Bordcomputer korrigieren
Pusches antwortete auf das Thema: Bordcomputer korrigieren
Das verdächtige Modul für die NICHT Abschaltungen war eher das GM-II :grinsen1:
#189157
  • dickschiffuser
  • dickschiffusers Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
dickschiffuser antwortete auf das Thema: Bordcomputer korrigieren
Wie war das nochmal: Das ist das gleiche Karosseriemodul, was auch für die Stromabsenkung "stand-by" zuständig ist ?Das Problem, das meine Batterie nachts ausgesaugt wird, hab ich ja auch noch...
#189156
Das MID (Bordcomputer) ist nur eine "dumme" Anzeige. Das Karosseriemodul ist für die Aufbereitung der Daten maßgeblich
#189155
  • dickschiffuser
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
Hallo Ralf,
vorab vielen vielen Dank das du sooo bemüht bist, mir zu helfen.
Ich weis, mein Köter hat noch ein paar Flöhe im Fell, und ich werd nicht ehr ruhen, bis die weg sind...
Die eingebauten Chips können leider auch nicht Ursache sein, denn das Problem bestand schon vor dem chippen...
Wenn ich mal bei dir bin ( Pusches day ) , dann können wir ja mal einen anderen BC in meiner Diva testen....
ich schätze wirklich, das mein BC irgendwie nicht mehr richtig funzt....
( ist auch der Grund, warum ich die manchmal auftauchenden Pixelfehler noch nicht hab wegmachen lassen )
dsu
( PS: Ich hoffe du warst an anderer Stelle erfolgreich. Wenn du noch was brauchst, dann sag bescheid )
#189151
Tja, daran scheint es dann eher nicht zu liegen.
Entweder dein Karosseriemodul bekommt falsche Daten vom EML / DME
bein einem schlechten Chiptuning durchaus schon gehabt. e32 EML Chipse etc....
Ich meine du hättest da was erwähnt.
Kannste ja mal rückbauen zum Testen
#189150
  • dickschiffuser
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
Jupp, die "Zeigertankanzeige" sowie die im versteckten BC Menue zeigen ziemlich genau an. Das hab ich auch schon gegengeschecked...
Sogar erschreckend genau. 50l zugetankt ergibt mit der restsumme auf den 10tel Liter genaue Anzeige.....
das kanns also auch nicht sein.....
ich schätze einfach, mein BC hat einen wechhhhhh.....
dsu
übrtigen: es verändert sich auch die Reichweite nicht, wenn ich mal 30 km gaaaanz Piano ( tempomat 90kmh ) fahre....
#189149
Bei dir spinnt eher der tankgeber,oder?
Stimmt die Tankanzeige?
#189148
  • dickschiffuser
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
Ist aber bei mir alles Orieschinool,
16 Zöller mit originalem Diff....
z.Zt. 18,2 l Durchnittsverbrauch , was circa 2l zu hoch an der (ausgeliterten ) Wahrheit vorbei geht und eine BC angezeigte Reichweite von maximal 220km bei vollem 90l Tank. Was dann ja wiederum 40l / auf 100km bedeuten würde...
Irgendwie spinnt der BC...
#189146
Eigentlich ist der BC sehr genau, wenn das Umfeld stimmt,
also die Reifendimensionen stimmen und das richtige Differential verbaut ist.
Diff ?
#189139
Volkmen antwortete auf das Thema: Bordcomputer korrigieren
Ich weiss nicht, woher die Liste dieses MID`s kommt, aber von keinem e31
Wer`s nicht glaubt, kann entweder selbst nachschauen oder im Netz unter Link
Zudem liegt die Genauigkeit der BMW Bordcomputer jenseits von Gut und Böse - vermutlich Würfelt er die Ergebnisse einfach aus
#188385
horke antwortete auf das Thema: Bordcomputer korrigieren
Bei anderen BCs ist das auch bei Punkt 20 einstellbar - ob's beim E31 geht, weiss ich nicht :
www.320is.at/Hints/Hints.htm
Alpina B12 Coupe 5.0 Nr. 66
#188309
schwarzmaler antwortete auf das Thema: Bordcomputer korrigieren
Geht nicht.
Grüße Tommy
www.malerlanger.de
#188307
  • dickschiffuser
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
Sorry balbo01,
kann ich nicht glauben. Denn nicht umsonst beinhaltet der BC neben den Unterfunktionen weitere Möglichkeiten, etwas einzugeben , was ausserhalb der "normalen" Benutzeroberfläche ist. :harhar: Oder bist du da sehr tief im Thema ? Und die Nr 20 funktioniert womöglich gar nicht ?
Auszug:
Weitere Funktionen:
01 BC Test (alle Pixel werden angezeigt)
02 momentaner Verbrauch (Liter/100km)
03 momentaner Verbrauch (Liter/h)
04 durchschnittlicher Verbrauch (Liter/100km)
05 momentane Reichweite
06 Tankinhalt in Liter
07 Tankinhalt geglättet
08 momentane Geschwindigkeit
09 die aktuelle Bordspannung in Volt
10 Tankinhalt Korrektur
11 Land / Sprache
12 Durchschnittsgeschwindigkeit
13 Ankunftszeit
14 Datum der Software
15 Produktionsdiagnose
16 Binärdaten von Ports
17 Fahrzeugspezifische Daten
18 Alarmeinstellung Dauer/Unterbr
19 Lock On/Off
20 Korrekturfaktor Benzinverbrauch
21 Reset des Bordcomputers
Gibt es zur Korrektur eine Tabelle ? Oder ist es möglich, über die Diagnosesoftware eine Korrektur vorzunehmen ? Das würd meiner Meinung am meisten Sinn ergeben ...
#188304
Balbo01 antwortete auf das Thema: Bordcomputer korrigieren
Nein das lässt er sich nicht, es gibt keine Möglichkeit dies zu korrigieren.
#188302
  • dickschiffuser
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
dickschiffuser erstellte das Thema Bordcomputer korrigieren
Hallo Forum,
mein Bordcomputer zeigt mir von allem etwas zu viel an,
zu viel Durchschnittsverbrauch
zu viel Durchschnittsgeschwindigkeit
und daraus resultierend
zu wenig Reichweite
Ich weiss, das sich der BC im Menue irgendwie beeinflussen lässt. Könnt ihr mir da mal behilflich sein ?
dsu
#188285
