Tempomat ohne Funktion
Schnarri antwortete auf das Thema: Tempomat ohne Funktion
Aber bestimmt nix Sinnvolles... :mrgreen: Nee, muss jemand anderes gewesen sein, dazu reichen meine bescheidenen Kenntnisse nicht wirklich. :winken:
#47853
Thomas Fischer antwortete auf das Thema: Tempomat ohne Funktion
Mit dem Geschwindigkeitssignal kennen der Ralf und ich sich jetzt gut aus. :top: :top: :top:
BMW 650i E63 Coupe GG-TF 650
#47815
Pusches antwortete auf das Thema: Tempomat ohne Funktion
Das Tacho-A Signal macht genau das was Mike sagt. Ein kleiner Zusätzlicher Fehler der bei fehlendem Tacho A Signal entsteht ist die maximale Öffnung der Drosselklappen auf 66% weil das EML-Das Fehlen des Signals durchaus erkennt.
Das Signal ist auch das welches dem Radio die Dynamische Lautstärkeanpassung ermöglicht.
Weitere Infos unter der Story von Thomas Fischer.
#47650
jensemann antwortete auf das Thema: Tempomat ohne Funktion
...war da nicht was ,daß das Tempomat auch mit dem Radio verkabelt sein muss ..?? :-k
Gruss Jens :uah:
#47646
SlingShot antwortete auf das Thema: Tempomat ohne Funktion
@Michael (Overlock)
Upps...
@Mike:
Da der Tempomat als Software im EML sitzt, würde das bedeuten, dass das gesamte EML kein Geschwindigkeitssignal mehr hat. Ich glaube, da wären noch einige andere Ausfälle zu sehen.
@tzmm:
Das mit den Lötstellen ist wahrscheinlicher als mit dem Bremslicht/Kupplungsschaltern. Ich würde da anfangen. Danach die Leitungen zum EML durchmessen.
#47640
pfaelzer antwortete auf das Thema: Tempomat ohne Funktion
Weitere Fehlerquelle:
Geschwindigkeitssignal fehlt (nicht das für den Tacho).
Dann geht der Tempomat auch nicht.
Kann man testen:
Vordere Scheiben müssen ab 160km/h automatisch zugehen.
Wenn nicht, fehlt das Signal.
tzmm antwortete auf das Thema: Tempomat ohne Funktion
Mein Auto ist ein 91er 850i. Der Tempomat spricht gar nicht an, nicht nur unter 40 km/h. Brems- oder Kupplungsschalter scheint ein sinnvoller Ansatz...
Michael: falls es sich herausstellt, dass dies der Fall ist, werde ich mich an Dich wenden.
Danke für Eure Antworten.
Blau-weißer Gruß
tzmm
#47614
shneapfla antwortete auf das Thema: Tempomat ohne Funktion
ist bei mir auch so (die Abschaltfunktion bei Bremsbetätigung läuft wohl über das Bremslicht??)...
#47613
Overlock antwortete auf das Thema: Tempomat ohne Funktion
Ich war das mit der kalten Lötstelle. Für den Beitrag einfach Suchfunktion benutzen.
Bremsschalter kann auch sein. Ich hätte auch noch einen übrig.
Wenn die Birne von einem Bremslicht defekt ist, geht mein Tempomat auch nicht. Lt. Schnarri: Sonderausstattung ;-)
Gruß Michael.
Es war ne geile Zeit mit...
#47606
Bei mir geht der Tempomat bei jeder Geschwindigkeit. Ob das Sinn macht unter 40km/h ist allerdings fraglich.
Hast Du einen 850er oder 840er?
Einige Fehlerquellen beim 850er:
- Gebrochene Lötstellen in der Widerstandsmatrix im Lenkstockhebel (hat Schnarri mal was drüber geposted)
- Kupplungschalter oder Bremsschalter defekt
#47601
Wolf antwortete auf das Thema: Tempomat ohne Funktion
Bei welcher Geschwindigkeit hast du ihn denn aktiviert? Bis 40kmh funktioniert der nicht!
Gruß Wolf :harhar:
#47600
tzmm erstellte das Thema Tempomat ohne Funktion
Hi Leute!
Heute früh wollte ich genüsslich den Tempomat aktivieren, da blieb dieser ohne Funktion. Gibt es einen typischen Fehler? Ist es der Lenkstockhebel? Wird´s teuer? Danke für Antworten!
tzmm :?
#47596
