Ölverlust,Ursache
Vodoo antwortete auf das Thema: Ölverlust,Ursache
Also, wenn das die grosse Ölwannendichtung ist, wirds kompliziert. Automatikgetriebe raus...
Aber es kan z.b noch einer der Simmerringe sein von der Kurbelwelle oder Nockenwellen. Kettenspanner ist auch so ein Problem..
#6180
higw65 antwortete auf das Thema: Ölverlust,Ursache
Lass mal den Kettenspanner überprüfen...da gab es mal ne Rückrufaktion.
#6169
claudius erstellte das Thema Ölverlust,Ursache
Hallo,war beim TÜV,konnte vorher keine Unterbodenwäsche mehr machen,demPrüfer war es unten zu ölig.Habe vor 3Monaten die kleine
Wannendichtung gewechselt und muss alle 1000km 0,75L Öl ergänzen.
Kopfdichtung ist OK.BMW meint,bei diesem 12Zyl. wäre es meist
die obere Ölwannendichtung und das wird teuer ca.1200euro,
da oft noch nebenarbeiten anfallen,beim Krümmerausbau etc.
Dann gibt es ja noch die Steuerkettenkastendichtung ...
Was ist zu tun? Vielleicht muss ich ja nur die Schrauben etwas fester ziehen?
MFG Claudius
#6165
