Tankentlüftung????
sideways antwortete auf das Thema: Tankentlüftung????
Danke Pusches! top!!!!
Ich hab jetzt allerdings ein ganz anderes Problem: siehe anderer Post von mir: habe keine Spannung an den Pumpen! :/
lg.
#238911
Pusches antwortete auf das Thema: Tankentlüftung????
Da gibt es bestimmt für kleines Geld was gebrauchtes.
Sicher dass es die Ventile sind ? Einfach mal 12V drann ob es klackt
und dann Luft durchgeht.
Hab bestimmt noch welche liegen, muss aber suchen ;o)
Für 30EUR Stück +Versand könnte ich mich eventuell davon trennen.
#238886
AK16 antwortete auf das Thema: Tankentlüftung????
dann würde er da ständig "Nebenluft" saugen. Vermutlich kommt ein Fehlercode. (war bei mir so bei undichter Drosselklappendichtung)
Du könntest überlegen die ganze Tankentlüftung stillzulegen. Wenn du keine Anhnung hast, lass das aber lieber.
Bei dem Preis würde ich versuchen, ein anderes Tankentfüftungsventil zu nehmen. (BMW/Fremdmarke)
Wiederstand messen, Steckerform/Polung.
Vermutlich Standart Bosch Ventil. GGF auch Gleichteil -> Schrottplatz.
#238884
Perfekt danke! :)
Eine Frage noch..... kann ich die nicht auch einfach weglassen und die Schläuche zusammenschließen?
Danke im Voraus!
lg. Rene
#238871
schau mal hier, die Nummer1
Tankentlüftung
#238861
Folgende Benutzer bedankten sich: sideways
Hallo Pusches :)
Danke für die schnelle Rückmeldung! :)
Du schreibst die Tankentlüftungsventile sind noch lieferbar! Ich kann die leider nicht finden im ETK :/
Könntest du mir bitte die Teile Nr. bekannt geben?
lg. Rene
#238836
Halte ich gelinde Gesagt für keine Gute Idee.
An warmen Tagen verdunstet dir so minimum ein Liter Sprit, wenn die Anlage an irgend einer Ecke offen ist.
Okay, wenn der Benzinpreis keine Rolle Spielt ....
Da die Tankentlüftungsventile noch lieferbar sind und der Aktivkohlefilter auch, kann es sich nur um das Rücklaufventil handeln. Das ist eine der Sicherheitstechnischen Einrichtungen die es genau wie den Locksensor in den nachfolgenden Fahrzeugen anderer Baureihen nicht mehr gibt.
Das Rücklaufventil verhindert, dass bei einem Überschlag des Fahrzeugs kein Sprit über den Aktivkohlefilter Ausläuft.
Ist eine Stahlkugel die per Schwerkraft dann den Rückweg verschließt.
Mein TIP:, das Ding ausbauen und die Leitungen per Schlauch verbinden. Damit bleibt das System dicht. Es gibt keinen Benzingeruch an heißen Tagen und kein Kondenswasser im Sprit an kühlen Tagen. Dann aber bitte den Wagen nicht auf den Kopf stellen ! :woohoo:
#238824
hoerky antwortete auf das Thema: Tankentlüftung????
Zur Not gibts im Autoteilehandel einen Tankdeckel mit Selbstentlüftung :top:
Habe ich beim E38 seit Jahren im Einsatz.
#238823
Ja bissel genauer musst du dich schon ausdrücken.
Tankentlüftungsventile ?
Aktivkohlefilter ?
Rücklaufventil ?
mehr Auswahl --> HIER
#238822
sideways erstellte das Thema Tankentlüftung????
Hallo Leute :)
Bei meinem 8er ist die Tankentlüftung hinüber..... laut BMW ist das teil nicht mehr lieferbar! :(
Gibts da ne andere Möglichkeit? hat das Teil vll noch jemand zuhause?
lg. Rene
#238821
