M60 Fehlermeldung
Paul antwortete auf das Thema: M60 Fehlermeldung
Ok Danke, ist schon ein wenig verwirrend, aber jetzt ist klar warum es gleich wieder ausgeht und nicht mehr kommt.
Danke!
#247821
Pusches antwortete auf das Thema: M60 Fehlermeldung
Nur falls es euch noch niemand gesagt hat.
Das gehört so mit der Meldung.
Das ist eine Warnung für den interessierten Japaner dass er mit heissem Katatlysator nicht im Gras Parkt ;o)
Ist irgendwie falsch übersetzt.
#247820
die sind neu
#247819
Micha850i antwortete auf das Thema: M60 Fehlermeldung
Überprüfe mal die Batteriespannung. Wenn die zu niedrig ist , können schon mal verschiedene Fehlermeldungen kommen.
#247818
Paul erstellte das Thema M60 Fehlermeldung
Hallo, im MID wird wenn ich die Zündung einschalte "Katalysator zu Heiß" angezeigt. Nach dem Starten alles in Ordnung , keine Fehlermeldung mehr. Beide temp. fühler sind schon neu. Ist ein Japanmodell. Die haben solche Sensoren verbaut.
Nun, was kann noch schuld sein? wo gehen die Kabel hin?
840ci Bj 1994
#247816
