HILFE! In der C Säule klappert ein Kabel
moitrich antwortete auf das Thema: HILFE! In der C Säule klappert ein Kabel
Du lagst richtig, es war das Domlager.
#179539
Wie ist es dann mit Regen und Waschstrasse zu erklären?
#178242
Pusches antwortete auf das Thema: HILFE! In der C Säule klappert ein Kabel
Domlager hinten :harhar:
#178167
Ist das Klappern weg?
Hab das selbe Symptom aber es liegt nicht an der Hutablage, diese ist draußen.
Was zusätzlich merkwürdig ist, dass das Klappern bei Regen und nach der Waschstrasse weg ist.
Idee?
#178165
840forever antwortete auf das Thema: HILFE! In der C Säule klappert ein Kabel
Danke für die hilfe!
Echt klasse, werd ich morgen gleich mal machen und dazu mein kaputtes Heckrollo reparierern!
Vielen Dank
#130264
Rainer H antwortete auf das Thema: HILFE! In der C Säule klappert ein Kabel
Ist Die Heckablage!! ist ein Klassiker, also noch mal raus, und aufpassen,
das die hinteren Zapfen an der Heckablage auch in die dafür vorgesehenen
Öffnungen gehen, sonst klappert es!!
#130263
Ja die hatte ich schon mal drausen.
Mein Sohn hat sich beim fahren mal hinten reingesetzt und sagte dass es von der c säule kame! Fahrerseite!
Gehen da kabel lang?
Ich denke eher das es die Hutablage ist, hast Du die mal raus gehabt?
#130260
840forever erstellte das Thema HILFE! In der C Säule klappert ein Kabel
ich habe folgendes Problem.
In meiner C Säule Klackert irgend ein Kabel nur welches? Ich vermute mal das Antennenkaben.
Wie kann ich dies beseitigen? Kann mir jemand helfen?
Danke in Voraus!
#130259
