Warnblinklicht blinkt selbständig
Pusches antwortete auf das Thema: Warnblinklicht blinkt selbständig
Das wird dein Problem nicht beheben. Es sind mehrere Bauteile die durch die Alterung geschädigt sind.
Ohne Tausch wird das Teil wieder von alleine blinken und die Batterie leerziehen.
Das Problem dass der Warnblinker beim Batterie anklemmen blinkt, ist einer der Kondensatoren.
Bei "sichtbaren" elektronikschäden hat sich der Fehler schon freigebrannt ?
Oder wie muss ich das verstehen ;o)
#247100
rocky0505 antwortete auf das Thema: Warnblinklicht blinkt selbständig
Hallo Pusches,
perfekt, Crash-Sensor gezogen, auf kalte Lötstellen oder sichtbare Elektronikdefekte geprüft -> alles bestens (Schutzlackierung ohne Schwachstellen), danach wieder eingesteckt, 1x die Warnblinkanlage ein- und wieder ausgeschaltet und alles ist gut.
Vielen Dank und bis demnächst.
rocky0505
#247099
jaym5 antwortete auf das Thema: Warnblinklicht blinkt selbständig
Bei mir war es das Relais, kommt auch sehr oft vor.
M-D 5576 - BMW 850CSi (E31) 1/93 - Diamantschwarzmetallic
#247090
Ein Klassiker ;o)
Der Crashalarmgeber ist das Problem (99%)
Der sitzt im Sicherungskasten. Einfach mal ziehen das Teil.
Kleiner Hinweis noch : Der Warnblinker geht nach dem Ziehen auch nicht mehr !
Mann kann ihn revidieren oder auch noch neu kaufen
www.pusches.de/index.php/teile-nach-kate...n/product/view/1/194
#247080
  • Dank erhalten: 35
Hobie antwortete auf das Thema: Warnblinklicht blinkt selbständig
ich sach mal: das ist völlig normal ? (zumindest bei meinem 8er ! - @Wolfgang: Danke muß ich mal digostifizieren ...)
Ich klemme meine Batterien über den Winter (6 Monate) - Saisonkennzeichen- immer ab und kann das "Warnblinken" beim wieder Anklemmen regelmäßig beobachten. Allerdings beende ich dieses durch Betätigen des Warnblinkschalters (1x ein und dann wieder aus).
... Abklemmen -> habe 2 Batterietrennschalter, beim Rumschrauben/Rummessen an der Elektrik gehts damit leichter und schneller ...
Hubert
#247078
Folgende Benutzer bedankten sich: rocky0505
Wolf-850 antwortete auf das Thema: Warnblinklicht blinkt selbständig
Es könnte sich hier um einen defekten Crashsensor handeln. Bis Bj. 94 sind die im Motorraum verbaut, ab Bj. 94 in der Mittelkonsole
Am besten den Fehlerspeicher auslesen.
Für Erfahrungsberichte die Suchfunktion nutzen. Stichwort: Crashsensor
#247076
rocky0505 erstellte das Thema Warnblinklicht blinkt selbständig
nachdem ich nach 13 Jahren neue Batterien in meinen 8er eingebaut habe, blinkt die Warnblinkanlage immer mal wieder von selbst und geht auch wieder selbständig aus - wie von Geisterhand!
Wie kann ich bei der Fehlersuche vorgehen?
rocky0505
#247074
