Einbau Mittelarmlehne?
  • Dank erhalten: 15
Roli antwortete auf das Thema: Einbau Mittelarmlehne?
Dilli was hast für Arme die soweit reichen ?
Ich komm mal gerade bis zum Aschenbecher, evtl. ein bischen mehr, vielleicht Knie
#244946
Wolf-850 antwortete auf das Thema: Einbau Mittelarmlehne?
Die Armlehne stammt vom E36.
Der Fuss wurde so angepasst, dass er in das schräge Fach (Kassettenfach) der Mitelkonsole passt.
An der Unterseite der Armlehne ist ein angepasster original E31 Auto-Telefonhörer verschraubt und verklebt, welcher in die Aufnahme-Arettierung des ab Werk verbauten Autotelefons eingerastet ist.
Die Aufnahme des Autotelefons befindet sich im Staufach neben der Handbremse.
Bei Belastung der Mittelarmlehne wird diese gleichmässig an die Mittelkonsole abgeführt, dadurch wird kein stabiler Metallfuss benötigt.
Die Mittelarmlehe kann jederzeit, ohne Werkzeug, gegen den originalen Telefonhörer ausgetauscht werden.
#244726
So, eben überprüft. Die Armauflage der Tür ist mit der Mittelarmlehne auf gleicher Höhe - mittig der Mittelarmlehne mit der Wasserwaage "gemessen".
Da die Armauflage der Tür nach vorne hin ansteigt ist die Mittelarmhöhe nach hinten etwas höher und nach vorne etwas niedriger als die Armauflage der Tür.
#244725
  • Dank erhalten: 6
hmer2507 antwortete auf das Thema: Einbau Mittelarmlehne?
Hier wäre auch noch eine Variante.
Rückbau in den Originalzustand innerhalb von 10 Minuten.
Gruß Heinz
Anhang wurde nicht gefunden.
#244724
Pusches antwortete auf das Thema: Einbau Mittelarmlehne?
Ja das war Roccos zweit 8er.
Interessanter wäre ein Foto von der Aufnahme hinten, bei vor geklapptem Sitz.
Ich habe von diesem Fahrzeug leider nur Fotos von unten ....
die will hier keiner sehen ...
#244723
Johannes antwortete auf das Thema: Einbau Mittelarmlehne?
Ich hab's ja schon geschrieben, denke die sitzt zu tief.
Die originale ab Werk sitzt jedenfalls höher.
Hier ein Foto einer originalen,
sie stammt aus dem Fahrzeug mit der VIN: "WBAEG21030CB10860"
#244722
Bei dem Hebel der da entsteht empfehle ich blankes Metall
habe damit früher auch schon rumexperimentiert.
Allerdings mit der 7er Armlehne.
Von BMW gab es einige 8ter mit Mittelarmlehne als Sonderausstattung auf Basis des 3ers.
finde nur gerade die Bilder nicht.
Ich habe allerdings festgestellt dass die Armlehne die gleiche Höhe
haben muss wie die angedeutete Lehne in der Türe, sonst ist es unangenehm.
Und gleich zwei seit mindestens 8 Jahren vermisste Sonnenbrillen darin gefunden :top:
#244719
Brasil antwortete auf das Thema: Einbau Mittelarmlehne?
das sieht echt stimmig aus, sehr gelungen.
Wie genau hast du denn das Passtück gemacht, oder gibt es da ne Anleitung wie man das nachbauen könnte, ( eventuell mit 3d druck).
#244715
Die passende Höhe hängt auch von der Körpergrösse ab, die Ästhetik liegt wie immer im Auge des Betrachters.
Alternativ gibt es die Mittelarmlehne von Engl-Produktion. Die ist etwas grösser und mit Staufach
#244714
Danke Wolfgang.
Sitzt fast ein wenig zu tief wie ich finde.
Von der Größe her recht zierlich... aber noch OK denke ich.
#244713
Das sieht in etwa so aus.
Wobei hier nur die gesteckte Variante verbaut ist, ohne Bearbeitung der Mittelkonsole.
