Schlüsseletui
aquino antwortete auf das Thema: Schlüsseletui
Danke, jetzt hab ichs auch kapiert ... Ich wollte zuerst den Plastik-Pin direkt durch den Schlüssel stecken. Aber irgendwann fällt der Groschen.
Super Tipp, danke Olli, damit kann ich die ausgelutschten Ersatzschlüssel preiswert aufmöbeln.
aquino: 850ci, silber / Leder blau, Bj. 93
#227185
Olli_E34 antwortete auf das Thema: Schlüsseletui
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Siehe Bild.
Die Lederschlaufe kommt - mit der Lederseite nach außen - durch den Schlüssel und wird dann mit dem Plastik-Stift zusammengehalten. Statt des mitgelieferten Plastik-Stifts bevorzuge ich aber einen normalen Schlüsselring. Das Plastik ist nicht besonders haltbar.
Ganz günstig ist übrigens die Variante, einen gebrauchten (intakten!) IR-Schlüssel zu beschaffen (aus E 32/34/36.. - Achtung, E 36 hat ab 96/97 Funk statt IR!) und von diesem das Innenleben zu verwenden - das sollte mit 20-30 EUR erledigt sein.
Das Elektronik-Innenteil baut man dann in , den man zuvor bei einem Schlüsseldienst passend zum eigenen Auto hat fräsen lassen.
Habe ich bereits 2x so gemacht.
Früher habe ich auch für 150 EUR neue Schlüssel bestellt, aber das ist überhaupt nicht nötig...
#227178
  • Dank erhalten: 10
Herrmi antwortete auf das Thema: Schlüsseletui
Diese kenne ich zwar nicht, finde leider auch kein Bild, aber bei allen anderen mir bekannten Schlüsseltaschen ist die Schlaufe innen befestigt so das der Reissverschluss bei eingepacktem Schlüssel auch hindernisfrei verschliessbar ist.
Schön das es so etwas wie den Originalschlüssel noch gibt, ist aber auch kein so günstiges Vergnügen
Es grüßt der Uwe
(William Bligh,
Käpt`n der Bounty ;-))
#227175
aquino erstellte das Thema Schlüsseletui
Hallo, habe mir mal einen neuen Schlüssel (Infrarot) geleistet, da die Drucktasten des alten sich allmählich in Wohlgefallen auflöst.
Der neue sieht tatsächlich aus wie der alte ...
Dazu gab's die original Schlüsseltasche, Nr. 51217006821. Bloß, wie wird das Ding zusammengebastelt? Liegt so ne kleine Lederschlaufe bei, gehört die innen oder außen hin? Kann kein Bild finden, wie's aussehen soll.
#227170
