Rattern an der Vorderachse
Roadman antwortete auf das Thema: Rattern an der Vorderachse
ich wüste nicht das ich abgemeldet war, oder??
Neu angemeldet hab ich mich auf alle Fälle nicht. Ich schreib und lese halt nur hin und wieder, muss ja auch noch arbeiten.
Roadman
#7274
higw65 antwortete auf das Thema: Rattern an der Vorderachse
Warst Du nicht schon mal angemeldet Franz?...hab dich schon vermisst hier... :lol:
#7269
Pusches antwortete auf das Thema: Rattern an der Vorderachse
Ich hatte ein ähnliches Rattern wenn ich nach flotter fahrt, dann langsam machen muste an meinem 5.0 Liter 8ter. Damals fehlte heftigst öl im Automatikgetriebe, und das Rattern war nach ner weile stehen wie dann wie weggeblasen ....
Klang immer wie wenn einer am Unterboden kratzt :o)
Check das mal ...
#7220
Rainer H antwortete auf das Thema: Rattern an der Vorderachse
Also Franz :!: :wink:
wenn ich ein Problem hätte ,würde ich Dich direkt anrufen :lol:
Hut ab alle achtung ,Du scheinst das Ding zu kennen 8)
Da hat Pusche nicht zu viel versprochen :lol:
Franz ,der Fuchs für die kleinen Nieren :wink:
Gruß Rainer :grin:
PS: halt Profi :wink:
#7217
Ralf Loss antwortete auf das Thema: Rattern an der Vorderachse
Bin sicher das ich die bei Dir bekomme. Aber die Arbeit...........und alles ohne Bühne.
Gruß/Ralf
#7213
Ok, das hört sich plausibel an. Werde ich nächstes Wochenende mal untersuchen. Die nächsten Tage bin ich erst mal beruflich unterwegs.
Danke/Ralf
#7212
Das Geräusch was Du beschreibst kommt von dem Ausgleichsgewicht der Kardanwelle. Das Ausgleichsgewicht berührt bei jeder Umdrehung der Kardanwelle das Hitzeblech. Wenn Du oberhalb der Kats, mal hinschauts kannst Du die Schleifspuren sehen.
Roadman
#7210
Alv antwortete auf das Thema: Rattern an der Vorderachse
Die Teile sollten sich doch aber auftreiben lassen würd ich sagen :grinsen1:
#7208
An differential mag ich nicht denken...
Das mit dem Mittellager werde ich mal untersuchen.
Gruß/Ralf
#7206
dg850 antwortete auf das Thema: Rattern an der Vorderachse
...könnte im Antriebsstrang liegen,evtl. Mittellager der Antriebswelle oder Hinterachsdifferential...aber eine Ferndiagnose ist immer sehr schwierig,Möglichkeiten gibts halt viele.... :(
#7202
Also die beiden vorderen Dämpfer sind vor neun Monaten neu gekommen als die Ölwannendichtung gemacht wurde. Kann natürlich an den hinteren Dämpfern liegen ? Gehe aber davon aus das der Händler meines Vertrauens die auch gewechselt hätte (bei den Preisen) wenn sie auch nur andeutungsweise Beschädigt wären. Mich beunruhigt nur, das selbst wenn ich ganz vorsichtig aus dem Stand anfahre diese gleichmäßige rrrrrrrrrrrrr auch da ist (ziemlich laut). Wenn das Fahrzeug abgestellt wird und nach kurzer Zeit wieder gefahren wird ist nichts zu hören. Tritt dann wieder auf wenn scharf beschleunigt wird. Bin auch schon mit offenen Fenstern gefahren, ist aber kaum was zu hören. Eventuell Automatikgetriebe ? Habe auch schon an Lenkgetriebe/Pumpe gedacht (Sicherheitsventil, zu hoher Druck?).
Gruß/Ralf
#7201
horke antwortete auf das Thema: Rattern an der Vorderachse
Check' mal die Motoraufhängung/Motordämpfer.
Wenn es bei Gewichtsverlangerung - d.h. von vorne nach hinten beim beschleunigen und rechts/link beim beschleunigen in Kurven auftritt liegt die Vermutung nahe, daß die Aufhängung kaputt ist ... passiert schonmal beim 'nem Auto aus dem letzten Jahrtausend :grin:
Alpina B12 Coupe 5.0 Nr. 66
#7197
Ralf Loss erstellte das Thema Rattern an der Vorderachse
Hallo, brauche mal Eure Hilfe. Seit einiger Zeit habe ich im Bereich der Vorderachse heftiges rattern. Hört sich an wie bei einem Fronttriebler wenn die Antriebswellen ausgeschlagen sind. Das Rattern tritt zu 99 % auf nach dem ich Kickdown benutzt hab und in Kurven und auch nur wenn ich Gas gebe. Nehme ich Gas weg, ist auch das Rattern weg. Radlager sind neu. Hab den 8er schon auf der Bühne gehabt, aber nichts gefunden. Befürchte das irgendwas mit dem Motor nicht stimmt (Steuerkette?).
Gruß/Ralf
#7194