#244709
Sieht nach sauberer Arbeit aus, bin gespannt auf das Endergebnis und wie es dann von den Proportionen her im Innenraum des 8ers aussieht.
Die Überlegung deshalb, da der E36 einen etwas kleineren Innenraum hat wie der E31, wobei dies vermutlich kaum ein Problem sein dürfte.
Wenn du was brauchst gib Bescheid, ggf. kann ich dir was im 3D-Druck herstellen was dann evtl. alle hier nutzen könnten.
#244707
  • Dank erhalten: 9
2n2955 antwortete auf das Thema: Einbau Mittelarmlehne?
Ich habe mich auch mal mit dem Thema "Einbau Mittelarmlehne" beschäftigt....Im Homeoffice kommt man auf Ideen....
Habe in der bucht eine E36 Konsole samt Halter gekauft und in meine Reserve - Mittelkonsole eingebaut. Das ging eigentlich problemlos, nur der Plastikhalter muss passend gemacht werden und mit Metallwinkeln in der Konsole verschraubt werden:
#244679
Thomas Fischer antwortete auf das Thema: Einbau Mittelarmlehne?
Du mußt an deiner Mittelarmlehne nur ein Passtück machen, das es stramm in das darunter liegende Ablagefach passt.
BMW 650i E63 Coupe GG-TF 650
#172749
Maik68 antwortete auf das Thema: Einbau Mittelarmlehne?
...nur gesteckt? Darf man erfahren wie du das technisch gelöst hast. Mir gefällt eben, dass man nichts verändern muss und dennoch zu einer akzeptabeln Lösung kommt :top: .
#172734
Patrik antwortete auf das Thema: Einbau Mittelarmlehne?
Jau, Martin, schaut echt lecker aus, zumal bi-color.
Ich lass' bei mir trotzdem alles so, wie es (original) ist.
Patrik
Patrik
Life is a Cabaret.
#172725
Martin 840 antwortete auf das Thema: Einbau Mittelarmlehne?
ich darf Euch meine Lösung präsentieren....lg Martin
ist nur gesteckt und nichts angebohrt....!!!!
BMW 740i F01
Ferrari F430 F1
#172723
Metin antwortete auf das Thema: Einbau Mittelarmlehne?
ich würde sagen das ist die beste mittelarmlehne die ich bis jetzt gesehen habe.
:top:
Einer von 4 gebauten
#172518
Der Hank antwortete auf das Thema: Einbau Mittelarmlehne?
die bekommt man aber auch nicht mehr. hab damals für das teil fast 150 euro gelatzt. ist aber im Z3 verbaut jeden cent wert.
#172166
phil316openair antwortete auf das Thema: Einbau Mittelarmlehne?
:winken: das habe ich doch glatt überlesen :kiss: danke
nun hab ich viel zu viele
1802 e10 m10 Bj.73 in Arbeit
Kreidler Florett Bj.69 OMA
Grüße aus Gifhorn von Philipp
#172130
Angler antwortete auf das Thema: Einbau Mittelarmlehne?
#172125
:top:
schön gelöst das problemchen sieht echt gut aus
wo hast die denn her
#172120
Die Mittelkonsole musste etwas...ich sag mal "angepasst" werden. hab mir aber gelich beim Alex noch ne neue gesichert! ist also alles wieder ins original zurückbaubar.
#172105
BmwRene antwortete auf das Thema: Einbau Mittelarmlehne?
schaut toll aus , und wirkt wie wenn es Original wäre ! Tolle Lösung :top:
#172103
hab jetzt meine neue Lösung für das allseits bekannte Mittelarmlehnenproblem an den Start gebracht. Hatte die ganze zeit eine E38 Lehne drin, aber das sieht halt alles total gebastelt aus.
Die neue stammt aus meinem bereits verkauften Z3 und war für diese Modelle eine absolute Rarität.
jetzt hab ich in meinem 8er endlich ne gute Lösung gefunden, mit der ich leben kann.
Gibt jetzt sogar nen Getränkehalter
#172100
