Frage zur originalen CD-Wechsler Verkleidung im Kofferraum.
  • Zocki.McZock
  • Zocki.McZocks Avatar Autor
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Zocki.McZock antwortete auf das Thema: Frage zur originalen CD-Wechsler Verkleidung im Kofferraum.
So ein Mist aber auch!
Das hat man nun davon, wenn man sein Auto mit Originalteilen aufrüsten will! :?
#176032
Eraserhead antwortete auf das Thema: Frage zur originalen CD-Wechsler Verkleidung im Kofferraum.
Genau. Habe die Verkleidung just erst vor zwei Wochen verbaut, als ich meinen 10-fach Wechsler eingebaut hab. Die Verkleidung 8 123 076 hat Ausschnitte für den speziellen Rahmenhalter des 10-fach Wechslers. Soweit ich weiß, gibt es für den 6-fach Wechsler keine Verkleidung in schiefer.
#176028
M6Achim antwortete auf das Thema: Frage zur originalen CD-Wechsler Verkleidung im Kofferraum.
Du hast die Verkleidung für den 10-fach Wechsler bekommen.
#176027
Maik68 antwortete auf das Thema: Frage zur originalen CD-Wechsler Verkleidung im Kofferraum.
Ist ein Teil, incl. Tanknotentriegelung. Man muss schon etwas zirkeln, um sie an die richtige Position zu bekommen.
#176003
  • Zocki.McZock
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Danke für die Mühe!
Ist die Verkleidung denn ein Teil? Oder besteht sie aus mehreren Teilen?
Neu scheints die denn ja nicht mehr zu geben leider :(
#176002
Ich habe nachgesehen. Leider ist die Teilenummer nicht 100%ig zu erkennen. Es müsste 51 47 8 124 596, oder 51 47 8 134 596 sein. Letztere findet der ETK nicht. Bei der ersten bekommt man die Info "Teilenummer: 51 47 8 124 596
Teilenummer alt: 51 47 8 123 848
Austauschbarkeit: Rückwirkend austauschbar
SCHIEFER
Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen)
Bei 51478124 594 bekommt man die Verkleidung. Da steht jedoch nichts von CD-Wechsler. Mein Auto ist aus 6/92.
#176000
  • Zocki.McZock
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Das wäre jetzt die Frage, was da Teilenummermäßig los ist!
Also wenn einer son Teil verbaut hat, bitte bitte mal nachschauen!!
Danke!
#175999
CDRDJ antwortete auf das Thema: Frage zur originalen CD-Wechsler Verkleidung im Kofferraum.
Dann wird es wohl für den Wechsler eine separate Abdeckung geben, nehme ich an.
#175995
  • Zocki.McZock
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Nee nee, ich hab schon die richtige bestellt (51478123076, Farbe: schiefer).
Stand sogar hinten drauf, dass das Teil für CD Wechsler ist.
Die normale Verkleidung hat ja keine Löcher und ein Netz dran.
Deswegen würd ich gern mal die richtige Teilenummer erfahren.
Aber ich befürchte, dass es das Teil, so wie ich es brauche, nicht mehr gibt.
#175994
Du hast scheinbar die ganz normale Seitenwand bestellt, oder? Hast du ne Teilenummer parat?
Ich denke, du müsstest ggf. 51 47 8 128 918 bestellen, ist aber silbergrau. Welche Farbe brauchst du denn?
#175993
  • Zocki.McZock
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Zocki.McZock erstellte das Thema Frage zur originalen CD-Wechsler Verkleidung im Kofferraum.
Hallo!
Ich hatte vor einiger Zeit bei mir einen Changer P mit dem orig. Wechslerhalter hinten rechts im Kofferraum montiert.
Nach langer ergebnisloser Suche hab ich die Verkleidung bei BMW neu bestellt.
Gehofft habe ich auf die Verkleidung siehe Bild 1 (Verkleidung mit Ausbuchtung):
Bekommen habe ich aber eine, die der NON-Wechsler Verkleidung ähnlich sieht, aber irgendwelche Löcher drin hat...komplett ohne Ausbuchtung (siehe Bild 2 + 3).
Könnte mir vorstellen, dass der Wechsler bei dieser Variante außerhalb der Verkleidung montiert werden soll, was aber optisch totaler Mist ist.
So nun zu meiner eigentlichen Frage:
Könnte jemand, der eine Verkleidung mit Ausbuchtung hat (siehe Bild 1), mal nach der Teilenummer schauen? Müsste ein Aufkleber innen drauf sein.
Vielen Dank schonmal!
Johannes
#175992
