauber. Er meint, dass es sich um so eine Art Spannrolle für den Antrieb auch zum Kompressor handelt, wo´s quietscht. Die Rolle ist wohl etwas ausgeleiert und führt den Riemen nicht mehr richtig gerade. Der Riemen sieht auch an einer Seite etwas mitgenommen aus, als ob er irgendwo dranschleift. Wir haben es dann mit einem geringfügig geänderten Anbau der Rolle versucht, hat aber nur bis zum dritten Beschleunigen gehalten. Jetzt wird als nächstes diese Spannrolle getauscht. Freitag gehts dann weiter.
Danke für die Antworten.
Carsten
#3379
Anonym antwortete auf das Thema: Das Quietschen bringt mich um (den Verstand)
#3307
Pusches antwortete auf das Thema: Das Quietschen bringt mich um (den Verstand)
Den Kompressor gibt es nur am Stück. Hätte der Kompressor aber einen Lagerschaden, müsste das Kühlmittel austreten.... (400EUR).
Die Magnetkupplung gibt es einzeln (210EUR) beides leider nicht Rabattierbar ....
#3298
Ja, bei näherem Hinhören kommt es tatsächlich aus der Umgebng des Klimakompressors. Lagerschaden ist ziemlich wahrscheinlich. Kann man das Lager ersetzen oder ist gleich der ganze Kompressor fällig?
Sieht aus, als wäre diese Saison auch im Eimer.
Danke,
Carsten
#3295
wirds beim Fahren schlimmer ? und ist es eher ein Knurren ?
Pentosinstand kontrollieren.
#3286
dg850 antwortete auf das Thema: Das Quietschen bringt mich um (den Verstand)
könnte die kupplung defekt sein,aber wahrscheinlicher ist ein lagerschaden am kompressor
#3281
Carsten B erstellte das Thema Das Quietschen bringt mich um (den Verstand)
Hallo, alle miteinander.
Habe ein risieges Problem mit meinem 8er. Er quietscht. Und zwar wenn mann in den Moteorraum guckt, rechts vorne, irgendiwe drehzahlabhängig, irgendiwe aber auch nicht. Es ist kurz i.O. wenn ich auf die von oben kaum sichtbare Welle und Antriebsscheibe des Klimakompressors Silikonspray bearbeite. Allerdings wird das Quietschen dann noch penetranter. Trau mich schon gar nicht mehr auf die Straße.
Hat irgendwer ne Idee??
Danke
Carsten
#3271
