heizung : defrost beifahrer immer heiß
higw65 antwortete auf das Thema: heizung : defrost beifahrer immer heiß
Meiner braucht manchmal ewig bis warme Luft kommt. Aber man hört auch das Klackern des Ventils nicht. Gehe davon aus das es auch hängt. Denke mal nicht das es die Steuerung ist...hoffe ich zumindest...
#7268
Schnarri antwortete auf das Thema: heizung : defrost beifahrer immer heiß
Hatte ich doch auch schon. Allerdings hat bei mir die Fußraumdüse nur noch heiß gepustet. Da war das rechte Wasserventil hinüber.
#7241
Pusches antwortete auf das Thema: heizung : defrost beifahrer immer heiß
das kann nur das Heizungsregelungsventil sein ....
Einfach den ganzen Ventilkasten tauschen. kostet ca 100 EUR. Ein Ventilstössel 60 EUR.... Der zweite löst sich Erfahrungsgemäss dann bei Gelegenheit auch auf :wink:
www.clube31.de/phpBB2/viewtopic.php?t=927
#7223
andre erstellte das Thema heizung : defrost beifahrer immer heiß
im januar waren mehrere die das gleiche problem hatten .
auf der beifahrerseite blässt die defrosterdüse unter der windcschutzscheibe
immer heiß .
leider war bei den beiträgen vom januar keine definitive lösungen dabei .
danke
wenn schon ein 850 , dann auch einen 404 .
#7222
