Mittlere Luftdüsen/Luftauslaß, immer mal wieder
  • Bernhard J.
  • Bernhard J.s Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
Bernhard J. antwortete auf das Thema: Mittlere Luftdüsen/Luftauslaß, immer mal wieder
Hi Christian,
meine Beleuchtung ist noch relativ gut, weshalb ich die in Ruhe gelassen habe. Wenn jemand ein Umrüstkit auf LED im Angebot hätte, dann hätte ich wohl das rein vorsorglich montiert. So habe ich das Teil nach der Klebung der Klammern einfach wieder eingebaut.
Übrigens, vermutlich reichen die beiden Klammern rechts oben und unten, links hintergreift ja eine Lasche die Blende um die Tachoeinheit und hält so den Luftauslaß. Diese Blende habe ich bei der Demontage und Montage nicht ausbauen müssen.
#248536
Folgende Benutzer bedankten sich: Thedivine
  • Dank erhalten: 18
Thedivine antwortete auf das Thema: Mittlere Luftdüsen/Luftauslaß, immer mal wieder
Guten Abend Bernhard,
hast du nur die Befestigungen wiederhergestellt oder auch was an der Beleuchtung verbessert?
VG
Christian
#248535
  • Bernhard J.
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
So, Klebung war erfolgreich. Auch ist beim Aus- und Einbau nichts gebrochen oder zerbröselt (außer den ohnehin zerbröselten Haltelaschen für die Metallklammern).
Zum Ausbau hatte mal irgendwo gelesen, man fange am besten oben links mit dem "Herauslöffeln" an. M.E. hat das ein erhebliches Bruchrisiko, da links am Rahmen des Luftauslaßes eine Lasche ist, welche den Armaturenteil links von dem Luftauslaß hintergreift.
Zum Ausbau würde ich daher eher rechts oben und unten anfangen und erst dann links, dabei den Luftauslaß sanft verschwenkend und nach rechts ziehend, bis die Lasche frei steht und die Luftkanäle sich innen aus ihren Gegenstücken gelöst haben. Und erst dann links oben und unten, bis das Teil raus kommt. Bei mir war es auch deshalb einfach, weil die beiden Klammern rechts sich gelöst hatten und die rechte Seite daher ohnehin schon etwas vorstand.
#248527
  • Bernhard J.
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
Danke für die Bestätigung (wg. 2K Kleber)
Mist! :grinsen1: :lol:
#248515
Pusches antwortete auf das Thema: Mittlere Luftdüsen/Luftauslaß, immer mal wieder
Das kannst du mit 2 K kleber oder mit einem guten Sekundnkleber wie HG Powerglue wieder befestigen.
Aber bitte vorher an was anderem üben ;o)
LED: Ich hatte da mal einige gemacht, aber das ist so äufwändig, dass es sich nicht lohnt.
#248513
  • Bernhard J.
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
So, ich habe mir mal Fotos im www angeschaut, demnach sind es vermutlich eher 5 Klammern? Dann werde ich mal mit einem Magneten angeln. Vermutlich sind 4 Klammern aber auch völlig ausreichend (jeweils 2 bei den Enden). Oder?
Zusatzfrage: Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass es auch hierfür einen LED Umrüstsatz gibt. Bei den einschlägigen "Verdächtigen" finde ich da aber nichts (oder ich habe Tomaten auf den Augen). Weiss jemand mehr? Wenn man das Teil schonmal raus hat ...
Spaßfrage: wer kauft denn sowas, zu dem Preis, und warum? Ibäh, völlig zerschossen, Teile des Rahmens fehlen (weggebrochen), knapp 400 € :huh: :lol:
#248512
  • Bernhard J.
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
Bernhard J. erstellte das Thema Mittlere Luftdüsen/Luftauslaß, immer mal wieder
letztens stand selbige plötzlich ein wenig vor. Vorsichtig demontiert (sonst ist sie bei mir sonst noch absolut in Ordnung) und festgestellt, dass bei 3 Metallklammern die seitlichen Haltestege bei dem Luftauslaß abgebröselt sind und die Klammern daher nicht mehr an dem Luftauslaß fest sitzen. Und logischerweise der Luftauslaß nicht mehr fest im Armaturenbrettausschnitt gehalten wird. Zur Reparatur zwei Fragen:
1) Insgesamt scheinen vier Klammern verbaut. Die drei losen Klammern habe ich aufgefangen, eine sitzt noch (?) fest. Sind es wirklich nur vier Klammern, oder übersehe ich etwas?
2) Spricht etwas dagegen die Klammern, einschließlich der noch festen, an ihrem Befestigungsort durch "Einbetten" des Klammerfußes in einen 2K Kleber wieder am Luftauslaß zu befestigen? Ist der Kunststoff des Luftauslaßes überhaupt klebbar und, wenn ja, mit was für einem Kleber erfahrungsgemäß am besten?
#248508
