Funkspiegel
SlingShot antwortete auf das Thema: Funkspiegel
@Maik:
Ja, kann auch gut damit leben, das Innenlicht nicht getrennt einschalten zu können... aber die gewollte Einschränkung der Komfort-Schliessen Funktion nervt schon.
@Martin:
Genau sowas muss das sein. Ausmessen würde da Gewissheit bringen... Kennst Du vielleicht 'zufällig jemand' der sowas kann? :kiss:
Da zumindest das alte ZKM auch Komfort-Schliessen kann, könnte man sicher auch durch Generieren des Komfort-Schliessen Signals diese Funktion wiederbeleben...
#56367
  • Martins Avatar Autor
Martin antwortete auf das Thema: Funkspiegel
@Michael:
Wahrscheinlich sind keine statischen Signale auf den Leitungen. Es könnten ja Impulse unterschiedlicher Länge sein. :grinsen1:
zB. 50ms = Signal 1, 100ms = Signal 2 usw.
Grüsse :winken:
#56356
Balbo01 antwortete auf das Thema: Funkspiegel
Genau so siehts bei meinem CSI nach der Umrüstung auch aus Michael, aber ich kann damit leben...
#56350
Das ist so eine Sache mit den Leitungen...
Ganz so einfach ist es (glaube ich) nicht, denn ich habe vom IR-Spiegel/IR-Schlüssel auf Funk-Spiegel/Funk-Schlüssel umgerüstet und nun folgendes Szenario:
Vorher (IR):
Der Schlüssel hat zwei Tasten,
- Eine zum Schliessen UND Öffnen (ohne Zentralsichern und DWA)
- Eine weitere zum Zentralsichern und DWA anschalten
Komfortöffnen geht durch Festhalten einer Taste, sowohl Auf, als auch Zu
Nachher (Funk):
Der Schlüssel hat drei Tasten,
- Eine nur zum Schliessen (gleich mit Zentralsichern und DWA)
- Eine nur zum Öffnen
- Eine fürs Innenlicht
Komfortöffnen geht durch Festhalten der Taste nur in Auf Richtung. Das Innenlicht geht bei mir (BJ93) nicht. Bei neueren Baujahren geht auch das Innenlicht nach der Umrüstung (z.B. bei Reinhard). Ist also eine Firmwaresache des ZKE.
Was ich nun damit sagen will ist: Sowohl IR- als auch Funkspiegel haben drei Leitungen. Wenn nun einfach die 'Schliessen ohne DWA' Funktion durch das Innenlicht ersetzt worden wäre, könnte ich mit der Innenlichttaste irgendwas auslösen. Passiert aber rein gar nichts. Beim Drücken der Innenlichttaste sendet der Funkspiegel also offensichtlich irgendwas Anderes, was die alte Firmware im ZKE ignoriert.
Konntet Ihr mir folgen? :lol:
BTW: Ich wollte schon ewig mal die Signale von den Spiegeln mit einem Scope messen. Bin aber mangels Zeit noch nicht dazu gekommen.
#56331
Dann musst du unbedingt der GAUA beitreten. :mrgreen:
(Gesellschafft zur Abschaffung unnötiger Abkürzungen).
Grüsse :winken:
#55723
M6Achim antwortete auf das Thema: Funkspiegel
.... und das X ist die Bezeichnung eines Steckers,wie das A für ein Steuergerät oder das K eines Relais usw.
Achim
#55720
reinhard antwortete auf das Thema: Funkspiegel
Volker,
Du bist eindeutig zu lange in der Schweiz. Vielleicht ist aber doch auch was an den Glutamat-Geruechten dran... :harhar:
DiebstahlWarnAnlage
GrundModul
BLau/GRuen/WeiSs
BLau/RoT/GElb
BLau/GRuen/GElb
Das wuerde sicherlich fuer einen mittleren Begeisterungssturm sorgen! :top:
#55668
Volkmen antwortete auf das Thema: Funkspiegel
Eigentlich verstehe ich nur Bahnhof - aber wenn`s aus Bern kommt, muss dies eine tolle Sache werden...
Könnte jemand einen nicht Elektriker aufklären was dies bedeutet? Ich hasse Abkürzungen
mfg (musste sein)
Volkmen
(JdvS) Jäger des verlorenen Schnitzels
#55667
Alv antwortete auf das Thema: Funkspiegel
das wäre doch mal was...
#55572
Martin erstellte das Thema Funkspiegel
Hat sich schon jemand ausführlicher mit den Steuerleitungen vom Funkspiegel zur DWA und zum GM beschäftigt? :-k
Im Schaltplan 6610.1-00 (95/96) gibt es zwei Leitungen zur DWA und zwei zum GM.
Von der Logik her, müsste eigentlich BL/GR/WS (X13139) das Zentralschliessen sein, das BL/RT/GE (X13141) das Zentralöffnen und somit das BL/GR/GE das Innenlicht.
Reinhard, wenn das so wäre, könnte das letzte Kabel für das Mädchenmodul verwendet werden. :grinsen1:
Dein Funkspiegel liegt ürigens immer noch bei mir. :harhar:
Grüsse :winken:
#55561
